лямбда зонд, длина лямбда зонда
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 4.8.2017 Пользователь №: 35211 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Всем привет!такая проблема.решил заменить вторую лямбду после катализатора,заказал ДЕНСО длина 740мм.полез под машину а у меня длина провода около метра.искал по сайтам так и не нашел какая длина должна быть после катализатора.в магазинах только 740 мм самая длиная.и вообще как замеряется длина.заказал 740мм а стал мерить 640мм сам провод.теперь не знаю что делать.деталь по номеру совпадает.может обрезать и соединить со старым?и как это лучше сделать?и может кто знает какая длина должна быть провода второй лямбды от фишки.
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 210 Регистрация: 3.5.2012 Из: КУЗБАСС Пользователь №: 30494 Спасибо сказали: 60 раз(а) ![]() |
В прошлом году у меня была проблема с первой лямбдой. Так вот где-то читал, что провода не паяются, тем более не скручиваются. Т.к меняется сопротивления и датчик неправильно работает.
Сообщение отредактировал Creater - 27.8.2017, 16:24 |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) ![]() |
А что мешает купить универсальный удлинитель датчика кислорода, хотя и по поводу пайки я не согласен, если нормально умеешь паять то ничего страшного не будет, кислотой тока не пользуйся.
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 17:18 |
