6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Комплектация Touring двигатель 1.8 мотор Реальный Расход (Город/Трасса), Реальный Клиренс (Дорожный Просвет), обсуждение комплектации, особенности
David
сообщение 16.4.2008, 8:51
Сообщение #81
David
Из: Москва
Пользователь №: 4357
Спасибо сказали: 25 раз(а)
[quote="Павел (Одесса-Киев)"][quote=David]Осталось только попробовать установить ксенон в ПТФ... :roll:[/quote]
Вот это действительно достойное предложение. При ксеноне в ПТФ, должно бытть гораздо лучше, в качестве примера видел Хонду Аккорд, на которой в ПТФ поставили ксенон-совсем другой свет, можно вообще ездить только на ПТФ.
David
сообщение 3.6.2008, 13:49
Сообщение #82
David
Из: Москва
Коллеги, обратил внимание, что на новой М6 в противотуманках, у большинства, стоят ксеноновый лампы, подскажите, эта опция предлагается только на М6? Или это владельцы устанавливали самостоятельно?
007gk
сообщение 4.6.2008, 0:59
Сообщение #83
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
На М5 такой опции не видел ... Ставить буду ... сам ... :wink:
David
сообщение 4.6.2008, 11:03
Сообщение #84
David
Из: Москва
007, а Вы регулировали ПТФ? Мой вопрос связан с тем, что меня "терзают смутные сомнения", что установка ксенона в ПТФ изменит ситуацию с их освещенностью. Т
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 4.6.2008, 12:14
Сообщение #85
Из: Odessa
Пользователь №: 1849
Спасибо сказали: 57 раз(а)
В Украине такой опции в списках комплектаций на М6 нет: есть Би-ксенон и обычные ПТФ.
ИМХО: ставят сами чз дилера дополнительно.
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 4.6.2008, 12:25
Сообщение #86
Из: Odessa
Я регулировал ПТФ после установки Осрам Найт Браэйкер (+80+90%) - ожидаемый результат с освещенностью появился ТОЛЬКО после регулировки. Изначально ПТФ сильно завалены вниз. Кто недавно купил новую М5 - может смело торбить дилера на предмет регулировки ПТФ по гарантии с учетом следующих моих рекомендаций:
http://www.mazda5.ru/forum/viewtopic.php?p=10878#10878
David
сообщение 9.6.2008, 12:48
Сообщение #87
David
Из: Москва
Павел, потратил пол дня, пытаясь отрегулировать ПТФ - безрезультатно. Признаюсь, что бампер не снимал, да и, к своему стыду, даже не понял как это сделать (не нашел всех мест крепления). Можно ли отрегулировать ПТФ не снимая бампера?
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 9.6.2008, 13:23
Сообщение #88
Из: Odessa
Бампер снимать не нужно.
Удобства там - полный 3,14здесь!!! -Поэтому, видать, сервисники и съезжают с их регулировки!!!
Нужно открутить по 2-3 винта крепления грязевых щитков под бампером (их 2 - слева/справа) и отогнуть к колесу.. Получите какой-никакой доступ к ПТФ... В нижней части ПТФ - фиксирующий винт.
David
сообщение 9.6.2008, 13:38
Сообщение #89
David
Из: Москва
Полностью согласен насчет НЕУДОБСТВА, я как раз про этот винт с спрашивал. Я его отпустил, но фара не ругулирутся. Вот я и не могу понять.
DCH
сообщение 9.6.2008, 14:18
Сообщение #90
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 78 раз(а)
В рамке крепления фар, куда закручивается регулировочный винт могут иметься перемычки (у меня были). Надо полностью вывернуть винт, вырезать их, а затем закрутить винт обратно. Это первое, ну а второе, возможно очень сильно закручен боковой винт.
David
сообщение 9.6.2008, 14:22
Сообщение #91
David
Из: Москва
Премного благодарен. О чрезмерной затяжке бокового винта я не подумал, а о перемычка - даже не догадывался. Спасибо.
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 9.6.2008, 15:26
Сообщение #92
Из: Odessa
У меня перемычек точно не было - ПТФ стоят с завода, а DCH ставил сам.... Нужно заглянуть в той паз... :shock: :oops: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Тоже все было туго с левой стороны, что пришлось полностью выкрутить нижний винт.. Небольшое усилие (в разумных пределах в нужном напрвлении) решило вопрос.. Правая ПТФ двигалась более свободно и винт выкручивать полностью не пришлось.
deji4eb
сообщение 22.4.2011, 9:23
Сообщение #93
Из: Нарва
Пользователь №: 29005
Спасибо сказали: 3 раз(а)
А может кто сказать, отличается ли клиренс у пяток в разной комплектации - с аэродинамическим обвесом (если не ошибаюсь Туринг) и без оного.
Vzhick74
сообщение 22.4.2011, 9:29
Сообщение #94
Из: Одинцовский р-он ВНИИССОК
Пользователь №: 18550
Спасибо сказали: 214 раз(а)
Ошибаешься (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) обвес у Актива, а вот клиренс как раз таки не отличается, у дорестайла и рестайла 140мм вне зависимости от обвеса, а на новых М5 по паспорту 130мм, они вообще без обвеса в РФ поставляются. Обвес только визуально занижает автомобиль.
deji4eb
сообщение 22.4.2011, 9:35
Сообщение #95
Из: Нарва
спасибо, теперь не буду париться при выборе)))
_Michail_
сообщение 8.7.2013, 10:18
Сообщение #96
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 231 раз(а)
Здравствуйте (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Озадачился вопросом по движку. Есть ли разница, кроме лошадей и момента (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , между двигателями 1999А, 2260А и 2300А? Имеется ввиду подводные камни типа: одни масло жруть другие не жруть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) или еще какие отличия есть? Или не стоит этим вопросом замарачиваться и брать любой из них?
_Michail_
сообщение 9.7.2013, 8:32
Сообщение #97
Что-то тихо... Задам дополнительные наводящие вопросы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Конструктивно эти три двигателя одинаковые? Ничем не отличаются? Если нет то не буду заморачиваться и буду брать машину с любым из них. Или все-таки есть отличия? Там ремень у одного, цепь у другого... Народ просветите коротенько (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
annik
сообщение 9.7.2013, 13:44
Сообщение #98
Группа: Супермодераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 544 раз(а)
Особо статистики не проводил, но в общих чертах- движок с объемом 1,8л после 100-150тыс. км требует капиталки- активно начинает кушать масло, 2,0л- нареканиий особо нет, если никто не вмешивался и масло было нормальное, 2,3л- редкий двигатель, в основном с американского или японского рынка. У всех стоит цепь, вроде не изнашивается (опять же если никто не лазил). Ремень стоит только у дизелей. Если я не прав- поправьте или дополните.
Alexon
сообщение 9.7.2013, 18:56
Сообщение #99
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
исходя из опыта , для города и езды в " одну-две морды" большой разницы между двигателями 1,8 и 2,0 нет . По расходу скорее 1,8 будет прожорливее, так как машина у нас не бумажная и разгона требует . А вот если ощутить полный драйв и почувствовать хоризму "пятки" надо брать 2,0. !!! По двигателям 2,3 - больше с американского рынка , но так же народ форумский ездит и газ ставит и нареканий нет !!!
если бы я сейчас выбирал - взял бы 150- ти сильный дизелёк , динамика сумасшедшая ,но "мешалкой" надо работать поактивнее , так как на этих годах и мазды-5 автомат с дизельным двигателем не "поженили" еще (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) !!!
мой совет - подбирай двухлитровый атмосферник и будет тебе гармония во всем (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
_Michail_
сообщение 10.7.2013, 8:04
Сообщение #100
Еще один вопрос. В объявлениях указывают объем "1999 см³ / 146 л.с. / Бензин инжектор" Это означает что движек 2-х литровый? А то как то напрягают такие вот не ровные цифры (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2024, 9:46
