Рулевая рейка - стук стучит
12.2.2012, 19:37
#61
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 33 Регистрация: 16.1.2011 Из: Салехард Пользователь №: 28751 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет. Нужен совет. Потекла рулевая рейка. Слева. Так сказали в СТО. Что посоветуете делать?! У меня Premacy 2006 года.
17.3.2012, 14:31
#62
Я проверил, ничего не стучит, не скребёт. Пробег 80000.
4.5.2013, 11:04
#63
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2012 Из: Казахстан, Павлодар Пользователь №: 30227 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет всем, у меня вот такая проблема (глухой стук в передней подвеске и такой мало заметный вой хорошо слышен на 3 скорости) стойки исключили специалисты, а вот рулевая рейка надает покоя, грешу на нее. Знаю, что где-то ее можно подтянуть как редуктор рулевой колонки на задне приводных. Может, кто сталкивался?
Причина редактирования: Не нужно использовать крупный шрифт !
4.5.2013, 21:14
#64
Привет, у начало стучать. Но только слышно когда стоиш и колебаеш руль, то слышно. Я грешу на рулевую тягу. Но проверить можно только сняв пыльник и пощупать где стучит. Регулировочный винт
5.5.2013, 9:17
#65
Для диагностики не обязательно снимать пыльник рулевой тяги ... проверяется вдвоём при вывешенном колесе : один дёргает колесо ( взявшись за него справа-слева ) , другой прощупывает в каком узле люфт ( находясь под автомобилем ) ...
П.С. На некоторых сервисах диагностика производится со снятием рулевой рейки ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) |
8.5.2013, 22:17
#66
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 23.12.2012 Из: МСК Пользователь №: 31317 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Доброе время суток.Поздравляю всех с наступающим праздником!Судя по рисунку деталь 32-11х и есть регулировочный узел (на москвиче 2141 точно такой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) , на фокусах II тоже есть). Хотел бы узнать никто не пробовал подтянуть рейку, если подтягивал кто отпишитесь пожалуйста. Заранее спасибо
17.5.2013, 7:31
#67
Даже если детали рулевой рейки и слегка изношенные, то затяг гайки (то есть усилие сжатия пружины) существенного влияния на стук не влияет.
Обычно если стук появился, то это в каком-либо ином месте, и это признак кариеса. Ну, кроме рейки в Мазде6. Там стучат тяги в направляющих, что стоят в торцах. Притом стучат, хоть и слегка, но уже после небольшого пробега. |
2.6.2013, 13:48
#68
Пора уже и мне в эту тему влезть. Проблема такова- имеется стук,предварительно в рулевой, так как стук при стоячем заведенном авто при покачивании, нооо - имеется и при езде по гравийке, чувствуется на руле ограниченный даже не стук , а как бы отдача при небольшом люфте. По резинкам- рычаги месяца два назад передние поменял, втулки в январе(полиуретан), не болеем месяца назад заменил наконечники, резинка там надорвалась и шелкал гад . Точно знаю что справа умер аммо, так как имею плюхание на ямах,возможно и опорник, так как при повороте на месте на право имеется и и звонкое пощелкивание, звук такой как будто к магниту мет.пластинка резко прилипает . Вопрос к практикам и знатокам - связь есть ? Или все таки это и рейка и аммо отдельно? Еще и на днях гур резко отказал при езде,вылечилось перекуром на 5 мин. Мастер говорил что жидкости мало в гидравлике-поехал купил - долил, перелил на 1 см выше уровня- оставил как есть. Жидкость долили красный кастрол , подбирал продавец по книжке от Мазды. и еще - когда ГУР отказал жидкость в бачке поднялась на несколько см, откачал - цвет темный, как обычное масло. Почему не в тему пишу? - может есть какая связь ! Эхххх!!! жду огорчений )))))
9.7.2013, 13:49
#69
И у меня проявился стук - пока чуть слышный. Первый раз обратили внимание при прохождении ТО. На незаведенной машине "спец" покрутил рулем право-лево, стук отчетливо слышно. Я поспорил, что с ГУРом так не проверяют - только на заведенной машине. Завели, стук исчез. ТО так и не прошел - полезли в бутылку. Плюнул и тупо купил. Через 2 месяца стучок вылез на мелких неровностях, причем проявляется когда левое, правое колеса работают по разному (левое в ямке, правое по асфальту или на бугорок и наоборот). Когда едешь по "полицейскому" одновременно обоими колесьями - стука нет. Поменял яйца - все по-прежнему. Стучок уже слышно и на заведенной. Неужто рулевая? И еще опросец - на пятку точно рулевая от матрехи подходит?
Писи. У меня америкос - 2.3 Что совсем нет спецов? Год отъездил - ровно. Собираюсь в Абхазию - не опасно? |
4.10.2013, 22:21
#70
Я проверил, ничего не стучит, не скребёт. Пробег 80000. Вот теперь постукивает на заглушенном двигателе при вращении рулём в стороны. Пробег 105000. На заведённом двигателе если крутить рулём и руку приложить к колесу, не важно какому, то чувствуются стуки. На сколько это критично? |
6.10.2013, 18:22
#71
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 27 Регистрация: 11.2.2013 Из: Балашиха Пользователь №: 31489 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
У меня такая же проблема. Пробег 110000. На подъемнике завесили посмотрели,короче решили перебрать. Короче судя по ощущениям стучит в месте стыковки рейки и рулевого корданчика. И еще немного подтекает сальник справа. Посмотрел в экзисте насчитал зап. Частей на 4 тыс. ( два сальника, и рем комплект узла стыковки) плюс за работу где то 6 тыс. по свойски сказали. Вот такие дела
6.10.2013, 18:34
#72
Я так понимаю стучит в яблоках, которые к рейке прикручиваются. Они под пыльниками расположены.
Скинь коды этих яблок плиз. |
6.10.2013, 23:33
#73
BP4L-32-11X рем.комплект-1600р
BP4L-32-202 сальник-1360р BP4L-32-180 сальник-730р, можно конечно без сальников обойтись,если не текут. ну раз разбирать,то думаю стоит поменять, плюс пыльники можно поменять Сообщение отредактировал Dulisan - 6.10.2013, 23:35 Спасибо сказали:
Гоша, |
7.10.2013, 9:16
#74
Протечек у меня нет. А вот пыльники заводские, если они не рваные, я бы менять не стал.
7.10.2013, 21:23
#75
Я тоже протечки не видел, а когда хомут пыльника снял и отодвинул,то он внутри был мокрый. Совсем мало ,но есть
14.1.2014, 22:04
#76
вот и у меня застучало но что странно только при -5 и ниже как в гараж заедешь так тихо
и если летом был на незаведенной стучек небольшой то щас назаведенную тоже и при малейшем шевелении руля чуствуется как что то как щелкает как в гараже так ничего не щелкает мнения? |
15.1.2014, 21:56
#77
всё вопрос снят
сначала сьездил на тех осмотр чтоб там глянули посмотрели сказали ничего всё в порядке типо рейка сегодня заехал к знакомому подняли с холода на подьемник и ищем стук и так и сяк типо в рейке и в самом конце друг заметил шевеление рулегого наконечника по отношению к контрящей гайке во засада то была завтра поеду рейку отпускать а то подтянул и чуток перетяг всё хорошо что хорошо кончается |
26.2.2014, 16:58
#78
Никто не сталкивался, хочу взять на разборке рулевую рейку на дорестайл МКПП, подходит ли от Mazda 3 BL?
7.3.2014, 16:39
#79
Отвечаю, рулевая рейка (BBM4) от Mazda 3 становится на Mazda 5 дорестайл соответственно и на рестайл.
#80
Вовремя переобувки заметил повышеый люфт левого колеса. Пальпацией ничего криминального не обнаружил, но всёравно заменил тягу и наконечник . Люфт стал поменьше но всеравно присутствует, в салоне потише стало, но стучки и щелчки при переезде трещин и ям остались.
Буквально сегодня подошёл к трёшке двухлетней и пошатал левое колесо, грохот ещё тот был. Хозяин сказал что болезнь и давно на это забил. У меня 146 тыс и семь лет спроть него в этом плане новый автомобиль. Кстати при замене тяги тоже грам 15-20 вытекло старой жижи, так как я с год назад жижу заменил, сделал вывод, что травит не постоянно. Нашёл в сети иную конструкцию втулки рейки. Надо будет замутить. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 21:11 |
