Пыльник внутренний
Пыльник внутренний
1.5.2015, 20:54
Вал с триподом никак не держится в "стаканчике" внутреннего ШРУСа. Достаточно открутить шаровую и отвести в сторону колесо. Далее трипод снимается с вала и промывается. Стаканчик торчащий из коробки промывается ветошью.
Все делается на яме или на подьемнике. Сообщение отредактировал !Lnur - 1.5.2015, 20:55 Спасибо сказали:
1.5.2015, 20:57
о ничего себе )) все намного легче чем я предпологал ) спс
2.5.2015, 17:30
Для снятия трипода с вала нужно запастись инструментом: сьемник стопорных колец и небольшой трехлапый сьемник подшипников.
Но можно вообще ничего не снимать, а отмыть так. |
13.6.2015, 15:44
короче я понял что ничего не понял ))) открутил шаровую , открутил рулевой наконечник, открутил стойку стабилизатора и параррррррааам - трипоид что то еще удерживает , при чем очень жестко, что от рывков чуть машина не слетела с домкрата WP_20150613_005.jpg ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 115 Сообщение отредактировал дантист - 13.6.2015, 15:46 |
14.6.2015, 7:41
Легко полуось скинуть, для начала открутить болт на стойке внизу и выбеть аккрутано шаровую из стойки, а после всю полуось с гранатой дергай на себя, вылезает она легко. Установить обратно немного потяжелее.Все нужно промыть и убедится что граната без повреждений, смазать новой смазкой, собрать все обратно.
Сообщение отредактировал Ронэн - 14.6.2015, 7:46 |
14.6.2015, 9:45
да я все открутил.и амортизатор включительно.ступица у меня в руках держится.но ват с триподом не выходит. Сообщение отредактировал дантист - 14.6.2015, 10:44 |
14.6.2015, 17:06
ну чтож . снял таки я его,но только стаканом.на этом мои беды не закончились.снял со стаканом-а масло ни капли не вылилось,видно что есть масло,но мало.хотя правда машина поднята на домкрат.может из за этого.дальше- как видно на первом фото на стакане мы видим 12 отверстий по сторонам от трипода
.так это они являются типа вальцовкой. 123.jpg ( 2.89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79 с помощью надфелей я убрал эти дуги,которые образовались при выпресовке этих отверстий и после этого трипод вышел из стакана.далее меня встретило с объятиями стопорное кольцо ))) короче снял,промыл все уайтспиртом.все ништяяяк ,смазал смазкой,ну естественно пыльник одел.веселый такой я был-пока не одел пыльник на стакан . и тут меня ждал самой неожидаемый сюрприз-не подходит пыльние это субаровский,который ставил наш пятковод АННИК ,пыльник 28323-SA030, дышит полностью затянутый пыльник.взял герметик,замуровать.временно. Сообщение отредактировал дантист - 14.6.2015, 17:08 |
7.8.2015, 15:50
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 20.2.2014 Из: Санкт-петербург Пользователь №: 32544 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Всем Здрасте ! Во время поездки в Белоруссию 1200км порвался левых внутренний пыльники. Открутил рычаг и шаровую снял хомуты с пылника поворачивая ступицу вытащил трипоид со стакана , выходит легко . Снял стопорное кольцо и трипоид , стянул пыльник.Объездел все магазины нашол похожий пылник от vw шайрон правда он немного длинней и та старина которая одевается на стакан больше и усики внутри их(обрезал ножницами). Дальше все в обратном порядке , одел пылтник трипоид стопорное кольцо и поворачивая ступицу вставил в стакан зажал хомуты . Пришлось повозиться со стороной которая одевается на стакан, трудно задать хомут из-за большого радиуса пылника , хомут который закручевается не подошел так как цепляется за коробку болтом. Вернулся с Белорусии 1200км сейчас уехал в Сочи 2400км полет нормальный
Сообщение отредактировал Dimao360sr - 7.8.2015, 15:55 |
9.8.2015, 0:12
Привет.
Пока скажем - МОЛОДЕЦ, но хорошо-бы фото. Однако, держи братьев в курсе, пож. отпишись после Сочей и если опыт окажется полезным - думаю в "репу" точно получишь, да и "спасибо" люди скажут. Пись. конечно я не за "звёзды" и лычки, ведь помощь ближнему - ДОРОЖЕ ! |
25.8.2015, 12:48
Vmpauto 1807
140 руб. на Exist за 90 грамм. годится ли такая для трипода, нет ли? img.jpg ( 67.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31 Цитата «МС ШРУС триподный» не содержит твердых присадок (частиц графита, дисульфида молибдена и пр.), способных блокировать работу триподного ШРУСа, что является её несомненным преимуществом.
МК важным характеристикам относятся: устойчивость к высоким температурам (до +160?С) и мягкая консистенция смазки для обеспечения подвижности узла. Свойства: • Предназначена для обслуживания внутренних ШРУСов импортных автомобилей. • Мягкая по консистенции (NLGI 1), при нанесении обеспечивает высокий уровень проникновения в небольшие зазоры. • Не содержит твердых присадок. • Разработана с применением масел средней вязкости для обеспечения надежной работы при низких и высоких температурах, а также в широком интервале скоростей сдвига. • Устойчива к высоким температурам (до +160?С). • Увеличивает срок службы узла, благодаря высоким противозадирным и противоизносным характеристикам. |
25.8.2015, 17:14
Годится.
Написали бы ещё тип загустителя, поэтому температуру ставлю под сомнение. Расшифровываю: Если б смазка была полиуретановая, то они кричали бы об этом (написали бы БОЛЬШИМИ буквами на упаковке), да и температура была бы побольше, значит она литиевая. Хорошо будет если окажется что это хотя-бы литиевый комплекс, да и он до 160 не дотянет. Сообщение отредактировал !Lnur - 25.8.2015, 17:18 |
9.1.2016, 15:10
Смазка эта полимочевинная ! Именно такого рода смазка используется для триподов с игольчатыми подшипниками . Смущает только российское происхождение .
П.С. Смазки другого рода не рекомендуется применять для триподных шрусов , но купить полимочевинную не просто , их выпускает ограниченное число производителей . П.П.С. В ремкомплектах ( неоригинальных ) внутренних пыльников обычно имеется правильная смазка , поэтому никто никогда не задумывается ( не знает ) какой она должна быть ! |
19.1.2016, 18:15
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32170 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Всем доброго времени суток. Так же как и многие столкнулся с заменой пыльника внутреннего левого шруса. Купил BLUE PRINT ADM58174 и рекомендованную выше смазку. Есть ли опыт эксплуатации данного пыльника ? стоит ли его ставить?
27.1.2016, 18:12
#34
Год эксплуатации данного пыльника, замечаний нет. Эксплуатация круглогодичная, пробег за год примерно 40 тыс.
Сообщение отредактировал !Lnur - 27.1.2016, 18:14 Спасибо сказали:
30.10.2017, 21:20
Заметил при смене резины на зимнюю: пыльник левого привода BLUE PRINT ADM58174 треснул по кругу у основания малого диаметра (цилиндрической части, сидящей на валу) в принципе та же проблема что была у оригинального пыльника (потеря герметичности в этом месте по трещине).
Получается именно там его слабое место. Вместо того чтобы растягиваться по гармошке, пыльник тянется и рвётся у основания малого диаметра. Кстати у правого внутреннего пыльника та же беда - трещина по кругу у основания малого диаметра. Заметил ещё летом, когда колдовал над устранением люфта в шлицах правого внутреннего ШРУСа. Пыльник в запас прикупил. Подобрал по размеру AVANTECH BD0201. Качество понравилось. Размышляю над тем чтобы попробовать подобрать что-то ещё кроме BLUE PRINT ADM58174 в качестве замены оригиналу MAZDA GG28-22-640 (левый Трипод МКПП). Напоминаю размеры ADM58174, который отлично подходит: d=22, D=68, H=96, где D не диаметр, а расстояние между выступом резины (под форму трипода) и противоположной стенкой пыльника. Результаты поисков: SASIC 1904027 Он имеет аналогичные d=22, D=68, H=96(???). Идёт на Рено Меган, Сценик, Флюенс и я уверен что именно он лежит в оригинальной упаковке Рено. Sasic серьёзный производитель и является поставщиком конвейеров французов. Sasic_1904027.jpg ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 SEIKEN SB119 d=24, D=67, H=100 Seiken - чисто японский производитель для внутреннего рынка и поставщик японских конвейеров. Производства за переделами Японии не имеет. Seiken_SB119.png ( 6.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Вот думаю кого испробовать... Цена практически одинаковая. ))) Друзья, ваши рекомендации? Сообщение отредактировал !Lnur - 30.10.2017, 22:31 |
30.10.2017, 21:45
#36
и тут меня ждал самой неожидаемый сюрприз-не подходит пыльние это субаровский,который ставил наш пятковод АННИК ,пыльник 28323-SA030, дышит полностью затянутый пыльник.взял герметик,замуровать.временно. Потому что триподы на АКПП отличаются от МКПП и пыльники соответственно тоже отличаются: GG27-22-540 - для АКПП - у Андрея (annik) GG28-22-640 - для МКПП - у тебя, дантист, судя по аватарке. |
11.11.2017, 22:32
#37
Купил, вчера получил:
Кол-во скачиваний: 11 Размеры соответствуют BluePrint ADM58174 (как позже выяснилось - это один и тот же пыльник). Качество изготовления понравилось. Поставляется в герметичной упаковке (полиэтилен) - не высохнет при хранении, в комплекте смазка для трипода 120г, хорошие хомуты, стопорные кольца. Ценник в экзисте был 564 руб. (IMG:http://cloclo19.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/29rD/29ByfpdL7/PB139554x.jpg) (IMG:http://cloclo19.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/BkAy/u1zwMB4He/PB139551x.jpg) P.S.: Ещё там-же прикупил на пробу пыльник наружнего ШРУСа (порвал левый летом на даче, временно воткнул ВАЗовский (подходит!) но он резиновый, а значит не такой долгоиграющий как термопластовые. Подобрал по размерам термопластовый Quattro freni (IMG:https://cloclo19.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/DMv3/SAguJDFDR/PB139557x.jpg) Буду менять сразу оба, пыльник внешнего ШРУСа снимается/надевается через вал и внутренний ШРУС. Сообщение отредактировал !Lnur - 26.5.2020, 10:05 Спасибо сказали:
13.11.2017, 0:10
#38
А вот вышеупомянутый мною пыльник подобранный на правый внутренний ШРУС (МКПП) - AVANTECH BD0201
Был упакован в коробку, на коробке указано что изготовлен из неопрена, производитель Авантек Партс Групп Ко., Лтд, Сеул, Корея, сделано в тайване, есть реквизиты импортёра в Россию. В комплекте универсальные хомуты. В августе в Автодоке стоил мне 190 руб. ))) (IMG:http://cloclo4.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/3u96/GS2VjHjn1/PB139564x.jpg) |
7.5.2018, 17:39
#39
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2017 Пользователь №: 35111 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
8.5.2018, 8:03
#40
SASIC 1904027 ведёт себя хорошо, тихо, лежит в упаковке в шкафчике )))
подробности его установки далее Сообщение отредактировал !Lnur - 31.3.2020, 9:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 6:03 |
