Предохранитель ГУ
Предохранитель ГУ
14.4.2013, 19:49
Привет всем.
ЗавоЖу машину и вдруг не включился мой Фантом, на задней панели у него есть свой предохранитель, и до него ещё доберусь. А подключен он к штатной проводке Мулимедиа, и прежде чем демонтировать ГУ хотел спросить: ЕСТЬ ЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА ГУ В ПОДКАПОТНОМ ИЛИ САЛОННОМ БЛОКЕ И КАКОЙ ? Ни в руководстве, ни под крышкой подкапотного блока - названия радио, мультимедия или что-то близкое не нашёл. |
14.4.2013, 19:54
Паш , проверь , регулируются ли зеркала ... предохранитель с ГУ у них один ... ( в салоне 7,5 А №5 во втором ряду второй слева ) ...
Приветствую! У меня по зиме несколько раз Фантом не хотел включаться, может из-за холода. По прошествии малого времени включался сам. Также бывало, что сбивались настройки Фантома, когда заводил авто при включенном. Наверное, все-таки есть какой-то пред. Тоже хотел посмотреть, но потеплело и проблема ушла.
16.4.2013, 8:29
А вот в этой ситуации я бы проверил контакты.
16.4.2013, 20:35
У меня было очень похожая ситуация! Отписывался на форуме: ни с того ни с его погас мафон!
Не работал внутрисалонный свет и стрелки тахометра и спидометра при включении зажигания делали полный оборот до максимума и обратно! Предохранитель умер как раз-таки 5. В книжке по эксплуатации вконце есть все предохранители и за что отвечают. Удачи! Спасибо сказали:
16.4.2013, 20:47
Спасибо, уже разобрался. Сразу проверил зеркала - работают. Уже снял Фантом, проверил его предохранитель - цел, прозвонил клемму - "+" приходит. След-но дело в Фантоме - но это следующий этап и в соответствующей теме.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 6:41 |
