непонятка в правом колесе, стуки
19.1.2011, 14:07
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 24.6.2010 Из: Полярный Пользователь №: 28190 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
При покачивании переднего правого колеса в вертикальном положении оно делает тук тук (как-бы побалтывается на ступице), а при езде на небольшорй скорости иногда в правом колесе слышно-тынн(как будто что-то срывается там), кто нибудь может подскажет, что это может быть! пробег 89000
19.1.2011, 19:47
Если есть люфт , то : или подшипник ступицы , или шаровая опора , или сайлентблок рычага " приказали долго жить " ... проверять нужно ...
19.1.2011, 21:09
Абсолютно точно. На диагностике люфт по вертикали говорит о шаровых опорах. Но могут быть варианты - надо проверять.
19.1.2011, 21:18
При покачивании переднего правого колеса в вертикальном положении оно делает тук тук (как-бы побалтывается на ступице), а при езде на небольшорй скорости иногда в правом колесе слышно-тынн(как будто что-то срывается там), кто нибудь может подскажет, что это может быть! пробег 89000 У меня когда дергали за верх колеса слушался стук-поменяли опорный подшипник-прошло |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 13:20 |
