рычаг передней подвески, менять в сборе или ?
14.8.2012, 14:01
Всем привет, был вчера на ТО, мастер указал на сайлентблок задний в переднем правом рычаге, говорит лопнувший он, менять надо рычаг
(машина не гарантийная уже) Посмотрел на екзисте, оригинал 6,5 - 7 тыс. руб. не ориг. 2,5-4 тыс НО есть в заменителях отдельно и сайлентблок, за полторы тысячи сайлентблок.jpg ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174 . Кто знает, действительно в сборе менять надо или можно только сайлент поменять? Сообщение отредактировал Moldi - 14.8.2012, 14:02 |
19.6.2020, 13:37
#141
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 11.10.2018 Пользователь №: 35941 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Летят шаровые каждые три четыре месяца. Ставил разных фирм от Лимфордера и заканчивая СТР. Последний раз поменял вместе с рычагами опять застучали... Машина во владении два года 2008 года 2.0 автомат. В чём может быть проблема?
19.6.2020, 15:51
#142
1. Манера езды (атака неровностей земной поверхности)))
2. Жесткая резина |
22.6.2020, 13:07
#143
3. фаза Луны. В соответствии с лунным календарем можно планировать свои дела с минимальными потерями времени и усилий.
10.7.2020, 16:50
#144
13.7.2020, 8:00
#145
Практически нет (в пределах погрешности).
Больше всего по шаровым бьёт манера езды, например, когда водитель тормозит на неровностях. |
13.7.2020, 9:30
#146
Реальных причин две: контрафакт + кривые руки, но без стеклянного шара и фотографий угадать сложно.
10.8.2020, 13:44
#147
При мне левая шаровая отходила 60000км. Незнаю, родная или нет, во всяком случае заменил на 139000км.
Установил: RTS – хорошо известный в Европе производитель, базирующийся в Испании. 166ba2f6_a611_4218_9548_f0174a8064e4.jpg ( 139.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25 59373f46_0308_4955_9800_0be613f41236.jpg ( 139.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32 |
13.5.2021, 16:47
#148
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 89 Регистрация: 17.4.2018 Из: Красноярск Пользователь №: 35678 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
И как RTS себя в эксплуатации показывают? У меня оба поворотных кулака заметно на рычаге болтаются. Наверное, шаровые. А тут как раз в наличии в городе пара RTS есть, вроде бы. Подозрительно недорого (по сравнению с Lemforder). Но и на современные L чё-то нарекания у покупателей инет-магазинов.
14.5.2021, 14:46
#149
Хозяйке на заметку: )))
Шаровые с плоским "донышком" и толстым пыльником без складок ходят дольше чем шаровые с гофрированным донышком и пыльником гармошкой. |
15.5.2021, 9:40
#150
Кстати, на фото автодока RTS с пыльником без складок. А донышко они не фотают...
17.5.2021, 11:05
#151
У меня сейчас стоит слева шаровая KAVOPARTS - донышко плоское, пыльник тонкий, со складками, поставил в прошлом году летом, но покупал очень давно, завалялась.
Сообщение отредактировал !Lnur - 17.5.2021, 11:07 |
12.6.2021, 12:21
#152
Купил эти RTS, донышко гофрированное, пыльник гармошкой. Но это не проблема, думаю. Проблема — они меньше посадочного отверстия.
Про Lemforder 3590801 тоже пишут, что болтаются (правда не пишут, в каком рычаге). Что брать-то? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) CTR CBMZ17? Или я что-то не понимаю в способе запрессовки? Сообщение отредактировал ckotick - 12.6.2021, 21:10 |
12.6.2021, 17:46
#153
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 59 Регистрация: 11.11.2016 Из: Невинномысск Пользователь №: 34768 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Всем привет! Давненько небыл. Прочитал переписку!
Могу сказать следующее, менял разом оба рычага, брал оригенал на экзе, один пришел с лейбой ФОРД Менял из-за того, что шаровая выскочила (поднял авто на подъемнике, шаровая и рычага оказались поотдельности) после замены прошло почти 5 лет и пока нет проблем и стуков, правда начала левоя сторона подскрипывать пробежал после замены уже почти 50 000 км. |
17.6.2021, 12:36
#154
Тесть дал немного более внятной информации по осуществлённой замене. Справа шаровая была уже неродная, поэтому новая и болталась (гнездо тупо разбито). Вставил через какое-то самодельное кольцо и прихватил сваркой. Думаю, если доживёт до необходимости в повторной замене, то пойдёт уже вместе с рычагом.
Слева была родная, убитая практически в ноль. Рычаг снять не удалось - передний болт не выкручивается. Как-то умудрился поставить без демонтажа рычага. Что ожидает эту конструкцию в будущем - не понятно. Замена подрамника сильно затратна, конечно. Говорит, у обеих шаровых были мёртвые пыльники, потому они и сами скончались. |
18.6.2021, 9:27
#155
Все верно, перепресовывать шаровую можно 3-4 раза, потом посадочное место разбивается.
Замено только с рычагом. Болт пилится балгарином, но надо сразу брать родной, новый. |
18.6.2021, 12:13
#156
Брал Lemforder 3590801 три штуки, ничего не болталось.
Также использовал шаровые Delfi, Moog, RTS, Kavo Parts, 555 по одной штучке и ещё какие-то (вспомнить не могу). Шаровые действительно немного отличаются по размерам, поэтому из имеющихся выбирал и прессовал, сваркой ни разу не прихватывал. Сейчас как раз стоят Kavo Parts и 555, но рычаги из-за сайлентов сменил прошлым летом на контрактные, а на них оказались уже меняные шаровые (донышко гофрированное, пыльник гармошкой), одну поменял в прошлом году, вторую пару недель назад. |
18.6.2021, 12:38
#157
Болт пилится балгарином, но надо сразу брать родной, новый. Так он из заваренной в подрамник гайки не идёт, там ржавчиной насмерть схвачено... Или я опять чего-то не понимаю? А на счёт количества раз - наверное зависит от криворукости менявших. Могу ошибаться, но если вынимать и вставлять прессом, а не молотком, отверстие разбивает меньше. Либо в моём случае неродная заметно больше исходной оказалась, и после неё дыра ого-го (слева, говорят, намного туже встала). |
19.6.2021, 14:57
#158
В какаойто степени согласен. Всё зависит от заменителей. Да возможно шар был по диаметру больше.
Извини, посмотрел схему, подвески, да там гайка в подрамнике. Только отмачивать иедехой или же колой, можно спрайтом. (сам не верил что гозировка сожрет ржавчину, но колла хорошо справляется) |
21.6.2021, 15:02
#159
28.6.2021, 22:12
#160
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 54 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь, Лида Пользователь №: 34961 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Всем привет! Взялся тут менять сайлентблоки переднего рычага задние, обратил внимание что и передним тоже "привет". Приобрел фирмы lynx. Но дальше не могу понять каким способом их запрессовать, из-за резинового наплыва (грибка) они никак не хотят заходить в посадочное место , в общем так и не получилось. Может кто менял, подскажите как?
Сообщение отредактировал svarog584 - 28.6.2021, 22:27
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 12:21 |
