Тюнинг подвески
Тюнинг подвески
5.9.2008, 11:26
#21
Цитата(David) С этим вопросом надо к VAZHA, он разбирается. Думаю, что просветит нас. А может 007 знает?
С подвеской ещё досконально не разбирался ... :oops: |
Гость_Vazha_* |
5.9.2008, 14:39
Цитата(David) Цитата(Леший) Вот еще вопрос. В тех.мануале пишут, что подвеска М5 аналогична подвеске М3. Получается ,что втулки и сайленты от М3 подходят нам? Или есть какие-то изменения? Кто просветит? :?:
С этим вопросом надо к VAZHA, он разбирается. Думаю, что просветит нас. А может 007 знает? Ммм... Не могу сказать. Писали, вроде, в Авторевю про разные диаметры стабилизаторов, соответственно, не должны подходить. Надо коды запчастей сравнить, тогда может стать понятно. |
8.9.2008, 5:21
Цитата(Vazha) Цитата(David) Цитата(Леший) Вот еще вопрос. В тех.мануале пишут, что подвеска М5 аналогична подвеске М3. Получается ,что втулки и сайленты от М3 подходят нам? Или есть какие-то изменения? Кто просветит? :?:
С этим вопросом надо к VAZHA, он разбирается. Думаю, что просветит нас. А может 007 знает? Ммм... Не могу сказать. Писали, вроде, в Авторевю про разные диаметры стабилизаторов, соответственно, не должны подходить. Надо коды запчастей сравнить, тогда может стать понятно. Вот и у меня с этим проблемы. Даже не знаю как подойти к этой теме. В инете много предлагают полиуретана на М3, М6, "Бонго", МПВ и др., а М5 нет. Выяснить бы на каких моделях Мазда или Форд стоят наши "резинки" и можно тюнинговать подвеску. Недвно прокатился на М626 с полиуретаном-как она движется! Нам бы так. :cry: Стабилизатор у нас на 2 мм толще чем у М3(соответственнот втулки...). |
8.9.2008, 11:35
Цитата(Леший) Вот и у меня с этим проблемы. Даже не знаю как подойти к этой теме. В инете много предлагают полиуретана на М3, М6, "Бонго", МПВ и др., а М5 нет. Выяснить бы на каких моделях Мазда или Форд стоят наши "резинки" и можно тюнинговать подвеску. Недвно прокатился на М626 с полиуретаном-как она движется! Нам бы так. :cry:
Стабилизатор у нас на 2 мм толще чем у М3(соответственнот втулки...). На одной из веток форума встречал скудную информацию о том, с какими машинами аналогична наша подвеска. Может быть кто нибудь из коллег кто собирается в ближайшее время к дилеру, любезно поинтересуется решением этого вопроса??? |
Гость_Vazha_* |
8.9.2008, 11:44
Цитата(David) На одной из веток форума встречал скудную информацию о том, с какими машинами аналогична наша подвеска.
Может быть кто нибудь из коллег кто собирается в ближайшее время к дилеру, любезно поинтересуется решением этого вопроса??? В том то и вопрос, что аналогична. Т. е., одинаковы точки крепления, геометрия и т. д. Но различаются углы установки и настройки. Стабилизатор и его втулки как раз относятся к "настроечным" запчастям. И одни втулки могут не подойти, только вместе со стабилизатором. Т. е. нам вполне подойдёт подвеска в сборе от большинства авто из той ветки, а вот по частям - вопрос... |
8.9.2008, 12:12
Цитата(Vazha) В том то и вопрос, что аналогична. Т. е., одинаковы точки крепления, геометрия и т. д. Но различаются углы установки и настройки. Стабилизатор и его втулки как раз относятся к "настроечным" запчастям. И одни втулки могут не подойти, только вместе со стабилизатором. Т. е. нам вполне подойдёт подвеска в сборе от большинства авто из той ветки, а вот по частям - вопрос...
А-а-а... Вон ОНО как!!. Понял. Буду знать. |
8.9.2008, 13:06
#27
Цитата(Леший) Цитата(Vazha) Цитата(David) Цитата(Леший) Вот еще вопрос. В тех.мануале пишут, что подвеска М5 аналогична подвеске М3. Получается ,что втулки и сайленты от М3 подходят нам? Или есть какие-то изменения? Кто просветит? :?:
С этим вопросом надо к VAZHA, он разбирается. Думаю, что просветит нас. А может 007 знает? Ммм... Не могу сказать. Писали, вроде, в Авторевю про разные диаметры стабилизаторов, соответственно, не должны подходить. Надо коды запчастей сравнить, тогда может стать понятно. Вот и у меня с этим проблемы. Даже не знаю как подойти к этой теме. В инете много предлагают полиуретана на М3, М6, "Бонго", МПВ и др., а М5 нет. Выяснить бы на каких моделях Мазда или Форд стоят наши "резинки" и можно тюнинговать подвеску. Недвно прокатился на М626 с полиуретаном-как она движется! Нам бы так. :cry: Стабилизатор у нас на 2 мм толще чем у М3(соответственнот втулки...). Со слов Официального дилера Мазда в Тюмени компании Дина, сообщаю следующее: :!: втулки переднего стабилизатора, а так же тяги оного отличаются на М5 друг от друга, в зависимости от года выпуска и поэтому нужен VIN. Вот такие-вот дела. Узнал в эти выходные, т.к. забрякало и поехал на диагностику подвески. Сказали, что надо менять правую тягу (стойку) переднего стабилизатора и популярно объянили, что они разные. Самое хреновое :cry: :cry: обрадовали по амортизаторам, прокачав тачку на вибростенде (поглощение амортизаторами: передние 62%, задний правый 53% и :cry: задний левый 47%). Блин, менять однако надо. Вот сижу и парюсь, какие ставить Монро или Каябу, а то родненькие, как мне сказали официалы примерно по 3800 за штуку + работа. |
8.9.2008, 13:29
#28
[quote="Lecnik"][quote="Леший"][quote="Vazha"][quote=David][quote=Леший]Вот еще вопрос. В тех.мануале пишут, что подвеска М5 аналогична подвеске М3. Получается ,что втулки и сайленты от М3 подходят нам? Или есть какие-то изменения? Кто просветит? :?:[/quote]
Со слов Официального дилера Мазда в Тюмени компании Дина, сообщаю следующее: :!: втулки переднего стабилизатора, а так же тяги оного отличаются на М5 друг от друга, в зависимости от года выпуска и поэтому нужен VIN. Вот такие-вот дела. Узнал в эти выходные, т.к. забрякало и поехал на диагностику подвески. Сказали, что надо менять правую тягу (стойку) переднего стабилизатора и популярно объянили, что они разные. Самое хреновое :cry: :cry: обрадовали по амортизаторам, прокачав тачку на вибростенде (поглощение амортизаторами: передние 62%, задний правый 53% и :cry: задний левый 47%). Блин, менять однако надо. Вот сижу и парюсь, какие ставить Монро или Каябу, а то родненькие, как мне сказали официалы примерно по 3800 за штуку + работа.[/quote] Ну втулки рестайл и дорестайл как я понял отличаются насечкой и резиной, но никак не размером. Насчет амов мое мнение чуть выше(но это мое мнение и опыт). А денег на амортизаторы я бы не жалел. От них очень многое зависит. Комфорт прежде всего. И брать что подешевле наверное не стоит. Пусть будет дороже(не обязательно родненькие) зато прослужат дольше и удобольствия получим больше. :roll: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
8.9.2008, 13:53
#29
Цитата(Lecnik) Со слов Официального дилера Мазда в Тюмени компании Дина, сообщаю следующее: :!: втулки переднего стабилизатора, а так же тяги оного отличаются на М5 друг от друга, в зависимости от года выпуска и поэтому нужен VIN. Вот такие-вот дела. Узнал в эти выходные, т.к. забрякало и поехал на диагностику подвески. Сказали, что надо менять правую тягу (стойку) переднего стабилизатора и популярно объянили, что они разные. Самое хреновое :cry: :cry: обрадовали по амортизаторам, прокачав тачку на вибростенде (поглощение амортизаторами: передние 62%, задний правый 53% и :cry: задний левый 47%). Блин, менять однако надо. Вот сижу и парюсь, какие ставить Монро или Каябу, а то родненькие, как мне сказали официалы примерно по 3800 за штуку + работа.
А разве замена амортизаторов не осуществляется по гарантии? Или гарантийный период уже прощел? |
8.9.2008, 14:20
#30
Цитата(David) Цитата(Lecnik) Со слов Официального дилера Мазда в Тюмени компании Дина, сообщаю следующее: :!: втулки переднего стабилизатора, а так же тяги оного отличаются на М5 друг от друга, в зависимости от года выпуска и поэтому нужен VIN. Вот такие-вот дела. Узнал в эти выходные, т.к. забрякало и поехал на диагностику подвески. Сказали, что надо менять правую тягу (стойку) переднего стабилизатора и популярно объянили, что они разные. Самое хреновое :cry: :cry: обрадовали по амортизаторам, прокачав тачку на вибростенде (поглощение амортизаторами: передние 62%, задний правый 53% и :cry: задний левый 47%). Блин, менять однако надо. Вот сижу и парюсь, какие ставить Монро или Каябу, а то родненькие, как мне сказали официалы примерно по 3800 за штуку + работа.
А разве замена амортизаторов не осуществляется по гарантии? Или гарантийный период уже прощел? А я на нее и не вставал, т.к. на момент приобретения авто (приобретал в Екатеринбурге) у нас в Тюмени не было официала, а только субдилер, у которого цена нового авто отличалась от официала примерно на 80 000 рубликов и услуги по субгарантии примерно были на 20-30% выше официала. А в Екб не наездишься, все-таки 340 км. Если честно, то и не жалею, что не встал на гарантию. Ездил к своему мастеру на ТО из другого официального сервиса, тогда, когда было необходимо, а не по расписанию. |
8.9.2008, 14:43
#31
Цитата(Lecnik) А я на нее и не вставал, т.к. на момент приобретения авто (приобретал в Екатеринбурге) у нас в Тюмени не было официала, а только субдилер, у которого цена нового авто отличалась от официала примерно на 80 000 рубликов и услуги по субгарантии примерно были на 20-30% выше официала. А в Екб не наездишься, все-таки 340 км. Если честно, то и не жалею, что не встал на гарантию. Ездил к своему мастеру на ТО из другого официального сервиса, тогда, когда было необходимо, а не по расписанию.
Все ясно спасибо, что просветили. А то стал переживать, что амо стаи признавать не гарантийным случает. А какой у Вас пробег? |
8.9.2008, 14:56
#32
Цитата(David) Цитата(Lecnik) А я на нее и не вставал, т.к. на момент приобретения авто (приобретал в Екатеринбурге) у нас в Тюмени не было официала, а только субдилер, у которого цена нового авто отличалась от официала примерно на 80 000 рубликов и услуги по субгарантии примерно были на 20-30% выше официала. А в Екб не наездишься, все-таки 340 км. Если честно, то и не жалею, что не встал на гарантию. Ездил к своему мастеру на ТО из другого официального сервиса, тогда, когда было необходимо, а не по расписанию.
Все ясно спасибо, что просветили. А то стал переживать, что амо стаи признавать не гарантийным случает. А какой у Вас пробег? 2006 г.в. пробег 94 560 км |
8.9.2008, 15:11
#33
Цитата(Lecnik) 2006 г.в. пробег 94 560 км
:shock: Не кисло так! У меня тож 2006 (с ноября) пробег 29660. |
8.9.2008, 19:48
#34
Цитата(creeps) Цитата(Lecnik) 2006 г.в. пробег 94 560 км
:shock: Не кисло так! У меня тож 2006 (с ноября) пробег 29660. Так у тя и пробеги...... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Мой тесть живёт в Надыме. Так он приезжая только к нам в Питер уже покрывает 5200. А ещё надо обратно домой, и к нам на дачу, и в Ленобласть покататься, и на Юга съездить (благо отпуск около 45 суток). Вот эт пробеги (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Да, кстати. Ему ещё и деньги по чекам за бензин возвращают (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
8.9.2008, 21:21
#35
Ну вааащеееее!!!!!!!!!! :shock:
Это где же нуно работать, чтоб в таком масле кататься? Деньги ему возвращают!!! :shock: КРУТО!!! |
10.9.2008, 6:13
#36
Да.... зафлудили тему! Мож как-то с дачных поездок(преодоление канав и луж, прыжки через кочки) на подвеску перескочим? А то и разговор поддержать нечем-в смысле дачи нет. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
10.9.2008, 9:42
#37
10.9.2008, 11:25
#38
Привет. Знаю где дешевле Амортизаторы зайдите на сайт
Kayaba Амортизатор однотрубный газовый задний "Gas-A-Just" 2 117,54р. Kayaba Амортизатор двухтрубный газовый задний "Excel-G" 2 427, |
10.9.2008, 11:36
#39
Цитата(Владимир) Привет. Знаю где дешевле Амортизаторы зайдите на сайт
Kayaba Амортизатор однотрубный газовый задний "Gas-A-Just" 2 117,54р. Kayaba Амортизатор двухтрубный газовый задний "Excel-G" 2 427, А как Kayaba в эксплуатации? жесткий, мягкий. Долго ли ходят? Я, например считаю, что ам-ы нужно подбирать под подвеску. А это дело хлопотное. Так, что приходится прислушиваться ко многим тем, кто эксперементировал, отделять зерно от плевел и...эксперементировать. Я имею в виду действительную настройку. :? |
10.9.2008, 12:36
#40
Цитата(Леший) Цитата(Владимир) Привет. Знаю где дешевле Амортизаторы зайдите на сайт
Kayaba Амортизатор однотрубный газовый задний "Gas-A-Just" 2 117,54р. Kayaba Амортизатор двухтрубный газовый задний "Excel-G" 2 427, А как Kayaba в эксплуатации? жесткий, мягкий. Долго ли ходят? Я, например считаю, что ам-ы нужно подбирать под подвеску. А это дело хлопотное. Так, что приходится прислушиваться ко многим тем, кто эксперементировал, отделять зерно от плевел и...эксперементировать. Я имею в виду действительную настройку. :? Спасибо за подсказку. У меня вопрос, а какие лучше, газовые или масляные и какие родные на М5. Почему спрашиваю. На предыдущих машинах у меня были масляные, поставил Монро газовые, по трассе отлично, машина как вкопанная, а по городу как на телеге, долбежка на каждой кочке. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 5:22 |
