ДВИГАТЕЛЬ дизельный, стучит двигатель
31.5.2017, 18:19
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 22.7.2012 Из: Trier Deutschland Пользователь №: 30790 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
привет всем появился стук в двигатели но только на холостых оборотах каг будто поршень или в роди слышал forcunka может стучат кто нить видал такое или слышал
спасибо ..2.0 дизель 2007 год |
1.6.2017, 12:15
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
может это регенерация включается, тогда мотор на холостых немного по другому работает, а вообще подключи forscan и посмотри по ошибкам
1.6.2017, 21:35
приветствую.. да звук такой звонкий, который похож как когда клапан стучит по железу. была бы возможность аудио выложить, я бы закинул... стоит только чуть чуть добавить газ, как все становится нормально- и тяга, и другие параметры становятся все в порядке.
ошибок нет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) попробую форсунки проверить, каждую на падение давления в трубке. может быть покажет, к примеру как на свечах проверяется какая не рабочая. всем спасибо. будет что допишу.
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно.
1.6.2017, 22:14
звук снизу заливной пробки масла.
Сообщение отредактировал annik - 1.6.2017, 22:49
21.7.2017, 11:38
Naschol prehinu farsunka stuhala
10.9.2017, 23:54
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 35277 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Скорее всего это просто включается регенерация.Обратитесь в любое СТО и вам быстро помогут.
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 9:00 |
