Шипение после отключения кондиционера/печки , М5, 2.0 дизель
1.11.2022, 17:59
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 26.10.2022 Пользователь №: 37708 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Привет! Кто подскажет что за что за шипение (с 00:08) после отключения кондиционера/печки? шипит всегда, после примерно 30 сек после отключения. Что-то стравливает? это нормально?
видео: Спасибо) Сообщение отредактировал wenux - 2.11.2022, 14:04 |
2.11.2022, 12:24
МАРШАЛ ФОРУМА Группа: Admin Сообщений: 1490 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1102 раз(а) |
И вам здравствуйте!
Ссылка не действительна! |
2.11.2022, 14:04
исправил )
Сообщение отредактировал Ронэн - 3.11.2022, 17:00
Причина редактирования: не цитируем предыдущий пост
2.11.2022, 15:17
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 919 Регистрация: 1.9.2016 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 34602 Спасибо сказали: 248 раз(а) |
У себя такого не наблюдал.
Шипение слышу в салоне, после отключения работы кондишена. Склоняюсь к недостатку фреона. |
2.11.2022, 15:34
охлаждает отлично, фреон заправлен... посерфил интернет-данная проблема у многих на дургих авто даже,говорят что нормально)хз
Сообщение отредактировал Ронэн - 3.11.2022, 17:01
2.11.2022, 16:55
как говорят: хороший стук себя проявит.
3.11.2022, 12:02
3.11.2022, 12:28
да
8.11.2022, 14:38
Я конечно не изучал подробно систему охлаждения в дизеле, но если шипит при выключении печки и шипит при выключении кондиционера+печки, то зачем вообще сюда приплетать кондиционер?
Или печка стоит в Авто режиме и кондиционер работает совместно с печкой, и естественно выключается совместно с печкой, т.е. всё-таки это шипит фреон в системе кондиционирования? |
9.11.2022, 21:59
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Так это не особо похоже на шипение, скорее всего какой то подшипник, муфта ....
10.11.2022, 13:45
11.11.2022, 9:37
Распиши подробнее последовательность твоих действий:
Что включил, что нажал, что повернул, что выключил перед этим звуком из видео. Вот мне не очень понятно как ты печку используешь: совместно с кондиционером (режим авто) или отдельно сам вручную? На видео двигатель заглушен? Что ты называешь "отключением кондиционера/печки"? - поворот ключа зажигания? На видео звук больше похож не на шипение, а на звук шумно работающего электропривода какой-то заслонки. |
11.11.2022, 10:59
Распиши подробнее сажусь в авто, завожу, нажимаю на кнопку обдува стекла, паралельно включается АС. температуру ставлю 23 градуса(в основном, но шипит при любой температуре). глушу авто, допустим приехал на работу-печка и АС отключаются. примерно через 20-30 сек начинает шипеть,в районе компрессора. звук не электропривода,а скорее как стравливание воздуха из, например, бойлера))) на видео авто заглушено и заснят какраз момент стравливания. "Стравливает" только в режиме кондиционера, тоесть, если вкл печку и ОТКЛЮЧИТЬ АС, то шипения нету.. шипит 5-7 сек (читал форумы - такие же звуки издают пассаты б5-б6, тоже после работы кондера Сообщение отредактировал wenux - 11.11.2022, 10:59 |
11.11.2022, 11:05
кондиционер заправлен, дренаж чист
19.11.2022, 17:09
upd: шипит когда двигатель запущен и включен кондей. после некоторого промежутка времени - тоесть как бы стравливает давление, или типа того (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
1.12.2022, 11:42
Значит так и есть стравливает давление фреона внутри контура кондиционера - не держит обратный клапан.
Фреон стравливает не в атмосферу, а из области высокого давления в область низкого давления. Криминала не вижу, если устраивает как холодит кондиционер летом - лезть не стоит. Спасибо сказали:
2.12.2022, 12:42
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2024, 15:03 |
