Тепловой экран над выхлопной системой, номер детали?
22.10.2014, 14:15
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 16.7.2014 Из: Таганрог Пользователь №: 32942 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Всем привет. А может кто-нибудь подсказать код детали - тепло экрана. Хотя не уверен что это так называется. Это такой фольгированный материал, который располагается над выхлопной системой, под дном авто. А то в экзисте не находится.
22.10.2014, 14:57
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 23.8.2013 Из: Пенза Пользователь №: 32081 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
C235-56-442B
22.10.2014, 22:14
Это только передний. Их там всего 4. Вот
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 22.10.2014, 22:15 Спасибо сказали:
29.6.2015, 16:00
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 18.3.2010 Из: п.Новый Пользователь №: 27948 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
подскажите пожалуйста оторвал на дороге в Крыму одну из таких железок и выкинул ее по расстоянию бензобака от выхлопной трубы см 8-10 нужна ли она вообще или можно обойтись без нее . Заранее спасибо.
2.7.2015, 9:58
Конечно если ставят, то нужна вроде бы.
Но на своей уже года 3 вобще без теплозащиты катаюсь, в том числе и над нейтрализатором. Просто отгнили по диаметру шайб. Сначала хотел поставить, но... То нехватка времени на поиски, то финансы... А потом тупо забил. Никаких критичных, да и некритичных изменений не замечено. Но... это ИМХО. Послушаем спецов, если у них руки дойдут. |
2.7.2015, 22:07
У меня передняя тоже в лохмотья вся. Не пойму почему туда не поставили алюминиевую. Задняя тоже отгнила около гаек, но там я починил, приклепал на заклёпочник куски листового алюминия и прикрутил как положено. Теперь сзади порядок. А вот спереди не знаю что делать. Либо покупать новую, так это опять на пару лет. Либо кроить самодельную при помощи того же заклёпочника и ножниц по металлу.
15.7.2015, 8:33
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 11.3.2014 Из: Кострома Пользователь №: 32601 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Я сделал из алюминия накладку и приклепал к кузову все что осталось от старой изоляции. Получилось аккуратненько. Работать только в очках. Начал без очков - два дня глаза чесались от всей радости , что сыплется на тебя.
19.7.2015, 15:38
у меня давно уже нет ни одной и ничего...
27.10.2015, 14:27
Я сейчас когда преодолевал 600 км, услышал странный звук под машиной, вернувшись домой, заскочил к другу на подъемник, вот это чудо отвалилось на 89 000 км пробегу, тупо говоря висело на соплях и дребезжало. Места крепления обведены красным кружком, расширились от износа и в итоге провалились насквозь болтов... Буду придумывать, либо крупные шайбы ставить или усиливать какими нибудь пластинами.... Хотя в целом алюминий как новый, так и все остальные части, держатся пока хорошо.
(IMG:http://s005.radikal.ru/i212/1510/5e/b7ee6bd3bba5.jpg) У нас в Риге эту деталь можно заказать, за оригинал просят 117 евро, застрелиться можно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://s020.radikal.ru/i714/1510/15/ffad349a0cc9.jpg) Сообщение отредактировал Ронэн - 27.10.2015, 14:42 |
28.10.2015, 0:10
Проще нужно поступить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) И сотка бакинских целее будет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) То есть еврейских (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ремонтируется прямо на машине таким образом, не снимая.
IMG_20150903_170824_1.jpg ( 670.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92 Сообщение отредактировал Гоша - 28.10.2015, 0:12 |
29.10.2015, 13:57
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 59 Регистрация: 13.12.2013 Из: Всеволожск Пользователь №: 32343 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Аналогично отвалилось )) , пробег был 70000км, закрепил крупными шайбами и доп.гаечками на те же места
8.11.2015, 17:26
Немного меди, немного заклепок и дело в шляпе, завтра повешу обратно. Великая благодарность тестю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
(IMG:http://s017.radikal.ru/i426/1511/56/035d43b53987.jpg) (IMG:http://s017.radikal.ru/i440/1511/21/953b90f73472.jpg) (IMG:http://s019.radikal.ru/i636/1511/3d/04e89a4e62b3.jpg) (IMG:http://s008.radikal.ru/i305/1511/fa/8b52f231f47a.jpg) Перед установкой покрашу жароустойчивой эмалью для каминов до 500 градусов, всегда им красил выхлопную систему, продлевает срок службы швам и в целом металлу. (IMG:http://www.cenuklubs.lv/uploaded_images/catalogue_images9/35121.jpg) |
9.11.2015, 5:59
Это люминь, его красить не нужно (да и не возможно практически уже - получилось бы если б с новья).
А вот с медью образуется гальваническая пара - окислится быстрее чем без неё. Спасибо сказали:
9.11.2015, 16:18
Про алюминь я вкурсе, просто хочется придать свежести, а вот насчет меди незнал, спасибо возьму на заметку.
19.11.2015, 12:16
Печаль, поднял машину на подъемник, чтобы установить обратно, откручиваю гайку, как лопается шпилька , вторую откручиваю тоже лопнула ( Проржавели. Вариант 1 приваривать новые шпильки, либо вариант 2 не ставить эту защиту вовсе, что не есть гуд.
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2024, 10:18 |
