Замена антифриза, Замена антифриза
16.6.2023, 13:19
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 25.9.2015 Из: Рига Пользователь №: 33965 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет.Задался целью поменять антифриз.Вопроса два.Если сливная пробка в двигателе где она?И какой антифриз заливать? Не оригинальный.Почитав форумы, пишут что Г11 можно, но это странно.Ведь Г11 делает пленку и это плохо для охлаждения, и не думаю, что в этом двигателе есть латунь или медь. Для них нужен Г11.Во общем точной информации не нашел.
двигатель 2,0 бензин2009 год.пробег 220,000Стоит подогреватель вебаста. всем спасибо. |
16.6.2023, 14:32
Добрый день!
Сливная пробка в нижнем левом углу радиатора. Для справки - левая сторона там где левые колёса, а не правые. Коротко: антифриз G11 лить нельзя. G12, G12+, G13 можно, желательно с полным сливом старого и двукратной промывкой дистилированной водой. |
11.12.2023, 23:06
Я думаю 50 грамм погоды не сделают.
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 13:11 |
