9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
рычаг передней подвески, менять в сборе или ?
hotrod
сообщение 7.6.2018, 20:34
Сообщение #121
Пользователь №: 35767
Цитата(CODerSPB @ 7.6.2018, 12:10) *
OFFTOP
hotrod, link1, link2
К исполнению: link3
Подсказка: Тюмень так и пишется - Тюмень, а не tn.
там выше собеседник тоже цитировал мое сообщение сразу же после моего сообщения, только почему то замечание только мне делаете...
hotrod
сообщение 7.6.2018, 20:37
Сообщение #122
Цитата(!Lnur @ 7.6.2018, 12:01) *
тогда вопрос надо было ставить иначе, а именно:
"Подходят ли сайлентблоки от CR на кузов CW?"
и ответ на этот вопрос кстати на форуме проскакивал неоднократно.
в следующий раз в личке у вас спрошу как задать вопрос.
!Lnur
сообщение 7.6.2018, 22:58
Сообщение #123
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1056 раз(а)
Даже не знаю чем на это ответить...
Бред какой-то или опять плохо со зрением?
Где там было "сразу же после моего сообщения"?
!Lnur
сообщение 7.6.2018, 23:04
Сообщение #124
Гуру)
Из: Уфа
Нет уж избавьте меня от подобного общения...
Неадекватов и так хватает вокруг, ещё в личке мне их не хватало...
hotrod
сообщение 8.6.2018, 6:49
Сообщение #125
вы наверное кроме этого форума больше нигде и не сидите, первый раз вижу на форуме таких как вы, давайте уже завяжем этот разговор, в следующий раз если нечего по существу ответить, убедительно попрошу Вас не отвечать на мои сообщения, тем более если вы сами с этим на практике не сталкивались.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 9.6.2018, 10:16
Причина редактирования: избыточное цитирование
annik
сообщение 8.6.2018, 8:45
Сообщение #126
Группа: Супермодераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 544 раз(а)
Вам сделали замечание, потому что вы цитировали предыдущее сообщение. Ваш собеседник цитировал ваши сообщения лишь частично, чтобы показать к какому предложению относится его ответ. Цитирование предыдущего сообщения считается избыточным. Достаточно просто ответить, либо выделяйте ту часть цитаты, на которую отвечаете. Данное ваше сообщение можно рассмотреть как пререкание с администрацией форума. Рекомендуется прочтение правил форума, и полностью заполнить профиль.
CODerSPB
сообщение 9.6.2018, 10:15
Сообщение #127
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2245 раз(а)
Цитата(hotrod @ 8.6.2018, 6:49) *
... давайте уже завяжем этот разговор, ...
если вот это всё не будет принято во внимание и не выполнены требования , то, не вопрос, я вам завяжу всё, что так настойчиво просите.
З.Ы. про Тюмень не забудьте.
svg2k
сообщение 12.6.2018, 22:01
Сообщение #128
Пользователь №: 35447
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Случилась неприятность, лопнул правый рычаг передней подвески. Меняли на что было, а было нечно именуемое G61190, пока не отвалился (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
jouri
сообщение 13.6.2018, 10:26
Сообщение #129
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 435 раз(а)
Цитата(alexsss63 @ 4.9.2015, 11:13) *
Присматриваю Лемфордер или Blue Print .посоветуйте на чем остановиться.
Blue Print не советую, посадочное место для шаровой по высоте в два раза ниже оригинала, шаровая ходит мало, при замене пришлось прихватывать сваркой.
jouri
сообщение 7.9.2018, 18:34
Сообщение #130
Писатель)
Из: Минск
Цитата(!Lnur @ 15.3.2018, 11:23) *
Только что обнаружил что NAKAYAMA K1310 выглядит точно также как LEMFORDER 3590801, так что, возможно я ошибаюсь с происхождением лемфордовской шаровой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif)
NAKAYAMA можно доверять или лучше разориться на LEMFORDER? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
!Lnur
сообщение 10.9.2018, 8:05
Сообщение #131
Гуру)
Из: Уфа
Это не разорение, лемфордер лучше!
jouri
сообщение 11.9.2018, 17:03
Сообщение #132
Писатель)
Из: Минск
Цитата(!Lnur @ 4.9.2015, 22:58) *
Сфоткаю свои и выложу на днях.
такая?
(IMG:http://mazda5.ru/forum/uploads/monthly_09_2018/post-28370-1536674509.jpg)
Прикрепленный файл  IMG_20180911_091452_2.jpg ( 318.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
!Lnur
сообщение 12.9.2018, 14:22
Сообщение #133
Гуру)
Из: Уфа
да, она
jouri
сообщение 17.9.2018, 10:21
Сообщение #134
Писатель)
Из: Минск
Цитата(annik @ 27.3.2014, 9:01) *
Лучше в сборе брать, и лучше оригинал.
Добавлю, что с большОй долей вероятности при запрессовке автослесарь окажется рукожоп, который сольется при словах гарантия, заказ-наряд и чек и будет предлагать прихватить все сваркой.
Купил сайлентблоки и опоры LEMFORDER, не срослось, сдал все обратно и поставил на тест рычаги CTR.
Цитата(Гоша @ 11.8.2015, 20:17) *
В общем мой механик сказал, что CTR CQMZ-1L это китай на два дня. Купил сайлентблоки и опоры, уложился примерно в 6000р.
На вид вполне приличные рычаги, не хуже оригинала и солиднее, чем BLUE PRINT без порнографических пыльников с кольцами. Механик понимает, что может остаться без заработка, т.к. рычаг в сборе можно поменять и без него. Два рычага CTR стоили около 6400 рос.руб. Хотя уже можно брать оригинал 7715 за рычаг.
Сообщение отредактировал jouri - 18.9.2018, 8:02
jouri
сообщение 20.9.2018, 8:26
Сообщение #135
Писатель)
Из: Минск
CTR, кстати, и есть оригинал для Kia/Huyndai.
Не повторяйте моей ошибки, берите CTR и не переживайте, тот же оригинал!
"Как-то обидно стало.Ведь оригиналы стоят 1200р. за 1шт, а CTR- 670р."
AlexVel
сообщение 9.3.2019, 23:35
Сообщение #136
Из: Симферополь
Пользователь №: 35974
Спасибо сказали: 1 раз(а)
на CTR подделок много...
jouri
сообщение 11.10.2019, 13:15
Сообщение #137
Писатель)
Из: Минск
Был сёння на гостехосмотре, CTR в порядке, с учетом разбитых в хлам украинских дорог и белорусской гравейки - не плохо.
Чиля
сообщение 10.1.2020, 20:57
Сообщение #138
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 36480
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Купил сегодня рычаги LEMFORDER 3590601 и 3590701, но почему то эти детали бьются на мазду 5 ,но 2 л. А для 1,8 вроде ,как нет рычагов у LEMFORDER. Не пойму теперь подойдут или нет.?? Может кто подсказать?
annik
сообщение 11.1.2020, 13:52
Сообщение #139
Из: Екатеринбург
У рычагов нет различия на 1,8 или 2,0л. Подвеска у всех одинаковая.
Чиля
сообщение 11.1.2020, 17:40
Сообщение #140
Из: г. Пятигорск
Спасибо за пояснения. Просто странно, что на сайте рычаг указан,как на 2,0 л, а допустим другие детали сайлентблоки указывается, что на 1,8л и 2,0л. поэтому и возник вопрос. Кстати рычаги произведены в Тайване. Вот думаю может сразу стойки стабилизатора поменять заодно.
Сообщение отредактировал Ронэн - 13.1.2020, 8:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2024, 22:27
