Омыватель, Лоб.стекла,фар,задн.стекла
10.12.2009, 0:06
Здравствуйте. 8 утра, на улице -5град. Завожу машину, поехал и вдруг неработают омыватели (все), при опрыскивании стёкол дворники работают, а ничего не льётся, при определённом количестве махов дворников лоб.стекла - омыватели фар не включаются. Доехал до места назначения, загнал машину в тёплый гараж, на бачёк омывателя сверху направил горячий воздух от фена, нагрел канистру с незамерзайкой струёй горячей воды ( хорошо,что после вчерашнего в бачке было пол-уровня) долил бачёк до полного. Пока всё отогревалось проверил предохранители т.к. не только ничего не лилось - не было слышно работы какого-нибудь моторчика. Постоянно проверял не наладилась-ли работоспособность омывателей (при включённом зажигании и выключеном ксеноне), несколько раз заводил, и вдруг на панели загорелся ЧЕК-ЕНДЖИ, заглушил, завел - не гаснет и так несколько раз. Тогда я редположил, что погорел моторчик омывателя, а чек-енджи меня совсем разочаровал - поехал к ОД (ближайший - всё тот-же "Кунцево") В результате по дороге, (через час после начала мучений) заработал задний омыватель, ещё через пол-часа омыватели фар, ещё через пол-часа омыватели лоб. стекла.
Итак заезжаю в Кунцево, а у машины всё впорядке, и вроде сказать нечего. Но - цель поставлена, и мастер рассказывает: "..... бачёк находится под пер. бампером справа по ходу, на нём три моторчика со стороны улицы, из них выходят трубки, кот. при движении замерзают сильнее чем сам бачёк. Обращений очень много - результат "палёной" незамерзайки (самых разных марок и купленных даже в очень дорогих магазинах)". Про ЧЕК-ЕНДЖИ: подключили считыватель, кот. показал ошибку - недостаточный заряд аккумулятора. Итог: Считывание кодов неисправностей =720руб Замер плотности электролита =360руб. Рекомендация: Зарядить АКБ. P.S.Предохранители омывателей нах. в салонном блоке: лоб.стекла F.WIP =25А; задн.стекла R.WIP =15A. Кстати: предохранители оригинальные, не в каждом иагазине продаются такие мелкие, проверьте у себя резерв и запаситесь перед дальней поездкой. Вывод: Незамерзайка - штука стрёмная (особенно если смешивать с водой при наших околонулевых температурах). Вдруг с кем-нибудь произойдёт что-то подобное, он вспомнит, что где-то об этом уже читал. |
10.12.2009, 0:25
Сеттер МОЛОТОК!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Уверенность в себе - это наше всё! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Ещё тут налицо незаурядная смекалка (погреть феном, водой), находчивость (проверить предохранители), любознательность (а не заработало ли там уже), неуёмная жажда деятельности (заводить пока не загорится чек), деловой подход (посещение ОД)! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Порадовал! А больше всего точной инфой про предохранители! Кстати про их "оригинальный" размер и сложность в покупке где-то Бонд уже писал. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
10.12.2009, 9:38
Я рассказывал , что сложно стало покупать в моём районе , после того как я в окрУге все скупил ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
10.12.2009, 12:55
А кстати про предохранители. Может кому удобнее будет, т.к. на тыльной стороне крышек англицкие сокращения.
Обратите внимание на рестайле и дорестайле есть некоторые отличия. Рестайл: ____________0001__2_.jpg ( 409.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325 ____________0002.jpg ( 416.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256 ____________0003.jpg ( 630.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174 Дорестайл: ____________0004.jpg ( 684.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199 ____________0005.jpg ( 577.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175 ____________0006.jpg ( 477.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138 *Внимание! Напечатанное в книжке может не соответствовать нарисованному на крышке блока предохранителей! Верить следует крышке блока (мой случай. Max-Oks) Сообщение отредактировал Max-Oks - 18.1.2014, 20:16
Причина редактирования: Добавил инфу о несоответствии.
10.12.2009, 19:04
Хорошо вам, у вас теплые гаражи с фенами (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я обычно знакомым просто лью кипятка, который потом сливается и заливается нормальная омывайка.
А вообще странно, что ты исключил возможность замерзания жидкости в шлангах. |
10.12.2009, 23:26
Шланг на задн. стекло проходит по салону, а в нём давно тепло, на лоб. стекло - под капотом - там жарко, а для того, что в холодном крыле или под бампером - нашёл тёплый гараж и всё остальное.
10.12.2009, 23:35
Ещё тут налицо незаурядная смекалка (погреть феном, водой), находчивость (проверить предохранители), любознательность (а не заработало ли там уже), неуёмная жажда деятельности (заводить пока не загорится чек), деловой подход (посещение ОД)! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Порадовал! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Не вижу ничего зазорного рассказать про свои ошибки. Считаю, что форум для того и существует, что-бы делиться не только победами но и промахами, дабы собратья-конфетяне учитывали чужие ошибки и поменьше совершали собственные. А то только "похвальбушки" получатся. |
Гость_AVL_* |
10.12.2009, 23:49
11.12.2009, 11:09
народ помогите,вчера заметил что омыватель фар не ушол на свое место,как его заставить обратно на место вернуть.
11.12.2009, 11:21
Отогреть где-нибудь в тепле ... сам опустится ... только не применяй " насилие " ...
11.12.2009, 21:12
Т.к. омыватель фар - элемент уличный, след.воды не боится. Если нет тёплого помещения и времени, то Можно взять побольше ТЁПЛОЙ воды ( не горячей, и чем холоднее на улице - тем прохладней должна быть вода и больший объем) и поливать, поливать. Отогреется и закроется сама (наверняка в пружинный механизм попала сасулька). 007 прав: начнёшь нажимать - сломаешь пластмассовые крепления об сосульку.
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 29 Регистрация: 11.12.2009 Из: Москва, Крылатское Пользователь №: 27793 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А у меня предохранители омывателя под капотом, машина 2007 года, предикитоже мелкие, но Мэйджор поставил на омыватель большего размера, и я такие же купил 90 р за упаковку))
12.12.2009, 1:47
Странно, я выложил мануал "Дорестайла". А поподробнее о своей машинке.
12.12.2009, 15:15
не помню как называется комплектация выпуск 2007, объем 2л, механика, климат, эл.пакет, + за отдельную плату установили CD проигрыватель(не MP 3), было только радио и комп, предохранители находятся под капотом слева, если не ошибаюсь 20, но нужно посмотреть)))
14.12.2009, 17:18
Не вижу ничего зазорного рассказать про свои ошибки. Считаю, что форум для того и существует, что-бы делиться не только победами но и промахами, дабы собратья-конфетяне учитывали чужие ошибки и поменьше совершали собственные. А то только "похвальбушки" получатся. А чего зазорного? Я и пишу - порадовал! И "спасибо" тебе нажал! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Я и сам рассказывал про свои косяки и другие тоже. Это нормально! Короче претензий-то к тебе никаких не было - сплошной позитив!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
14.12.2009, 23:51
А я то-же не в претензии, просто на собственном примере лишний раз призываю форумчан делиться ошибками тоже - ведь другим полезно будет. ".....Я так думаю!" (Мимино)
25.12.2009, 14:32
всем привет!
на улице 0 градусов все отогрелось все работает - ура! А жидкость в этом году и правду странная покупал разную и на ТНК -20 замерзает при -15 подскажите а ктонибудь отключал опрыскиватели фар там вроде предохранитель идет на опрыскиватель и стеклоподъемники? |
26.12.2009, 1:03
В разблюдовке пред-лей (см. выше) видим, что есть пред-ли, отвечающие за омыватель фар, и в подкапотном и в салоне. Что за что отвечает - не знаю, но полагаю: что где-то есть (например сдвоеный), а где-то конкретно оконечный. Совсем нет времени. Если дознаешься ( например методом тыка) или кто подскажет - дай знать остальным.
27.12.2009, 1:59
у меня прошлой зимой омыватели фар подмерзли и перестали выезжать, когда оттаяли,также не работали, оказалось сгорел пред. под капотом, я оставил все до весны, после замены предохранителя все заработало как раньше. Так что скорее всего отключать надо тот, что под капотом.
27.12.2009, 10:28
Vzhick, Привет. А скажи пож. машинка - рестайл или до? А оставшуюся часть зимы доездил со сгоревшим и всё остальное работало? А после небыло-ли оказии проверить БК, прописывается-ли где ошибка?
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 5:20 |
