Двигатель . Сервис в который я не хочу обращаться.
20.11.2008, 22:09
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 339 Регистрация: 25.2.2008 Из: Москва.Речной вокзал. Пользователь №: 3830 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Вот чего-то решил создать такое.
Тема нисколько не направлена на охаивание сервисов,просто здесь делитесь своими впечатлениями. |
20.11.2008, 22:12
Разговор пойдет вот об этом сервисе
Деньги дерут за все,пр этом решать проблему не торопятся,а по моему понимание авто у них на уровне гаражных пацанов. там главный Иван Иваныч,только носом водить могет,важная шишка-мастер. приехал я к ним с движком который дымил белым дымом.в чем проблема,я им? они: кольца надо менять,я им, так белый дым -то..... они:давай компрессию мерять... я:давайте при этом все их эксперименты оплачиваешь ты из своего кармана. померяли ,все ок. заведи..... завел... дыма нет. оооооооо,да у тебя свечи голимые,менять бум?......бум,говорю. поменяли,я им а дым то из-за чего? они: не знаем. .....наподъемник..... завезли........они осмотрели,все ок....а я все плачу и плачу,уже на 1500 наэксперементировали,а проблему не решили. а может антифриз в камеру попадает? а давайте опрсовку сделаем? мне уже деваться некуда,давайте..... .....провели опрессовку....все ок... я им ну так че дымит-то? ну это не так просто понять,надо головуменятьи прокладку,наверное микротрещина......думаю идиоты какие,антифриз не уходит ведь. потом ще чего-то делали,а я все платил и платил.... почти 3 тыс отдал им,а проблему они не решили.сказали надо голову менять,ну я напокупал прокладок,и почти заказал голову но........ я в гараж приехал масло решил проверить,посмотрел ,понюхал масло, а вонь пошла краской какой-то,решил заменить масло,сходил купил ,заменил и о чудо димить перестало,до сих пор не дымит. в викар к этим оболтусам я ни ногой,м бы канавы копать,а они мазды ремонтить пытаются. ИМХО. |
20.11.2008, 22:17
А как они " голову " опрессовывали ? :shock: Её ж для этого снять бы надо ... :roll: Не подумайте , что я на стороне некогда " соратников по цеху " , но описаный Вами случай - уникален ... Здесь лучше бы ещё добавить после заливания какого " масла " это произошло и где это " масло " приобреталось ...
20.11.2008, 22:31
они систему охлаждения проверяли на герметичность.
клоуны,блин.при том давлении в камере сгорания,даже при микротрещине,охлаждайка будет уходить как бензин. |
20.11.2008, 22:35
Цитата(ЛЁВА) они систему охлаждения проверяли на герметичность.
клоуны,блин.при том давлении в камере сгорания,даже при микротрещине,охлаждайка будет уходить как бензин. Возможен случай такой трещины , при которой происходит эффект " обратного клапана " ... Чтобы проверить герметичность " головы " как раз и делают опрессовывание на снятой " голове " на стенде давлением в разных направлениях ... |
20.11.2008, 22:39
нет они просто сверили хим реакцию газов из радиатора(у них была индикаторная жидкость какая-то).
развели они меня-лоха,да и хрен с ними. а моя лапочка 323 с тех пор заправлялась только провереным маслом.и до сих пор приносит радость и удовольствие. |
20.11.2008, 22:43
Цитата(ЛЁВА) развели они меня-лоха,да и хрен с ними.
а моя лапочка 323 с тех пор заправлялась только провереным маслом.и до сих пор приносит радость и удовольствие. Они просто не определили причину , но искали неисправность за Ваш счёт , а это несколько некорректно , потому что определить ничего не смогли ... Пусть это будет на их совести ... Главное , что у Вас всё в порядке ... :wink: |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 7:49 |
