Разбираем 5-ю дверь
Разбираем 5-ю дверь
25.10.2015, 12:27
Все возможные места проникновения воды ва внутрь уже прошел силиконом Стекло по периметру .Фонарь задний .брызгалку тоже пооадил на силикон Осталось только резиновый рукав справа Еще посмотреть Если не он то я уже не знаю где еще она может пропускать
2.12.2015, 20:37
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 63 Регистрация: 26.7.2015 Из: Псков Пользователь №: 33845 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Получилось пронести разъём !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Вот ( как сказал недавно кто-то из великих ... ) " приколхозил " :wink: камеру заднего вида : <noindex><noindex><noindex> Внутри двери , действительно проходит кабель-канал - два - слева и справа от стекла , только метод прохода через отверстия своеобразный ... А в чем своеобразность прохода кабель канала, ставить камеру, а как провести провод не пойму |
2.12.2015, 21:11
Не туда смотриш, вот здесь
А 007 вряд- ли ответит тебе, давно небыл (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 2.12.2015, 21:23 |
4.12.2015, 7:19
Спасибо за ссылку, жаль, что давно небыл (((
Сообщение отредактировал CODerSPB - 4.12.2015, 7:44
4.12.2015, 10:35
Просто очень тяжело протащить. Много ребер жесткости. Я промучался несколько часов. Естественно не идет и речи про разъемы, только провод.
2.1.2016, 12:54
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Дима , я два " тюльпана " ( RCA ) протаскивал ... проходят !
9.8.2017, 15:10
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31574 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет. Так может кто поделится опытом как снять саму пластиковую обшивку с двери... Так сказать располовинить этот бутерброд? Там клеевая основа или на клипсах? У меня просто внутренняя обшивка с трещинами...хочу с другой двери поменять местами
9.8.2017, 17:25
Вспоминается анекдот: "Чукча не читатель, чукча писатель!"
Достаточно было прочитать хотя бы первое сообщение в данной теме, прежде чем писать, чтобы получить ответы... Но "писателям" читать не по статусу! ))) |
17.7.2019, 8:56
Всем здравствуйте!
Тоже появилась проблема с водой через пятую дверь. Капает с верхнего пластика который закрывает доступ к верхнему фонарю. Ни как не удается локализовать место просачивания. Прочел выше про герметизацию фонаря, но так и не понял, удалось решить проблему? |
17.7.2019, 11:00
Вероятнее всего вода сочится через клеевой герметик, на котором держится стекло. Лечил герметизацией после снятия центрального стопа.
У меня в июне, пока был в отпуске в Абхазии, попал под сильный ливень, тоже обнаружилась течь.
Текло через отверстия, в которые вставлены шпильки крепления самого фонаря доп. стоп-сигнала. Там штатное уплотнение в виде шайбы из тонкой пористой резины, она прохудилась, замазал герметиком. P.S.: фонарь я тоже когда-то давно разбирал, пропаивал и склеивал, с тех пор с ним всё ок. Спасибо сказали:
17.7.2019, 15:24
Спасибо за направление поиска, на выходных буду проливать водой подозрительные места.
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 5:23 |
