Ошибки в двигателе (P0123, P0222, P0302, P0421 и P2188 )
19.4.2014, 13:38
#21
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 19.4.2014 Пользователь №: 32721 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А недает ошибки, по компу все нормально, просто диагносты видимо криворукие. Вот и прошу посоветуйте норм сервис или человека))
Причина редактирования: при ответе на предидущий пост мы его не цитируем
19.4.2014, 20:24
Странно, если есть ЧЕК должен быть и код. А по компу ненормально если ЧЕК.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 19.4.2014, 20:24 |
20.4.2014, 5:43
Да горит чек а комп ошибки невидит. Может просто заехал в неудачное место.) Сам первый раз такое слышу. Мотор работает превосходно, отражается только на расходе.
20.5.2014, 19:03
Доброго времени суток друзья. Проблемка тоже выскакивала и вроде как рассосалась ,но все же. На трассе загорелся значок двигателя. Почувствовал маленькие провалы в тяге. Пару раз останавливался , глушил двигатель, но лампочка всеравно горела. До дома доехал (180 км). с перерасходом бензина (литров 5-7). В этот же день после еще двух остановок (более длительных) индикатор гореть перестал. Резюме диагностики: DTC P0131 - сбой регулировке топливоподачи по датчику кислорода № 1. В настоящий момент неисправности нет. И чё теперь, ждать следующего раза. Пробег 99 т.к. Ответ Генадия (007) Цитата Привет ... эта ошибка расшифровывается как низкий уровень сигнала датчика кислорода ... может возникать как из-за неисправности самого датчика , так и из-за других причин : забита(ы) форсунка(и) , подсос воздуха между выпускным коллектором и катализатором , подсос воздуха после датчика массового расхода , просто плохое топливо ... сбрось ошибку , поездий и понаблюдай ... если снова загорится , то уже нужно будет искать неисправность ... П.С. Для начала , смени заправку ... Ошибка выскакивала ещё два раза.+ сегодня, не считывал думаю та же , что и была. Пробег - 110000; 1. Топливный фильтр не менял ни разу; 2. Свечи не менялись ни разу. С чего начать? Менять фильтр и свечи или ковыряться с датчиком кислорода? Спасибо. |
19.2.2015, 10:28
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 26 Регистрация: 18.5.2012 Из: Suomi Пользователь №: 30551 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте.
Загорелась лампочка check engine, сделал диагностику выдало ошибка P3020, нашел что это занчит, проблема во втором цилиндре и совет, замените свечи, начал с того что заменил свечи, но ошибка осталась, ОБД не стирает, машина троит и не тянет. Что делать дальше? У машины пробег 190 тыс. Жор масла был.. Жду помощи, заранее спасибо. Сообщение отредактировал juha - 19.2.2015, 11:14 |
19.2.2015, 14:14
Код ошибки точно указан? Под этим кодом другая проблема. Если замена свечей результата не дала, то поменяй катушки зажигания местами и на диагностику- если вылезет ошибка в другом цилиндре, значит дело в катушке.
juha, |
19.2.2015, 22:15
#27
21.2.2015, 23:43
#28
Доброй ночи!
Специалисты сказали клапан накрылся во втором цилиндре и замена обойдется от 600 €, типа у меня цепь, а это больше по времени и суете..сколько обходится в Питере замена клапана? |
22.2.2015, 12:44
#29
Мне в 100км от самары поменяли поршни, гбц (в сборе), цепь, и регулировкой зазоров клапанов за 20т.р.- это за работу без стоимости запчастей. Сколько времени и сил занимает замена клапана в гбц- не знаю, но если 600 €- это с материалами, то возможно, что так и есть. Нужно будет масло, фильтр, свечи, прокладку гбц, желательно болты гбц, возможно прокладки впусного, выпускного коллекторов, ну и сам клапан. Так что можешь оценить сам- где и у кого чинить.
Сообщение отредактировал annik - 22.2.2015, 12:45 Спасибо сказали:
juha, |
24.2.2015, 22:23
#30
Я все, со своими проблемами.. сегодня проверили на компрессию, во втором цилиндре сказали вообще нет компрессии, и свеча мокрая, прогоревшая. напугали, клапан точно накрылся, но еще может и кольца, поршень итд типа вскрытие покажет. Может такое быть?
24.2.2015, 22:53
#31
Может быть всё, что угодно. Тут гадать "по телефону" бесполезно. Вскрытие покажет. Давно бы уже вскрыл и заказал запчасти.
25.2.2015, 8:33
#32
Компрессия должна измеряться дважды:
1. Как обычно. 2. С добавлением масла в подозрительный цилиндр. Масло позволяет выявить источник проблемы: Если компрессия поднялась, значит проблема в кольцах. Если не поднялась - проблема в клапанах. Я бы пожелал сам убедиться в ПОЛНОМ отсутствии компрессии (а это не развод?) Спасибо сказали:
juha, |
25.2.2015, 9:07
#33
Спасибо за советы.
Компрессиию проверяли дважды, в первом цилиндре все нормально, была компрессиия, во втором датчик даже не дернулся, в цилиндре и так масло есть(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) это и смутило мастера. На выходных моторист вскроет и скажет что там. Вопрос посоветуйте в Питере где можно приобрести запчасти. Сам нахожусь в Финляндии. После ремонта машина бывает пригодной для дальнейшей эксплуатации? Слышал что если машина начала такие выкрутасы ее легче "пристрелить".. Сообщение отредактировал juha - 25.2.2015, 9:10 |
26.2.2015, 16:57
#34
Поршневую, клапана делают на долго, нужно только запчасти брать нормальные.Это не сложные работы.Намного страшнее ремонт АКПП или топливной дизеля.
juha, |
26.2.2015, 23:07
#35
Если стрелка компрессометра даже не шелохнулась значит один из клапанов постоянно открыт.
Прежде чем вскрывать весь мотор убедитесь что в ГБЦ всё на местах. |
6.3.2015, 14:21
#36
Добрый день! Отдал машину на ремонт, сказали один клапан сгорел на половину.Будут менять клапан, кольца и масла съемные колпачки. Цена одного клапана 46 евро и еще нигде нет, заказали ждем. Менять будем только сгоревший. Короче Мазда 5, 1,8 это круто.
6.3.2015, 21:35
#37
Хорошо, что отделаться минимальным испугом получается....
7.3.2015, 20:04
#38
Но надеюсь, что это так и есть. Клапан действительно сгорел процентов на 30. Забрал машину, тянет хорошо, но расход бензина увеличился, показывает 8, 5 литров. Раньше до ремонта 7, 9 был расход ... это нормально?
Сообщение отредактировал juha - 7.3.2015, 20:06 |
7.3.2015, 20:14
#39
Клапан был прогоревший, соответственно были пропуски воспламенения , мозги тупо отключали топливоподачу этого цилиндра.Вот машина не ехала, зато экономила.
juha, |
9.3.2015, 14:36
#40
но надеюсь, что это так, потому как увеличился расход бензина я думаю может лучше бы троила (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) еще газы в салоне появились, чтобы это значило? что еще ожидать от Мазды?!!!
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 5:37 |
