Огромная разница в расходе топлива (трасса/город), Подскажите в чем дело?
27.8.2017, 19:23
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 26.8.2017 Из: Минск Пользователь №: 35257 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Владею машиной без малого неделю. Объем 2.3 бензин механика. По трассе на круизе 125км.ч расход 8.1литра залил 40 литров 95го проехал около 500км. В городе залил 20литров проехал 125км. Буду признателен за любую информацию.
27.8.2017, 21:07
Аналогично. По трассе где-то 7,5 л/100км (по борткомпьютеру) при скорости 100-110 (круиза нет). В городе до 16 доходит, правда при этом среднюю скорость 20 км/ч показывает. Я не парюсь.
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 35277 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Это же очевидно что в городе расходуется больше топлива.Ведь в городе дороги похуже,к тому же еще и постоянные пробки.
1.12.2018, 10:49
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 54 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь, Лида Пользователь №: 34961 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
двигатель тоже 2.3 расход такой же, думаю это их особенность, но еще заметил масло по трассе "поджирает", а при езде по городу почти нет
Сообщение отредактировал svarog584 - 1.12.2018, 10:51 |
1.12.2018, 11:30
Ребята!
Вы когда нибудь обращали внимание на то, какой расход бывает в момент старта? У меня дизель двухлитровый (база) . И тоже механика. Так вот пару раз по торку (БК нет) моментный расход был 239 л/100. Это кратковременно буквально доли секунды. А теперь представь толчею в пробене где постоянная работа педалью на троганье.. Иногда чуть раньше крутанул, чуть позднее отпустил сцепление..А всё накапливается.. |
1.12.2018, 12:04
МАРШАЛ ФОРУМА Группа: Admin Сообщений: 1480 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1093 раз(а) |
А я вот наблюдаю такую картину, что на ГБО на газе зимой расход чутка меньше, чем летом. На холодном газе меньше расход? Мистика. Но по пробегу так и есть, если летом на баке 28 литров проезжаю до родителей 260-270 км, то зимой все 290 км. Скорость по трассе одинаковая. Но есть один нюанс, я заменил форсунки. По весне буду менять редуктор, мембрана начинает потиху травить газ!
1.12.2018, 19:32
Не совсем разбираюсь в газовом оборудовании. У тебя газ в баллоне в жидком или газообразном сжатом виде находится?
2.12.2018, 0:26
А я вот наблюдаю такую картину, что на ГБО на газе зимой расход чутка меньше, чем летом. На холодном газе меньше расход? Мистика. Но по пробегу так и есть, если летом на баке 28 литров проезжаю до родителей 260-270 км, то зимой все 290 км. Скорость по трассе одинаковая. Но есть один нюанс, я заменил форсунки. По весне буду менять редуктор, мембрана начинает потиху травить газ! Зимний период газ в других пропорциях делаеться. Пропан-бутан. Он делаеться мощнее, т.е. октанное число больше. Может выразился не так но как сказать. Летом 95, зимой -98. Вот так как то. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
2.12.2018, 10:45
Антон, Линас ниже постом написал, у нас пропан бутан газ.
Да Линас, я тоже заметил, что динамика машины зимой сильно отличается от лета.Вполне возможно и потребляется газ меньше! |
3.12.2018, 5:01
Возможно, что газ еще сжимается на холоде и его плотность увеличивается, как следствие газа в бак при заправке сходит больше (при фактически том же объеме).
3.12.2018, 8:47
Бак 35 литров, вмещается как летом так и зимой не более 28 литров! Там срабатывает защитный клапан, 20% бака должно оставатся пустым.
3.12.2018, 13:08
Если рассматривать двигатель как тепловую машину, то зимой КПД выше, т.к. больше разница между температурой газовой смеси на впуске и на выпуске.
А прогреваете машину оборудованную газом и зимой и летом бензином? И как, выигрыш по газу зимой нивелируется проигрышем по бензину? Спасибо сказали:
3.12.2018, 14:23
Ильнур, у меня что летом что зимой, разница может 1-2 минуты, запуск идет на бензине, прогрев и через 5-6 минут переходит на газ.
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 12:40 |
