Ксенон, штатный, устанавливаемый. Всё про ксенон
10.10.2016, 19:38
#501
28.10.2016, 18:10
#502
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 63 Регистрация: 26.7.2015 Из: Псков Пользователь №: 33845 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Здравствуйте форумчане, если кому не трудно, поделитесь, как проходит эксплуатация не оригинального ксенона ??? Что с фарами, были ли претенденты с инспекторами ДПС, ну и как можно больше инфы !!!
31.10.2016, 9:21
#503
9 лет стоят, проблем нет. Один раз заменил лампу, один блок розжига. За все время проверяли один раз, увидели что есть омыватели, отвалили. Для пущей убедительности заменил бирки на фарах. Автокорректор обычно не проверяют, для спокойствия можешь на регулятор угла наклона поставить крышечку.
31.10.2016, 18:58
#504
Спасибо за ответ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) смотрел на фары, у меня никаких бирок нет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) , может подскажите где искать ? и что за крышечка на регуляторе ? Еще раз СПАСИБО !!!
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно.
1.11.2016, 1:09
#505
Всем привет. Машина 08г., ксенон штатный, менял лампу - всё.
Теперь отдельно: конечно лампы со временем выгорают, это сопровождается пожелтением цвета (тускнеют) и дальнейшее затухание. Изначально обе работают синхронно, также и накрываются, а в последний момент какой-то из двух уже может не хватить розжига. У меня накрылась одна - меняю и на её фоне понимаю, что вторая пожелтела(потускнела) разительно, чтобы не быть с "разноцветными глазами" заменил и вторую. И эту вторую тоже пришлось выбирать из 6-ти по цветовому признаку. Предположу, что в твоём случае выгорают обе, довольно равномерно - возможно из одной партии. Так это хорошо. А менять местами и пр. приведёт к провалу. Резюме: при перегорании одной, считаю вовсе не обязательно менять две лампы сразу - гораздо важнее договориться с продавцом о подборе нужного вам цвета, например производить замену у дверей магазина, а прдавца попросить тебе помочь (прикинувшись чайником). ПиСь. Вопросов у ГАИшников не возникало ни разу - возможно они сами соотносят наличие линзы и опрыскивателя. Фото наклеек я выкладывал (см.выше), хотя свои уже давно отвалились на мойках. Хотя я не парюсь вовсе: доказывать что-то ГАИшнику не в моих правилах, а вот ему очень ПРИДЁТСЯ обосновать свой вопрос ссылаясь на тех.документацию и комплектацию именно моей машины. Врядли он захочет и его вопрос так и не будет сформулирован. Спасибо сказали:
1.11.2016, 10:34
#506
Так как владельцем стал недавно, а тут отдали ксенон, вот и пытаюсь из форума понять, насколько это просто или наоборот ))) и созрел ещё вопрос, если баласты ставить на родные места, обязательно снимать бампер или есть возможность подобраться так ???
Сообщение отредактировал Dionis60 - 1.11.2016, 10:37 |
1.11.2016, 22:15
#507
Без снетие самой лампы невозможно,а лампу не снимеш без снятие бампера.
2.11.2016, 11:56
#508
Всем спасибо за ответы, будем пробовать !!!
7.11.2016, 14:23
#509
Всем привет, давно не виделись (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Сразу вспомнил, что "мыть машину к дождю" В данной ситуации: стоило заговорить о ксеноне, и ...... вчера правая заморгала, а утром не загорелась вовсе. Конечно посчупаю проводку, даже понимая, что все в порядке, и .... пойду покупать лампочку.
ПиСь. А помоему правую я и менял. Задумываюсь: правый блок розжира шалит, и его лампочки смертны, в отличии от левого. Итак: какой там цоколь? Какая лампа? Ща посмотрим. |
7.11.2016, 19:40
#510
Без снетие самой лампы невозможно,а лампу не снимеш без снятие бампера. Можно снять и поставить. Выше читай... Я уже писал, что у меня правая фара стала хуже светить. Поменял местами лампы - не помогло. Блоки розжига - то же самое. Задумался об отражателе. Как его поменять? Продаются ли эти вещи отдельно? Честно говоря, я бы вообще галоген поставил. |
8.11.2016, 23:17
#511
Блок розжига можно снять не снимая саму фару? Это не возможно. Читайте внимательно.
27.11.2016, 3:01
#512
Блоки розжига - то же самое. Задумался об отражателе. Как его поменять? Продаются ли эти вещи отдельно? Искал лампочку в инете. Оч. много видел поотдельности и отражатели и линзы и блоки и моторчики - всё можно купить отдельно. Попадались на глаза да же б\у ( с разборов наверное) на конкретную машину. |
27.11.2016, 8:27
#513
Блок розжига можно снять не снимая саму фару? Это не возможно. Читайте внимательно. Так-с мне сказали, что меняли. Я на сто отдавал. Будем разбираться (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
24.7.2017, 2:39
#514
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2012 Из: Коломна Пользователь №: 31120 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
добрый вечер!!!
Решил подкинуть немного фото т.к. тема не затухает. Вкратце взял с право рукой ксенон и переставил на свой авто с заменой шторок от лево рукой,отрегулировал на стенде (автокорректора нет ) Класс!!!! Много писать не буду
IMG_2717.jpg ( 943.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50 IMG_2779.jpg ( 792.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35 IMG_2775.jpg ( 676.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38 IMG_2699.jpg ( 1.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31 IMG_2801.jpg ( 738 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42 IMG_2800.jpg ( 776.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43 IMG_2796.jpg ( 1009.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45 IMG_2795.jpg ( 938.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43 IMG_2786.jpg ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42 IMG_2769.jpg ( 751.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41 Спасибо сказали:
9.10.2017, 21:51
#515
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 75 Регистрация: 23.2.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 31520 Спасибо сказали: 26 раз(а) |
Смотрю многих зацепила тема ксенона, внесу свой опыт. В Латвии запрещен ксенон на не соответствующей фаре. ТО у нас не пройдешь, если установишь на обычную фару и на дороге полицейские могут остановить. Во-первых нет маркировки на фаре, нет шторки, нет маятника, который автоматически регулирует высоту. Дальше ксенон на обычных фарах, очень слепят - очень слепят. На фарах таких как в Мазда 5, Мазда 6, в Мазда МХ-6, Мазда 626, как бы не слепят, так как там стоят линзы. В любом случае установка ксенона на не соответствующую фару - это не правильно. Но грехи у всех есть, я на свою бывшую мазда 626 и мазда 6 ставил ксенон, за 5 лет на 626 ой, никто из встречных мне не моргал, потому что я принципиально опустил свет ниже. Также согласен с тем, что на старых авто со ксеноном лучше видно дорогу, чем на простых желтых галогенах, и так как я много ездил за пределами столицы и страны в целом, для меня ксенон был решением. На мазда 5, ксенон ставить не буду, меня освещение вполне устраивает. А если загорюсь поставить ксенон, то куплю лучше на шроте ксеноновые фары, они у нас кстате есть в продаже. Так было бы проще, чтобы перед каждым ТО не снимать ксенон на обычной фаре. Всем ровных дорог! подскажите, где купить на масю 2012 года фары ксенон? |
25.10.2017, 9:18
#516
Всем привет, как умирает ксенон? моргает, тускнеет или бац и погас?
25.10.2017, 11:02
#517
все три варианта возможны
25.10.2017, 12:31
#518
25.10.2017, 12:55
#519
У меня на холодную еще зажигался, но согревался и погасал. Теперь и на холодную незажигаеться.
31.10.2017, 23:30
#520
И так сегодня разобрал и увидел
ели извлёк из цоколя, все, подумал, капец блоку. Но блок выдержал. придется покупать новые лампы. Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 12:37 |
