Плохо включаются передачи
6.8.2007, 14:54
На 20 тыс. начала включаться вторая передача с треском (только при быстром старте с первой на вторую).
Обратил внимание на положение педалей сцепления/тормоза/газа. Все педали на разных уровнях. Выше всех торчит педаль сцепления. Ниже всех педаль газа. У всех такая радость? ПС Длину ног мерял.....длина ног одинаковая))) |
7.8.2007, 7:37
У меня такаяже беда, педали все на разном уровне .
7.8.2007, 8:38
Ну педаль газа изначально ниже. И в этом нет никакого криминала. А что касается сцепления, так это скорее всего сведется к обычной регулировке. К сожалению в мануале описана коробка-автомат. Так что подсказать, как это делается не могу. У нас привод сцепления гидравлический. У меня до нее были машины с приводом тросиком. Так там при регулировке изменялось положение педали.
Гость_Vazha_* |
8.8.2007, 18:47
Цитата(PERESVET_) На 20 тыс. начала включаться вторая передача с треском (только при быстром старте с первой на вторую).
Это не есть хорошо, - синхронизаторы умирают. Я, приученный большой ступенькой в переднеприводных ВАЗах и, соответственно, быстрым износом синхронизаторов при "спортивных" стартах, до сих пор паузу между первой и второй автоматически выдерживаю. Надо давить гарантийщиков, мы же не на "тазиках" ездим... Спасибо сказали:
РВС, |
18.9.2007, 8:58
Цитата(DCH) Ну педаль газа изначально ниже. И в этом нет никакого криминала. А что касается сцепления, так это скорее всего сведется к обычной регулировке. К сожалению в мануале описана коробка-автомат. Так что подсказать, как это делается не могу. У нас привод сцепления гидравлический. У меня до нее были машины с приводом тросиком. Так там при регулировке изменялось положение педали.
На М5 педаль сцепления не регулируется (со слов сервисменов)! Только замена сцепления. От такого подхода зловонно потянуло душком рЫно(((( |
26.9.2007, 20:35
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 157 Регистрация: 4.12.2006 Из: СПб. Пользователь №: 55 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
А у меня вот иногда "подзалипает" сцепление. Возвращается как - то не сразу. Это что?
27.9.2007, 10:18
Произведена замена двух шестерней и одного синхрона(два латунных колца и одно стальное)
G601-17-26Z GC02-17-281A G601-17-250 Произведена смазка подшипника выжимного. Причина ремонта - закисание выжимного подшипника и как следствие недовключение сцепления. Рекомендую всем у кого происходит затруднительное нажатие педали сцепления не допускать глобальных ремонтов! После ремонта: Усилие нажатия на педаль сцепления ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше чем до ремонта! Очень порадовала начинка/конструкция/технологичность КПП! Пластиковых цацек в ней нет))) Все разбирается/собирается меняется очень просто. |
22.10.2007, 13:31
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 18 Регистрация: 23.5.2007 Из: Архангельская обл. Пользователь №: 352 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата(Drwolf) А у меня вот иногда "подзалипает" сцепление. Возвращается как - то не сразу. Это что?
у меня на 13,5 км. такая же ф. не обращался, а то у меня еще только только, начинает залипать не периодически. Два раза подряд, например, нажмешь на сцепление, все нормально, а потом минут 10 покатаешься не нажимая на сцепление и опять залипает. |
23.5.2008, 6:44
А у меня вторая передача включается с застреванием. Тоже не всегда конечно, но в основном пока холодная коробка. Блин! Ну может быть я слишком резко её втыкаю? Или тоже к дилеру?
23.5.2008, 9:29
Цитата(PERESVET_) Произведена замена двух шестерней и одного синхрона(два латунных колца и одно стальное)
G601-17-26Z GC02-17-281A G601-17-250 Произведена смазка подшипника выжимного. Причина ремонта - закисание выжимного подшипника и как следствие недовключение сцепления. Рекомендую всем у кого происходит затруднительное нажатие педали сцепления не допускать глобальных ремонтов! После ремонта: Усилие нажатия на педаль сцепления ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше чем до ремонта! Очень порадовала начинка/конструкция/технологичность КПП! Пластиковых цацек в ней нет))) Все разбирается/собирается меняется очень просто. Не скромный вопрос ремонт по гарантии или за свой счет??? Спасибо сказали:
23.5.2008, 11:57
Запасные части и все работы - по ГАРАНТИИ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Не платил и копейки. |
20.10.2008, 17:01
Решил не заводить новую тему, а задать вопрос здесь.
Уже около 1000км наблюдаю довольно затруднительное включение задней передачи на МКПП и довольно тугое и трудное включение первой передачи,но не тогда, когда машина стоит (в этом случае все хорошо), а именно когда двигается (катится) с очень маленькой скоростью, на нетрайльной передаче и вторую включать еще рано - первую включаю с трудом. Понимаю, что истиную причину скажет дилер, после диагностики (собираюсь на неделе), просто хочу узнать у коллег их мнение о возможных причинах, чтобы, так сказать, снать на что расчитывать. Да и к дилеру не особо хочется ехать (одно расстройство от них). Очень похожая ситуация у меня была на ВАЗ 2111, когда вышло из строя на 5000км пробега заводское сцепление, после замены все пришло в норму. Ну очень не хочу, даже думать, что на М5 может быть такая проблема. Что скажите, коллеги??? |
20.10.2008, 17:43
Задняя при качении авто должна включаться , вообще , с " хрустом " , а вот первая ... :roll: При трогании с места всё в порядке ? " С трудом " при движении это " с хрустом " ? Если " да " , то , к сожалению , не " выключается " сцепление , т.е. первичный вал АКПП не " расцепляется " с двигателем ( посредством маховика-диска-корзины ) или синхронизатор не уравнивает вращения ...
20.10.2008, 21:49
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 404 Регистрация: 17.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 9682 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата(David) Решил не заводить новую тему, а задать вопрос здесь.
Уже около 1000км наблюдаю довольно затруднительное включение задней передачи на МКПП и довольно тугое и трудное включение первой передачи,но не тогда, когда машина стоит (в этом случае все хорошо), а именно когда двигается (катится) с очень маленькой скоростью, на нетрайльной передаче и вторую включать еще рано - первую включаю с трудом. Понимаю, что истиную причину скажет дилер, после диагностики (собираюсь на неделе), просто хочу узнать у коллег их мнение о возможных причинах, чтобы, так сказать, снать на что расчитывать. Да и к дилеру не особо хочется ехать (одно расстройство от них). у меня та же история, правда без хруста, но довольно трудно бывает включить... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) муж, когда за рулём, такого не замечает. но он, по-моему вообще на нейтралке не катится (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
20.10.2008, 22:45
Что касается первой передачи,то это по моему обычное явление,с чем связано не знаю,но не с поломкой я думаю точно.
По поводу задней передачи,у меня такое было на 323-ей,и на этой случается,но переводишь рычаг на первую скорость и потом ещё раз заднюю и включается легко,или рычаг в положение задней передачи и слегка педаль сцепления отпускаешь и включается легко. Думаю это связано скорее с конструктивными особенностями коробки. Когда менял стойки ,на сервисе маздопяточник при мне тож жаловался,что мол задняя плохо включается, но ничего не нашли. |
21.10.2008, 9:08
Я уже писал про это . Была проблемма ( не регулярно) при включении задней передачи. После прохождения ТО-1 , проблемма исчезла. Чего то нашаманили :roll:
21.10.2008, 11:18
Спасибо за отзывчивость. Честно говоря, считал, что у коллег такой проблемы нет. Возможно, что причина моей придирчивости в том, что до М5 владел SKODA ROOMSTER, так вот на ней коробка была - просто СКАЗКА. До сих пор забыть не могу. М5 не такая. Если бы не было такой АНАЛОГИЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ на ВАЗ 2111 не паниковал бы. Но, к сожалению, думаю, что Бонд прав. Пытаюсь записаться на выходные в "Кунцево". В "мажор" ехать боюсь.
21.10.2008, 11:34
Кстати , возможна и ещё одна проблема , но при условии , что " хруста " при включении нет - это система " кулисных " тяг от рычага переключения передач МКПП до механизма выбора передач самОй МКПП ( да и сам механизм ... ) . В общем , специалисты разберутся ... а причин , как всегда , может быть много - надо исследовать ( проверять ) .
29.10.2008, 17:09
Цитата(Alexon) Я уже писал про это . Была проблемма ( не регулярно) при включении задней передачи. После прохождения ТО-1 , проблемма исчезла. Чего то нашаманили :roll:
Все никак не найду свободного времени, чтобы доехать до дилера со своим вопросом. Alexon, а над чем "колдовали" Ваши сервисмены? Они лазили в коробку или возились, как писал Бонд с "система " кулисных " тяг от рычага переключения передач МКПП до механизма выбора передач самОй МКПП ( да и сам механизм ... )Все больше склоняюсь к версии Бонда. Так как хруста, при переключении, нет, а затруднения возникают, так сказать, через раз, а особенно когда не дожму на 0.5-1 см. сцепление. |
29.10.2008, 23:19
В коробку точно не залезали . Скорее подрегулировали " систему кулис" если это возможно. Но так как меня предупредили что будет смазаны все трущиеся части, могу сделать вывод что смазали. Так как то что можно было проверить , все двери, замок капота , петли на капоте , были в свежей смазке.К сожалению на разговор о сделанных работах не идут вообще, только при приёме говорят что планируют :? Но проблемма исчезла однозначно !!!
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 4:23 |
