Заклинило замок багажника - не открывается пятая (багажная) дверь при нажатии ручки, Проблема, решения, НЕ ПАНИКОВАТЬ!
6.8.2018, 12:25
МАРШАЛ ФОРУМА Группа: Admin Сообщений: 1480 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1093 раз(а) |
Приветствую всех пятководов!
Часть товарищей уже знакомы с моей ситуацией - общая группа чат в Whatsappе, поэтому обязан поделиться опытом с остальными товарищами! Так сложилось, что в один прекрасный день я не смог открыть багажную дверь: неожиданно, резко, без всяких симптомов и намёков, что с замком что-то происходит. (IMG:http://www.animatedimages.org/data/media/111/animated-arrow-image-0032.gif) Впрочем я более, чем уверен, что большинство, да наверное все, никогда не смотрели на замок и не обращают внимание на его визуальное состояние, об этом чуть ниже. Первым делом я полез в багажник через салон. Открыл люк. Он отщелкивается вверху, по бокам и тянется вверх. (IMG:https://d.radikal.ru/d12/1808/a1/ab9bd1a92e7c.jpg) Вручную толкал вниз тягу и понимаю, что не даёт, что-то мешает. (IMG:http://www.animatedimages.org/data/media/111/animated-arrow-image-0032.gif) (IMG:http://www.animatedimages.org/data/media/111/animated-arrow-image-0032.gif) Тем временем в чате обсуждались разные варианты. Может у меня что то под кольцо попало, когда закрывал багажник и язычок заело. Либо сломался сам механизм замка. Спасибо Дионису форумчанину, уделил мне время и внимание. Он снял свой замок, чтобы нам проще было понять принцып работы замка, кто куда толкает, где что движется в механизме, ну и соотвественно как выйти из положения. (IMG:https://a.radikal.ru/a29/1808/26/5a4a96c91722.jpg) Но все безрезультатно. Была идея открутить замок, но открутить три болта со стороны салона, было не возможным. Потом был вариант попробовать открутить петлю. Предварительно отщелкнув пластик, но это был бы геммор. Да даже если бы и удалось открутить, то петля бы мешала бы все равно нам открыть дверь. (IMG:https://a.radikal.ru/a06/1808/4f/ef6e44e305f3.jpg) Срезать петлю и зубилом выбивать, жестокая процедура. Был вариант, может петля сместилась, давил на нижнюю часть двери снаружи и пытался открыть. Нивкакую. Тогда я Диониса попросил показать мне как ходит язычок в замке и можно ли толкнуть отверткой и попробовать силой протолкнуть его со стороны салона. (IMG:http://www.animatedimages.org/data/media/111/animated-arrow-image-0032.gif) (IMG:https://d.radikal.ru/d23/1808/2b/ed82f9c27a74.jpg) Полез я снова в багажник, взял круглую отвертку и пытался сдвинуть язычок на запуск открытия, одновременно толкал тягу вниз. Долго не получалось, ведь нужно было толкать отверткой и давить на тягу. Тогда вход пошел молоток, бил и спустя 15 минут, слышу отщелкнулся и далее уже надавил на тягу и дверь открылась. Честно, до последнего думал, что похоронил пятую дверь. Ну, а теперь самое главное, о чём я писал выше. Так выглядит в нормальном состоянии язычок, в пластиковом кожухе, обратите внимание на то, что язычок покрыт не полностью. Уголок язычка чистый металл. (IMG:https://b.radikal.ru/b41/1808/36/98eedef38e83.jpg) А так выглядело у меня, жесть, правда? (IMG:https://d.radikal.ru/d34/1808/15/7c532ace1030.jpg) Начал я очищать язычок от износившегося пластика, казалось бы все, но язычок до тех пор ходил тяжело. Потом с правой стороны, куда заходит язычок, вытащил вот такой кусок разорванного пластика (IMG:https://c.radikal.ru/c09/1808/92/69772b0453a2.jpg) Впрочем временно на первое время снял нижний пластик, где кольцо, если что можно будет открутить свободно. (IMG:https://d.radikal.ru/d34/1808/a0/37ac61564d30.jpg) На всё ушло два дня. Так что мой Вам совет, следите за состоянием пластика на замке. А пробег то у меня 117000тыс. неужели я так часто открываю багажную дверь? Всем отличного настроения, здоровых коней и ровных дорог! п.с. всем товарищам с чата, за идеи, варианты решения спасибо. Дионис, а тебе отдельное спасибо, за то что вместе со мной искал пути выхода из сложившиейся ситуации! |
6.8.2018, 13:43
Так выглядит в нормальном состоянии язычок, в пластиковом кожухе, обратите внимание на то, что язычок покрыт не полностью. Уголок язычка чистый металл. (IMG:https://b.radikal.ru/b41/1808/36/98eedef38e83.jpg) А у меня в открытом состоянии замок выглядит так: (IMG:https://a.radikal.ru/a08/1808/fe/2931ef3c2809.jpg) Зубило и кувалду уже можно положить в салон или еще рано?))) |
6.8.2018, 13:55
Там я выложил Вам как пример (фото), чтобы понимать о каком пластиковым кожухе идет речь, поэтому да, там язычок открыт не полностью.
Вопрос в другом, чего же они полностью то его не покрыли? Получается рано ли поздно отойдет край пластика и начнет цепляться и разрушаться! |
6.8.2018, 14:43
Скорее всего замок был чем-то смазан, что разъело пластик.
6.8.2018, 15:49
С момента покупки авто туда не лазил и нечем не мазал.Больше пугает такой момент, на случай если заклинет по другим вопросам, то как открыть? Самое реальное, что я понял, это распиливать нижнюю обшивку и откручивать петлю. По другому там этот замок никак не снять.
24.3.2019, 19:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2013 Пользователь №: 31858 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ссылки на видео не работают 8(
25.3.2019, 9:00
Видео удалил ютуб, так и не понял , что я нарушил.
В видео было показано, как тяга не до конца дожимала, когда дергал ручку. Но суть в другом, я на фото отобразил из за чего у меня не открывалось. Первым делом, лезем с салона в багажник, отщелкиваем люк крышку и смотрим, может тяга слетела, а если нет, тогда что-то под язычок попало или как у меня износился чехол на языке Впрочем снимаем свое видео, фоткаем и выкладываем сюда. будем разбиратся. |
21.2.2021, 1:49
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 21.2.2021 Из: Vancouver Пользователь №: 37137 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Нашел это сообщение на форуме. Жаль видео нет.
Сегодня у меня перестал открываться багажник. 8( Мазда 5 2013 года. Пробег 150к Поначалу я подумал что, заглушил машину на скорости и забыл поставить на паркинг. Заводил машину, переключал скорости. Танцевал с бубном. Ничего не помогло. Что я сделал для решения проблемы. 1) внимательно послушал есть ли хоть какие-то признаки жизни в замке багажника при нажатии на кнопку. Я не услышал ни малейшего звука или почувствовал попытки открыть замок. 2) залез через салон и открыл ма...малюсенькое окошко в крышке багажника. Увидел замок. Попросил сына снаружи еще раз по нажимать на кнопку открытия багажника. При этом пальцем трогал замок, чтоб уловить хоть малейшую вибрацию или потуги замка. Результат - 0 звуков. 0- движения. 3) прозвонил все предохранители в машине в салоне и под капотом. Все звонится. Кроме этой внезапной поломки все тьфу нормально. Никаких проблем не замечал. Может где-то есть предохранитель, что я пропустил. Сейчас пойду изучать электро схему. Такое ощущение, что это электрическая проблема. Может это кнопка, как проверить кнопку багажника? Какие есть идеи кроме как ехать в гараж к спецам? Спасибо. Сообщение отредактировал valentin - 21.2.2021, 2:01 |
21.2.2021, 7:56
Заехать в теплый гараж/паркинг?
Заехать в теплый гараж/паркинг? Спасибо за быстрый ответ. даже не подумал об таком варианте. но это не мой случай. у нас на улице +8 Если кому надо - это как ручками открыть багажник из салона. (IMG:https://krutilvertel.com/image/data/chapters/mazda-5-5556/chapter-1/img61-s.jpg) обнаружил на просторах интернета. Завтро днем полезу открою этим способом. Далее буду прозванивать и промеривать провода на замок. Есть подозрение что мог какойто провод перетереться. Хотя не понимаю как такое возможно на машине которой 7 лет. Сообщение отредактировал valentin - 21.2.2021, 9:00 |
21.2.2021, 10:27
Хотя не понимаю как такое возможно на машине которой 7 лет. Ну, по меркам современных маркетологов, ей уже года два, как ставят прогулы на свалке.. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Спасибо сказали:
21.2.2021, 20:41
всетаки японец сделаный японцами. я надеялся на большее.
Сообщение отредактировал Ронэн - 25.2.2021, 8:54
Причина редактирования: Не цитируем последний пост. рекомендую ознакомится с правилами на форуме!
22.2.2021, 19:43
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 1.1.2015 Из: Москва, Лефотово Пользователь №: 33406 Спасибо сказали: 40 раз(а) |
Была такая же проблема, заменил кнопку, была ))) от донора, старая в тепле полежала и тоже прозванииватся стала.
По разбору обязательно снимай фонари на крышке багажника, чтобы полностью снять кнопку нужно ещё рамку со знаком мазда снять, крепиться на 4 гайках и 3 заклепках. Без снятия фонарей минус будет внутренним крепления этой рамки )))) Спасибо сказали:
23.2.2021, 22:22
Спасибо за совет.
На улице +10 не думаю что тепло поможет. Процедуру разборки как раз наметил на сегодня. Где-нибудь есть видео как это правильно делать без того, чтоб поломать пластиковые крепления? Про заклепки я в ступоре пока. Сообщение отредактировал Ронэн - 25.2.2021, 8:54
24.2.2021, 2:16
нашел видео Демонтаж панели задней двери. Может кому пригодится.
24.2.2021, 5:35
Разобрал дверь багажника. Ничего сложного, но очень страшно клипсы отстегиваются. Точь-в-точь как будто ломаются.
Нашел проблему. По какой-то неведомой причине контакты кнопки замка окислились. Везде все ок, а именно эти окислились. Прям чудеса. Да и сам контакт не защелкивается до конца. Выглядит как брак. Японцы не без греха. Почистил я два штырька контактов с кнопки и не заметил что один контакт чуть-чуть в сторону погнул. Вставил я штекер обратно и загнул один из контактов. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) На весу очень не удобно делать. В общем в результате решил что утро вечера мудренее. Завтра продолжу. Надо сделать иголку, для того чтоб выпрямить контакт, и насадить штеккер правильно. Но это уже будет завтра. Если по какой-то причине обломается контакт на кнопке. То придется раскручивать винты доставать кнопку и дома припаивать напрямую другой коннектор. Надеюсь что до этого не дойдет. |
14.8.2023, 15:49
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 13.1.2019 Из: Донецк Пользователь №: 36094 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ребят подскажите пожалуйста! С брелка (центральный замок) и с кнопки багажника тоже, не открывается багажник. Разобрал замок, с виду норм, смазал литолом. Заработал. Но буквально на час! И опять также(((. Где искать проблемму??? Спасибо. Кстати, открыл с салона, рычажок
Сообщение отредактировал Тарик - 14.8.2023, 16:05 |
15.8.2023, 11:18
Приветствую.
Сам замок снимался полностью? А в каком состоянии язычок замка? п.с. все загруженные ранее фотографии на радикал ру исчезли и соответственно первый пост теперь без нормального оформления |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 4:52 |
