Датчик поперечного ускорения ?, Как и куда правильно установить датчик поперечного ускорения
12.1.2018, 12:38
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 12.1.2018 Из: Минск Пользователь №: 35500 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
ДД! Подскажите пожалуйста в каком положении и в каком месте должен стоять датчик поперечного ускорения? Мазда 5 2009 года 2.0 бензин автомат! Примерное расположение под ковром пассажирского переднего сиденья в районе порога!!! Нужна информация как должен стоять датчик, где верх низ право лево! Может кто-нибудь может сфотографировать этот датчик вживую!!! Буду очень благодарен)))
Сообщение отредактировал Rigor_na_mazda - 19.1.2018, 7:25
12.1.2018, 23:51
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2017 Из: Lviv, Ukraine Пользователь №: 34965 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
может тут он есть
15.1.2018, 3:16
Спасибо, но там ничего похожего(
Причина редактирования: При ответе на последний пост, не цитируем его. Просьба ознакомится с правилами форума.
16.1.2018, 0:20
Вот этот? посмотри
Эта картинка у меня есть. Мне надо вживую увидеть как он должен стоять! Он должен стоять в определённом положении! Надо узнать где у него верх где низ, куда должна быть направлеа фишка (вниз вверх вправо влево)! Может кто-нибудь может сфоткать этот датчик на машине!
Сообщение отредактировал Ронэн - 18.1.2018, 8:48
17.1.2018, 23:12
Как он стоит под железкой, может на оборот не удастса прикрутить. может есть намечено направление как у блока SRS.
18.1.2018, 0:23
Предупреждение (см. пост #3)
в случае рецидива будет предоставлено 14 суток на изучение Правил Форума Спасибо сказали:
18.1.2018, 9:46
Как он стоит под железкой, может на оборот не удастса прикрутить. может есть намечено направление как у блока SRS. У меня в том месте вварен кусок металла! Поэтому не за что прицепиться.
18.1.2018, 15:18
Вот этот? посмотри Эта картинка у меня есть. Мне надо вживую увидеть как он должен стоять! Он должен стоять в определённом положении! Надо узнать где у него верх где низ, куда должна быть направлеа фишка (вниз вверх вправо влево)! Может кто-нибудь может сфоткать этот датчик на машине! Давай вместе посмотрим. (IMG:https://a.radikal.ru/a28/1801/a2/5ff980e192b1.jpg) Датчик состоит из самого датчика и кронштейна. На рисунке он соориентирован так как должен стоять в машине. И силуэт машины присутствует. Дальше интереснее. Ты не представился, не познакомился с правилами, мы ничего не знаем об истории твоего авто. Сухо "ДД" и "Мазда 5 2009 года 2.0 бензин автомат!" Что за кусок металла вварен? Вварен в технологическое окно в поперечной балке, около которого этот датчик вставляется? А зачем? Что случилось с авто? Резьбовые отверстия под винты 99479-0616 тоже проварены? Датчик новый? Или старый? (IMG:https://c.radikal.ru/c28/1801/e0/2e12940f8db7.jpg) (IMG:https://c.radikal.ru/c17/1801/26/3fa389c62918.jpg) (IMG:https://a.radikal.ru/a08/1801/1a/0ba38b08f5ff.jpg) Красная надпись в моей подписи кликабельна. Жми!) Спасибо сказали:
22.1.2018, 19:25
ДД! Подскажите пожалуйста в каком положении и в каком месте должен стоять датчик поперечного ускорения? Мазда 5 2009 года 2.0 бензин автомат! Примерное расположение под ковром пассажирского переднего сиденья в районе порога!!! Нужна информация как должен стоять датчик, где верх низ право лево! Может кто-нибудь может сфотографировать этот датчик вживую!!! Буду очень благодарен))) Машина была подмята в правую стойку! Отверстий под датчик нет, заварено! Всем спасибо за помощь! Буду разбираться. |
2.2.2018, 20:48
Спасибо друг! поставил как на картинке! Все нормально работает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 20:52 |
