Поломка штатного датчика парковки
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 12.4.2012 Из: Россия, МО, Балашиха Пользователь №: 30397 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Всем привет, и хорошего дня.
Приехал мне в задний бампер олень (или его рогатая супруга) на парковке и скрылся (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Сломались при ударе 2 датчика парковки сзади. (Хотел было поменять , но у офицаловых стоит 11 штук за 1 датчик -грабёж!, на разборах датчиков нет). Я их отсоединил. Вот думаю поставить нештатный датчик парковки в те же дырки, где стояли штатные датчики или камеру заднего вида. Тут не вопрос где взять датчики или как поставить нештатные, вопрос в другом. После того, как я отсоединил датчики, в момент включения зажигания как я понимаю, происходит обзвон цепи, и из под приборной панели зуммер выдаёт звук "Пи-пи-пи Пи-пи-пи Пи-пи-пи" (пардон май франце, как слышу так и пишу). Вопрос, как отключить датчики что бы не было этого обзвона, а то уже реально начинает выбешивать это Пи-пи-пи, каждый раз при запуске двигателя. Заранее благодарен за ответы. P.S. Пяточка 2012 года. Сообщение отредактировал Шмель - 24.10.2016, 13:27 |
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 77 Регистрация: 11.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 34610 Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
Ну если туда любые датчики парковки повесить, наверное, они будут давать сопротивление и зуммера не будет.
![]() МАРШАЛ ФОРУМА ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 1490 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1101 раз(а) ![]() |
Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 949 Регистрация: 16.9.2010 Из: Моск. Обл. г. Видное Пользователь №: 28389 Спасибо сказали: 231 раз(а) ![]() |
Да их и на авито навалом (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 59 Регистрация: 13.12.2013 Из: Всеволожск Пользователь №: 32343 Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
Ага, такие, мне тоже один нужен, хотя и на трех нормально...но как отключить обзвон системы парковки не знаю..кроме того возможно Пипипи-3раза, это обзвон чего либо еще., а мысль повесить любой датчик на голый провод интересная...буду ее думать.
пс....ставил на Mazda2 комплект за 1500руб. но он пищит только при включении заднего хода., т.к запуск/включение контроллера парковки только при 12в на фонаре заднего хода. |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) ![]() |
По идеи должен быть предохранитель, думаю если его выбрать пищать не должно...
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2024, 17:49 |
