Работа указателя температуры двигателя, Шкала прибора
21.2.2024, 15:34
День добрый, форумчане! Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить?
Полетел у меня термостат-поэтому возникла необходимость проконтролировать температуру ОЖ. И вот что я выяснил: Шкала прибора начинается с 50 гр. и заканчивается на 72 гр. это соответствует середине шкалы. Дальше при повышении температуры (80,90,115 - выше не эксперементировал ) стрелка не идет. В приборку никогда не лазил, так что грешить на то что сделал там что-то не так - не могу. Причем вентилятор включается как надо. Это у меня одного такое или может это "болячка" масяни? Кто-то обращал внимание на такое поведение стрелки. Посещают мысли залезть в приборку и попробовать поставить резистор - растянуть шкалу. Кто что думает по этому поводу? С уважением..... |
22.2.2024, 17:01
ну это для спокойствия таких как ты. поползёт только когда реально будет не в моготу.
Купи ELM327, в идеале версии 1,5, в телефон загони торк <noindex> я себе что-то такое подобное поставил. Сообщение отредактировал ProFanas - 22.2.2024, 17:03 |
22.2.2024, 17:17
В телефоне стоит F0rScan и Сar Scanner. По ним и отслеживал параметры. А ждать когда движок перегреется (стрелка может быть поползет в верх) не хочу.
Может кто-то что-то существенное предложит!? |
4.3.2024, 12:25
Предлагаю успокоиться )))
Стрелка не имеет прямой связи с датчиком, стрелкой управляет контроллер приборки. Очень правильно замечено про 50-72 градуса - стрелка плавно поднимается при прогреве. Далее стрелка стоит как вкопанная, а двигаться начинает при температуре выше 115 (максимум 118 градусов было замечено мною). Это сделано специально чтобы лишний раз не нервировать владельца авто, типа: Шеф, всё у нас отлично, температура всегда стабильная! ))) Я себе уже очень давно поставил сверху торпеды вот такой индикатор Сообщение отредактировал !Lnur - 14.3.2024, 12:15 |
21.4.2024, 2:13
Спасибо !Lnur. Да, наверное оно так и есть. При вкл. теста приборки -стрелка двигается по всей шкале. Значит в центре шкалы у нее есть какой-то диапазон, в котором она и стоит до определенной температуры. Но я считаю, что шкала должна быть линейной. Еще раз спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал Ронэн - 24.4.2024, 18:10
Причина редактирования: Не нужно цитировать последний пост
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 5:02 |
