Гул Под Капотом (слабый)
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 13.3.2009 Из: москва Пользователь №: 27412 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Ехал спокойно с дачи домой
доехал остановился у дома всегда прислушиваюсь к движку перед тем ка заглушить (семейное) и вдруг слышу с переди еле заметный гул "переодичный " но не от подшипниковый непонял но насторожился на след день вроде нормально потом опять думаю не чего то не то подъёхал в Майор на западе итог : 2.5 часа диагностики 2.5 ремонта замена по гарантии ролика L37215980C стоимостью 13569 руб А еще помытую тока машину ёще раз помыли зачем то (бесплатно) ВОО Сообщение отредактировал alex66 - 30.4.2009, 8:33 |
замена по гарантии ролика L37215980C стоимостью 13569 руб Это только один ролик столько стОит ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) |
ну плюс ещё стоилобы за ремонт жалкие какието 0.4 или 0.6 нор часа около 1400 руб
и всё |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 562 Регистрация: 10.1.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 59 Спасибо сказали: 75 раз(а) ![]() |
![]() David ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 994 Регистрация: 6.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 4357 Спасибо сказали: 25 раз(а) ![]() |
А можноподробнее описать характеристики шума. А то у меня, с правой стороны (по ходу движения), на прогретом двигателе легкий шум. Не могу определить что это такое
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 187 Регистрация: 2.6.2009 Из: МО г. Железнодорожный Пользователь №: 27549 Спасибо сказали: 77 раз(а) ![]() |
Аналогичная беда, шум с права, явно ролик, но официалы упорно твердят, что это ремень, причем внутренний, снимать оба и это не по гарантии. Кстати ремни наши одноразовые и снимаются путем их перерезания. О как!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
С уважением... |
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 18.4.2009 Из: Москва Новокосино Пользователь №: 27481 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
у меня тоже появляется периодически шум справа, но только в движении, при скорости около 60, причем появляется когда добавляешь газ, но не резко, а плавно, если сильней нажать, шума не будет (звук похож на свист). Заезжал на диагностику в Genser на 3 км - ничего не выявили
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
![]() Заслуженный маздавод ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 552 Регистрация: 28.5.2008 Из: Lithuania Klaipeda Пользователь №: 10412 Спасибо сказали: 68 раз(а) ![]() |
Кстати ремни наши одноразовые и снимаются путем их перерезания. О как!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) С уважением... Во разводят сейчас "мастераа".... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) . А новые как ставятся несказали? Должно быть путём сшивания... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Причём степлером ... с резиновыми скобами ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 616 Регистрация: 12.12.2007 Из: Литва Пользователь №: 2004 Спасибо сказали: 130 раз(а) ![]() |
Должно быть путём сшивания... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Причём степлером ... с резиновыми скобами ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 79 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кашира Пользователь №: 27376 Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Причём степлером ... с резиновыми скобами ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Да конечно смешно про степлер ,но в каждой шутке есть доля правды.Когдо открыл капот то ремень остановился таким образом что было видно место сшивания и нити .Я даже удивился т.к. машина на этот момент прошла 10000 км,некоторые нити стали разлохмачиваться и отчетлива видна граница соединения. |
Так это технология производства ... а мы про технологию установки ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Аналогичная беда, шум с права, явно ролик, но официалы упорно твердят, что это ремень, причем внутренний, снимать оба и это не по гарантии. Было такое - замена по гарантии . Ролик, ремень и ещё "хрень" какайто . Вообщем после замены с права всё было красиво и ново (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1076 Регистрация: 26.4.2010 Из: Тульская обл. г. Узловая. Пользователь №: 28024 Спасибо сказали: 180 раз(а) ![]() |
Замучил, кажется натяжной ролик, уже второй, по зиме начал "петь", летом меняли по той-же причине, родной тоже зимой петь начал. Пробег 48 т.км.
Сообщение отредактировал 007gk - 16.3.2013, 12:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 6:40 |
