Aux Через Разьем Ченджера
20.8.2010, 10:00
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 17.5.2010 Из: приморье Пользователь №: 28088 Спасибо сказали: 46 раз(а) |
Привет участникам форума. Принимайте еще одного маздовода. Катаюсь на праворукой MAZDA5(MAZDA PREMACY).Если еще тема актуальна, расскажу как я подключил мр3 плеер к сандартному головному устройству, которое активируется кнопкой media и на десплее загорается aux. и можешь подключать любое устройство у которого есть линейный выход и наслаждаться. я подключил мр3 плеер, закинул музыку и доволен как слон.заряжаю плеер от прикуривателя через мини usb-адаптер. Для того чтобы активировать AUX у вас на задней стороне магнитолы должен быть разьем 16 пиновый для подключения ченджера , смотрите ссылку (IMG:http://s56.radikal.ru/i152/1008/80/07ba68da2584.jpg) .делаете перемычку между пином b и пином h тем самым вы активируете кнопку media, теперь при нажатии кнопки media у вас на десплее будет загораться надпись aux. теперь подключаем вход левого и правого канала n-левый канал минус, o-правый канал минус, e -левый канал плюс, g-правый канал плюс. Пины n и o можно закоротить вместе это будет общий минус.Нашел данную тему гдето на форуме mazda3, но схема подключения автора не активировала aux пришлось эксперементировать, это даже видно по фотографии, что неправильная распиновка он перепутал пины f и e. данное подключение работает уже месяца 4, нареканий нет.
20.8.2010, 10:12
Привет праворуким (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . Раз уже начал - продолжай здесь . Потом полезную инфу переместим в нужный раздел !!! Молодца (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
20.8.2010, 10:31
пока могу писать только здесь. если кто будет делать, делайте аккуратно, не закоротите ничего лишнего.
20.8.2010, 11:21
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 48 Регистрация: 26.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 28023 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Привет! ТОлько, как я понимаю, управление треками МП3 плейера с руля не произвести
20.8.2010, 11:25
Привет! Нет управление треками работать не будет. Магнитола находится в режиме усилителя, работают громкость, mute.mode. У меня плеер лежит в кармашке с правой стороны, у вас с левой и я нормально переключаю треки рукой.
20.8.2010, 11:29
По крайней мере ТВОЙ вариант обойдется дешевле, чем AUDIOLINK за прим. 4000 деревянных. Хорошее предложение, буду иметь в виду!
20.8.2010, 11:31
шкуренко, приветствую на форуме человека с руками из правильного места!
идея прикольная, но мне мое исполнение с Audiolink все же больше по душе. СтОит дороже, но зато мы имеем: 1) управление с ГУ (руля) 2) самые ходовые съемные носители информации (SD и USB) 3) отображение номера проигрываемого файла на дисплее (конечно, название файла было бы круче, но хотя бы так) |
20.8.2010, 11:44
Привет. Будем считать это эконом версию Audiolink. мне такой вариант проще, затрат 50 рублей, головное устройство будет заменено в ближаещем будущем на Varta V-AVM650DN , рамка уже пришла почтой, но качество покраски г...но.отдал красить заново. думаю в сентябре займусь шумоизоляцией и заменой звука. все уже заказано, но в приморье долго посылки идут.
Сообщение отредактировал шкуренко - 20.8.2010, 11:45 |
Гость_AVL_* |
20.8.2010, 12:00
А я ни чего не понял, в чем фокус? Я подключаю и МР3 плеер и мобильник и слушаю музыку через штатный кругленький разъем АУХ. Для чего надо лезть в задний разъем который занят?
20.8.2010, 12:07
значит у вас другое головное устройство. я писал у кого нету ченджера, и магнитола без mp3? как можно подключить через разьем ченджера аудиовход. у вас я так понимаю стоит ченджер, естественно разьем у вас занят. маленькую кругленькую дырочку я так понимаю это у вас разьем audio 3,5 мм, я ни разу не видел такой разьем на штатном головном устройстве mazda5.
Гость_AVL_* |
20.8.2010, 12:16
Все понял, спасибо. Я имел ввиду МР3 плеер карманный, как телефон. Выход 3,5 мм стоит ниже магнитолы, возле прикуривателя.
20.8.2010, 12:21
у меня и подключен МР3 плеер карманный, магнитоле все равно с какого устройства воспроизводить звук, хоть dvd, хоть mp3.
. Для чего надо лезть в задний разъем который занят? Лёш , на дорестайле нет такого выхода..., увы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif) . ясненько |
Гость_AVL_* |
20.8.2010, 14:02
Шкуренко, а расскажи про свою машинку, фото выложи и живешь где?
20.8.2010, 14:12
живу в приморском крае, г.спасск-дальний. машина mazda premacy 2005год, праворукая, мотор 2,0 л. передний привод , коробка автомат., цвет белый. фотографии может через пару дней, не охота идти на работу, а то я в отпуске.
Сообщение отредактировал шкуренко - 20.8.2010, 14:13 |
20.8.2010, 16:04
... расскажу как я подключил мр3 плеер к сандартному головному устройству ... Недаром меня продирали сомнения в отсутствии линейного входа св стандартном головном утсройстве. Раньше окончания гарантии лезть туда не хотел - исследования праворукого товарища как нельзя кстати - через три месяца прощай гарантия! Будуисследовать на это дело моего леворукого представителя. |
Гость_AVL_* |
20.8.2010, 18:55
20.8.2010, 21:42
С утра читаю эту тему, не хотелось перебивать. А молодец Шкуренко, сдорово влился в коллектив, и всё по делу. Приветствуем новичка, продолжай в том же духе. Про "Поиск" и "Спасибо" не забывай. И не пропадай надолго, будем скучать.
ПиСь. Новые темы теперь ты можешь размещать в соответствующих разделах форума Спасибо сказали:
21.8.2010, 9:32
в сентябре займусь шумоизоляцией и заменой звука Во, вот это уже более глобальные переделки! Так держать! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
22.8.2010, 0:58
... теперь подключаем вход левого и правого канала n-левый канал минус, o-правый канал минус, e -левый канал плюс, g-правый канал плюс. Пины n и o можно закоротить вместе это будет общий минус... Приветики не будите возражать если чуть поправлю? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) f -левый канал плюс (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://s56.radikal.ru/i152/1008/80/07ba68da2584.jpg) |
22.8.2010, 5:03
нет,нет я не перепутал e- левый канал плюс, просто картинка взята с другого форума, и поэтому немного не соответствует.согласитесь не логично было бы, если пин f находится отдельно. японцы так не делают. я прбовал подключать к пину f, но звук не стерео, и левая половина тише играет, так что пин e
23.8.2010, 10:12
а на рисунке (к первому посту) что за разъем 24-пиновый? К нам не относиться?
23.8.2010, 13:36
относиться.это разьем для подключения колонок, питания и вывод информации на дисплей.
24.8.2010, 15:18
Давно напрягало отсутствие МР3 на штатном ГУ, и вот выход (спасибо "шкуренко") за мииинимум затрат (60 руб. Jack 3,5мм, RCA, мам., пап.).
Припоял кабеля к плате Вобщем доволен, + громкая связь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Спасибо сказали:
27.8.2010, 21:40
Привет , шкуренко ! В нашем полкУ " очумелых ручек " прибыло ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Добро пожаловать !
27.8.2010, 22:37
давайте придем к общему знаменателю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
возражения принимаються в моём понимании дожно выглядеть так: p.s. может двинуть в раздел своими руками (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал Дядя Лёша - 27.8.2010, 22:37
28.8.2010, 12:14
Все верно, но только для модели MAZDA-14797327
А вот для MAZDA- 14792086, 14792089 |
29.8.2010, 9:42
привет всем. распиновка как показал Johnny правильная, просто я брал фотку на форуме mazda3, по этому есть неточности в распиновке, но в описании я все подробно изложил.
6.9.2010, 17:53
Приветсвую ПРАвильного Маздовода!!!!...
7.9.2010, 2:49
и тебе привет далекий праворукий товарищ.
7.9.2010, 8:16
Ну .. во Владике был раз пять, красивый город, да сама природа Приморье классная, так что даже настольгирую .... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
7.9.2010, 9:40
будешь в приморье заезжай в спасск-дальний, пообщаемся, пивка,водовки попьем
Marl, |
31.1.2013, 18:04
Все верно, но только для модели MAZDA-14797327 А вот для MAZDA- 14792086, 14792089 <noindex> Чёто я запутался. Получается что пина f в нашем разъёме нет - пустышка!? А почему тогда на моём адаптере туда провод воткнут!? Торните меня пожалуйста моськой, где здесь питание подводится. h - это как я понял + . А минус где, или масса!? Может кто поможет из знатаков очумелой электроники мне ЮСБ адаптер присоединить!? Вот такой вот: ______267.jpg ( 113.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83 вот распиновка ______291.jpg ( 49.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79 Если не видно, то переделаю фото днём. Дома нифига не получается макро качественно сделать. ПиСь: Аа - почему помощи то прошу, при подключении адаптер не работает, грешу на распиновку. Модель ГУ подозрительная 14797327. А в инструкции к адаптеру написано, что устройство подходит к магнитолам моделей 14792086 и 14792089. Где то здесь косяк какой то. Сообщение отредактировал Гоша - 31.1.2013, 18:06 |
31.1.2013, 20:00
#34
Эх - пожалуй нужно к местным умельцам обратиться! У нас тоже рукасто-головастый народ имеется (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
1.2.2013, 7:44
В общем копался я тут полночи на украинском форуме
Гоша, |
1.2.2013, 9:53
#36
Гоша, вот, нагуглил, мож пригодится?
Так как я на форуме мазды 3 не зарегистрирован, то пришлось воспользоваться кешем яндекса (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Там вроде почти все варианты на пальцах рассмотрены. Спасибо сказали:
Гоша, |
1.2.2013, 17:43
#37
Ребята, спасибо всем. Вроде откопал местный телефончик, завтра попробую позвонить. Вроде человек с электроникой ковыряется. Посмотрим. Если бы я понял сам куда питание присоединить, то остальное бы наверное нашёл. А так боюсь адаптер спалить.
Я так понял мне нужно плясать от модели моего ГУ. Потоиу как получается что попросту нет питания. Адаптер вообще не работает. И нажатие на кнопку CD его не возбуждает. Хотя тоже глупость, распиновка должна быть у этих моделей одинаковая. ПиСь: Да, вот видимо мне придётся колхозить что то подобное как на мазда 3 форуме. Сообщение отредактировал Гоша - 1.2.2013, 17:49 |
1.2.2013, 19:23
#38
У нас пин "h" это питание. А на мазда 3 форуме это масса. Походу мне без спец прибора не разобраться. Но и к прибору мне ещё нужен тот кто в нём понимает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
1.2.2013, 21:36
#39
Гоша, тебе надо искать распиновку ГУ от дорестайла.
Разъем YATOUR Car Digital Music Changer (YT-M06) предусмотрен для подключения к ним. Потом надо найти распиновку ГУ рестайла и перебрасывать провода. Спасибо сказали:
Гоша, |
1.2.2013, 22:26
#40
Максим. То что у меня ГУ поменяно по гарантии у бывшего владельца это точная информация. Он жаловался что у него радио перестало работать. А вот какое это ГУ, от дорестайла или от рестайла не понятно. Пробовал забивать в поиск модель, но пока тоже без особых результатов. Распиновку самого адаптера пока тоже не нашёл.
ПиСь: Вот к примеру, что нашёл. Но тогда получается что распиновка такая же как представлена здесь. Вот фото ГУ модели 14792086 и 14792089 __.jpg ( 8.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72 а вот моя 14797327 mazda_14797327_foto.jpg ( 40.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 Сообщение отредактировал Гоша - 1.2.2013, 22:45 |
1.2.2013, 22:41
#41
Ребята, мож. это вам поможет: информация от ОД (ещё из Блока) - все штатные ГУ (радио, магнитолы, с ченджером на 6 CD и пр.) взаимозаменяемы в рестайле и "до", так же не менялись шлейфы проводов и распиновки соед.колодок
1.2.2013, 22:47
#42
Вот и я смотрю. Ну что же, придётся с толкача заводить, пока не заведётся (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
1.2.2013, 23:01
#43
А радио у тебя - рестайловое. Попробую поискать распиновку.
1.2.2013, 23:04
#44
Гоша, свяжись с Halinом. У них на форуме проскакивала ин-фа, что дескать в некоторых модельках нужно перемычки впаять. Вот он тебе и подскажет, возможно ли на твою голову вставить ятоур и что для этого нужно. Или скажет свое категорическое нет. По крайней мере за спрос денег не берут. А он, на этих магнитолках собаку съел, и не одну.
1.2.2013, 23:08
#45
Как определить рестайловое радио или нет, не знаю.
А с Halinом, это на мазда 3 форуме связаться? Полагаю, что без регистрации мне там ничего не скажут. Сообщение отредактировал Гоша - 1.2.2013, 23:22 |
1.2.2013, 23:32
#46
Пост #35 я давал ссылку. Конечно требует регистрации. Я думаю это не сложно. Или мне для тебя зарегестрироваться? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
2.2.2013, 11:59
#47
Гоша, твое радио - рестайловое.
Распиновка его разъема J702 - в посту от Дяди Леши. http://mazda5.ru/forum/index.php?act=attac...ost&id=3787 Проводники твои - следующие (слева направо, нижний и верхний ряд) Черный - общий (минус) питания, красный - правый канал, белый - левый канал, черный потолще - сигнальная земля (экран сигналов), оранжевый - MBUS"-", синий - аккумулятор (прерываемый ключем зажигания), желтый -MBUS"+", коричневый - батарея (аккумулятор, непрерываемые 12В). Судя по логике, не хватает перемычки, что должна соединять пин "Rses/AUX Cont", что находится между оранжевым и синим проводами с черным проводником. Эта цепь должна активировать вход ГУ. |
2.2.2013, 12:04
#48
И еще скажи, когда ты присоединяешь устройство к ГУ, то оно просто не определяется и все. Это так?
2.2.2013, 12:55
#49
annik.
Нет, специально для меня регистрироваться нигде не нужно. Сам зарегистрируюсь если что и спрошу совета. И так спасибо. Максим. По инструкции нужно, дословно: "Включите Вашу магнитолу и переключите её в режим CD чейнджера, используя клавишу Disk? Mode или CD на головном устройстве. На адаптере включится красный индикатор. Экран на магнитоле должен показывать режим AUX - Disk 05, Trak 17. Подсоедините зараннее подготовленный флеш-носитель к адаптеру (такому то) после сканирования будет играть Disk 01, Trek 01." Дальше советы по креплению адаптера. Подсоединяю, нажимаю, индикатор не горит. Вытаскиваю все диски из ГУ, пишет - нет диска. Ни какие двойные, тройные нажатия не помогают. Может быть действительно перемычка нужна!? Местные умельцы лениво отмахнулись (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Ну что ж, не зря сказано - язык до Киева доведёт (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ну перемычку то я для пробы могу временно ввиде скрепки воткнуть прямо в подключеный разъём. У меня уже такие мысли были. Вот только все схемы разные, точно не понятно какие пины перемыкать. Если как у Дяди Лёши, то не проблема, можно и воткнуть. ПиСь: Перемычку воткнул, AUX включился, адаптер не работает. Сообщение отредактировал Гоша - 2.2.2013, 13:23 |
2.2.2013, 13:55
#50
Там еще требование к форматированию флэшки особое.
SD карта памяти должна быть с файловой системой FAT/FAT32; Организация папок: Папки с названиями CD01, CD02..., CD06..., CD12 должны располагаться в корневой директории. Количество папок соответствует количеству CD дисков в оригинальном CD чейнджере, от 6 до 12 в зависимости от модели головного устройства. В каждой папке можно разместить до 99 MP3(WMA) файлов. Особых требований к названиям файлов нет. В корне не должно быть ничего! А подкючал приспособу с включенным питанием или без? |
2.2.2013, 14:32
#51
Карта отформатирована по инструкции. Никаких файлов кроме mp3 на ней нет. Адаптер должен включаться и без карты, о чём должен свидетельствовать красный индикатор и о чём гласит инструкция. Вот карта -
______299.jpg ( 41.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 карта шустрая класс 10. Сейчас попробовал подключиться при заведённом двигателе. И - если провод адаптера присоединён к ГУ, а второй конец провода присоединяешь к адаптеру, то в режиме AUX слышен короткий фон всех динамиков. Режим стерео как я понял есть. На мой взгляд нет питания. ПиСь: Отписался с просьбой в Украину. Ждёмс (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал Гоша - 2.2.2013, 15:25 |
2.2.2013, 15:43
#52
Кстати, класс 10 далеко не всегда определяется устройствами.
Некоторые старые устройства не поддерживают 10 класс вообще. У меня видеорегистратор без пропуска пишет полный HD формат и на 2-й класс, и на флешки без класса вообще. Можно, как вариант, взять старую флешку низкого класса. Может быть, флешка 10-го класса просто не дает стартоваться прцу в устройстве. |
2.2.2013, 16:17
#53
Есть микро СД, с адаптером. Можно попробовать кинуть туда пару песен и отформатировать перед этим. но они тоже 10 класс как оказалось. Првда другой фирмы. Меня другое беспокоит. В инструкции написано - что сначала активируется адаптер, а потом ставится карта пямяти. Вот.
ПиСь: Пока экспериментировал с картами (с ними тоже не работает) Попробовал присоединять и отсоединять разъём у самого адаптера. Когда присоединяешь, как я и писал, раздаётся звук в калонках. А когда рассоединяешь, причём как то боком, одной стороной. То всё же индикатор начинает мигать. Постоянно четыре раза. А когда присоединяешь, то мигает два раза. Причём мигать начинает когда не просто воткнул и вытащил, а нужно как то сначала одну сторону шлейфа, а затем остальную. Закономерности так и не обнаружил. Получается питание тоже есть, но вот что ему не нравится, не понятно. Сообщение отредактировал Гоша - 2.2.2013, 17:06 |
2.2.2013, 17:26
#54
Похоже с 6ти дисковой магнитолой такой номер не пройдёт (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sleep.gif) Вот цитата с Украинского форума.
Привет, Юрий! Не так много я сталкивался с головами от пятерок.. в основном это была голова 14792086.. вот здесь я немного описывал: Но в целом по маздам такая обстановка: есть редкие исключения американок, систем Босе, некоторые головы от самсунга..., а в остальных случаях программное обеспечение головы сделано так, что голова воспринимает только один чейнджер. То есть если внутри головы уже установлен шестидисковый чейнджер, то никаких других чейнджеров голова не воспримет.. а линк собственно и является эмулятором штатного чейнджера. Но время не стоит на месте.. я не изучал вопрос на современном этапе...надо порыться по всем типам и производителям линков - по моему есть какой-то линк, который обманывает голову... это как раньше можно было только шесть папок по сто треков... а сейчас многие линки без ограничений по кол-ву треков. Надо искать линк, у которого прописана именно работа с головой 14797327... попробуй порыться например здесь, и задать там вопрос: Михаил. |
2.2.2013, 20:59
#55
Юр, мож.тебе пригодится (информативно): у меня Фантом, отдельные входы дла CD|DVD, SD и mikroSD с адаптером, USB-мама для флешек, однако все они воспроизводятся путём нажатия кнопки DVD или MODE в режим DVD, причём при заряженном каком-то входе (или всех сразу) воспроизводит последнее, что было подключено.
2.2.2013, 21:40
#56
Не Паш, я уже Все "МОДЫ" перепробовал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) похоже без вариантов. Осталось несколько вариантов - вернуть устройство обратно, что будет проблематично. Перепрограмировать ГУ, что тоже не так легко в нашем климате. Ну или докупить дополнительный шлейф соединения, если таковые имеются. Во всюда отписался, жду где меня пошлют быстрее. Ну а самое лёгкое в этой ситуации, забыть о потраченных двух с половиной тысячах и наслаждаться проигрыванием CD дисков (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
2.2.2013, 22:04
#57
Юра, мы тут с еще одним электронщиком обсуждали эту тему.
Тут либо надо делать так. Отключать питание совсем - снятие клеммы с АКБ. потом подсоединяем разъем, подаем питание. При подаче питания проц должен опросить всех подключенных к голове. И попробовать это как с перемычкой,та и без нее. Если результат не удастся, то тогда -увы. П.С. а у тебя голова с ченжером стоит? Если с ним, то по приоритету чип внутреннего контроллера выше, чем внешнего. |
2.2.2013, 23:29
#58
Как понять с чеинджером!? Я думал чейджер на 6 дисков это про него?
Завтра попробую. попробую с перемычкой, потому ка её отсутствие особой роли не с играет. Ещё вариант придумал - купить у кого нибудь или обменять своё ГУ на нужную модель. 14792086 или 14792089. Михаил с Украины мне сказал что из вариантов у меня остаётся только штатный AUX. Сообщение отредактировал Гоша - 2.2.2013, 23:45 |
3.2.2013, 13:34
#59
В общем сброс питания не помог. Нашёл местного програмиста по автоэлектронике. Он сказал, что скоро у него будет оборудование по маздам. может что и получится. или ещё есть вариант разобрать ГУ и отключить шлейф питающий 6ти дисковый чейнджер.
скоро никак сам в электронике соображать начну, (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) по крайней мере терминов уже нахватался (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
3.2.2013, 15:13
#60
3.2.2013, 17:05
#61
Что с предидущим ГУ не знаю, я его не видел. Наверное в Питере у официалов остался. А может у бывшего владельца валяется.
Да адаптер 100% рабочий. Может программист поможет. Хотя с другой стороны не охота голову портить. Или оставлю, может кто поменяться захочет. Итак - меняю на старые модели! 14792086 или 14792089 mp3! Только мне нужно проверить что бы "линк" работал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
4.2.2013, 15:10
#62
Намыл документик, в котором упоминается шнурок, которым переключают режим работы если есть СД-ченжер в наличии.
Гоша, |
4.2.2013, 16:51
#63
Что то мазиле плагины не нравятся (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sleep.gif) и обновить не даёт. Объясните что такое встроенный чеинджер!? Что то я запутался.
4.2.2013, 17:29
#64
Юр, привет. Если помниш, раньше можно было купить отдельно чейнджер на N-ное количество дисков, установить его в багажнике/бардачке или как отдельный Din, и подключив его к магнитоле получим 2-х Din-овую илис вынесеным чейнджером. В штатном ГУ Мазды оба устройства установлены в одном корпусе (встроенный чейнджер), однако принцип подсоединения там внутри, думаю, вряд ли изменился, ведь изначально штатная ГУ Мазды представляло собой: магнитола с аудио-кассетником, затем с CD-проигрывателем, потом с 6-ю CD.
4.2.2013, 18:05
#65
Мы тут с Андреем уже смеёмся, не идиот ли я, раз собираюсь поменять старое ГУ на mp3 шное шестидисковое (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Я представляю как радовался бывший владелец, когда ему эту голову по гарантии на 6 mp3 чеиджер сменили. А я тут извращаюсь. Не, ну точно ненормальный (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал Гоша - 4.2.2013, 18:07 |
4.2.2013, 18:53
#66
Ну да хихикаем... Если ничего не путаю, решается задача: как к голове с 6 MP3 CD чейнджером прикрутить девайс, позволяющий поигрывать с флэшки те самые MP3 ?
После многочасовой переписки в личке возник простой вопрос: А НАФИГА ??? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Привет праворуким (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . Раз уже начал - продолжай здесь . Потом полезную инфу переместим в нужный раздел !!! Молодца (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Думаю, что пора! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Тема из "Новички" перемещена в "Своими руками". |
4.2.2013, 19:06
#67
Всё - я не могу больше (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) Похоже надо с этим завязывать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Даже оба дисковода в системнике испугались и сломались. Теперь и сборник не записать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) А ни у кого кассетной магнитолы нет!? или с пластинками (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
4.2.2013, 20:41
#68
Винил нынче дороговат и вообще дефицит.
5.2.2013, 8:20
#69
Что то мазиле плагины не нравятся (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sleep.gif) и обновить не даёт. А зачем плагин? Скачать файлик и открыть его а Адобриадере (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
5.2.2013, 9:35
#70
Всё равно РИДЕР кричит что ошибка. По Англицки чё то там матюгается и говорит что ЭРОР мол.
Сообщение отредактировал Гоша - 5.2.2013, 9:37 |
5.2.2013, 10:02
#71
Может сам риадер обновить? Специально только что скачал файл, открылся без ошибок (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
6.2.2013, 8:59
#72
Закачал вчера себе нового акробата 11000. Как завис весь комп к едрени фени, еле разгрёб. В общем так, если програмист не поможет, буду делать возврат линка!!!
Сообщение отредактировал Гоша - 6.2.2013, 9:01 |
6.2.2013, 9:18
#73
Я думаю что программист не поможет... тут радиотехник нужен.
6.2.2013, 9:57
#74
Ну да - не помог. Пускаю линк в обратное путешествие (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ну зато развлёкся, а то всё кричал что скучно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) За 450 руб. линк сюда приехал, за 500 обратно поедет, сколько удовольствия за такие деньги (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Чувствую опять скучно будет - что бы мне ещё замутить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
6.2.2013, 10:25
#75
Предлагаю вот это:
6.2.2013, 11:47
#76
Не - не вариант. Качество звука там не то. Лучше уж mp3 плеер в АУКС воткнуть.
ПиСь: Типа вот <noindex> Сообщение отредактировал Гоша - 6.2.2013, 12:00 |
6.2.2013, 11:47
#77
Трансмиттер - фигня полнейшая. Попробовал, наверное, штук семь, все фонят, помехи помехуют )))
Может, вдали от больших городов ситуация получше, но в Питере эти вещи нормально не работают. |
6.2.2013, 12:48
#78
НУ я как вариант предложил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ведь есть всякие другие приблуды с трансмитерами которые передают более качественно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Ну или как вариант вывести кнопку включения AUX куда-нибудь в перед, и вывести разъем для подключения выхода на наушники МП3 плеера (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Но это варианты с проводами и не удобным выбором песен. Если конечно не поставить рандом и забить..... на провода тоже (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал _Michail_ - 6.2.2013, 12:54 |
15.10.2013, 19:08
#79
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2013 Пользователь №: 32204 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Вот готовый AUX кабель Mazda
хттп://caraux точка ру/mazda-audio-provod-aux-AUX-MZ точка хтмл === С первым сообщением и сразу сюда с нужным шнурком. Indigo 12! Ждём Вас в новичках для начала. Сообщение отредактировал CODerSPB - 16.10.2013, 13:29
Причина редактирования: Реклама у нас в другом разделе...
16.10.2013, 10:21
#80
а можно еще проще сделать- зайти в любой магазин, где продают диски, пульты, клавиатуры и спросить аукс шнур для авто (обычно знают, что это такое), если не поймут то объяснить так- два папы с двух концов на 3,5.
цена вопроса 100-150 рэ. |
22.10.2013, 21:04
#81
Давненько не писал, разомнусь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) В шевике у нас дело было совсем швах с этим делом, очень долго мониторил вопрос, в итоге поставил такую приблуду
22.10.2013, 22:15
#82
Я давненько хотел такую преблуду(не ту что Спринтер описывает,а просто SD) так вот прикупил,не такая как была у Артура ,а флешка в провод вставляется,думаю врежу ее ,где аукс был,НО ОБЛОМ !!!!! не подошла,не видит мой майфун ее!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
21.5.2016, 8:56
#83
Нашел на али, для чего это? У нас же и так есть выход aux
21.5.2016, 11:31
#84
Не у всех есть выход аукс. Все зависит от года выпуска, комплектации модели майфуна и желания хозяина использовать этот разъем.
10.6.2021, 15:11
#85
Поставил себе AUX. Вывел в него BT модуль за пять копеек.
BT_and_12_5.jpg ( 782.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 По распиновке. Как и говорили выше, в моем случае G и E - плюсовые пины. Закрепил снизу магнитолы, места валом. photo5336808968124740608.jpg ( 169.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 5:07 |
