Омыватель, Лоб.стекла,фар,задн.стекла
10.12.2009, 0:06
Здравствуйте. 8 утра, на улице -5град. Завожу машину, поехал и вдруг неработают омыватели (все), при опрыскивании стёкол дворники работают, а ничего не льётся, при определённом количестве махов дворников лоб.стекла - омыватели фар не включаются. Доехал до места назначения, загнал машину в тёплый гараж, на бачёк омывателя сверху направил горячий воздух от фена, нагрел канистру с незамерзайкой струёй горячей воды ( хорошо,что после вчерашнего в бачке было пол-уровня) долил бачёк до полного. Пока всё отогревалось проверил предохранители т.к. не только ничего не лилось - не было слышно работы какого-нибудь моторчика. Постоянно проверял не наладилась-ли работоспособность омывателей (при включённом зажигании и выключеном ксеноне), несколько раз заводил, и вдруг на панели загорелся ЧЕК-ЕНДЖИ, заглушил, завел - не гаснет и так несколько раз. Тогда я редположил, что погорел моторчик омывателя, а чек-енджи меня совсем разочаровал - поехал к ОД (ближайший - всё тот-же "Кунцево") В результате по дороге, (через час после начала мучений) заработал задний омыватель, ещё через пол-часа омыватели фар, ещё через пол-часа омыватели лоб. стекла.
Итак заезжаю в Кунцево, а у машины всё впорядке, и вроде сказать нечего. Но - цель поставлена, и мастер рассказывает: "..... бачёк находится под пер. бампером справа по ходу, на нём три моторчика со стороны улицы, из них выходят трубки, кот. при движении замерзают сильнее чем сам бачёк. Обращений очень много - результат "палёной" незамерзайки (самых разных марок и купленных даже в очень дорогих магазинах)". Про ЧЕК-ЕНДЖИ: подключили считыватель, кот. показал ошибку - недостаточный заряд аккумулятора. Итог: Считывание кодов неисправностей =720руб Замер плотности электролита =360руб. Рекомендация: Зарядить АКБ. P.S.Предохранители омывателей нах. в салонном блоке: лоб.стекла F.WIP =25А; задн.стекла R.WIP =15A. Кстати: предохранители оригинальные, не в каждом иагазине продаются такие мелкие, проверьте у себя резерв и запаситесь перед дальней поездкой. Вывод: Незамерзайка - штука стрёмная (особенно если смешивать с водой при наших околонулевых температурах). Вдруг с кем-нибудь произойдёт что-то подобное, он вспомнит, что где-то об этом уже читал. |
25.9.2014, 13:35
#101
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 8.2.2013 Из: Зеленоград Пользователь №: 31478 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет.
Скажите, для снятия бачка омывателя нужно снимать бампер? 2007 год, МКПП. Спасибо. |
25.9.2014, 15:40
#102
Строго обязательно!
Здесь лежит Mazda5_Workshop_Manual_09_Wiper_Washing_System.pdf страница 09–19–6. Это тем, кому на ум не придет на форуме в тех документацию заглянуть. |
17.12.2014, 13:19
#103
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 84 Регистрация: 12.12.2014 Из: Беларусь, Могилев Пользователь №: 33363 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Всем доброго времени суток! Я пока новичек, машиной владею всего неделю. Подскажите, омыватель фар ставился во все комплектации или только в те где ксенон? У меня галогенки, на бампере есть 2 пластиковых квадратика, вот и не пойму- это просто заглушки или там есть омыватель. Запустить его пока не получается, как только ни нажимал... Предохранитель под капотом (18) стоит на месте. Может где еще что искать надо?
17.12.2014, 19:53
#104
Омыватель ставится только на ксенон. Так что не лей омывайку зря (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Хотя хотелось бы ошибиться в этом вопросе. Проверить можно если попробовать вытянуть крышки. если омыватель стоит, то они руками с усилием вытаскиваются. Когда отпускаешь, фарсунка убирается обратно. Но лучше как то заглянуть под бампер. Сообщение отредактировал Гоша - 17.12.2014, 19:55 |
17.12.2014, 21:42
#105
Привет, gdreamer.
Омыватель фар, принцип действия, монтаж, комплектация |
17.12.2014, 23:40
#106
Привет, gdreamer. Омыватель фар, принцип действия, монтаж, комплектация спасибо, это всё я уже прочитал. Просто у нас сейчас заливают дожди вперемешку со снегом, поэтому поищу яму и загляну под бампер. |
17.12.2014, 23:49
#107
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 212 Регистрация: 27.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 31132 Спасибо сказали: 94 раз(а) |
Запустить его пока не получается, как только ни нажимал... Алгоритм работы прост. Омыватели фар срабатывают на скорости не менее 40 км/ч. Автоматически каждый 5 раз мойки лобовухи. Если хочется принудительно, то 2 раза подряд, жмёш омыватель лобовухи. Да, и омыватель фар ставят на глоген тоже. |
18.12.2014, 11:40
#108
прикольно, про скорость раньше не знал...
Сообщение отредактировал CODerSPB - 18.12.2014, 12:20
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - не цитируем
18.12.2014, 23:36
#109
Я тоже про скорость не знал, и не наблюдал. Но это видимо потому что езжу днём постоянно с ПТФ, а ночью редко езжу. Надо буит поэкспериментировать.
19.12.2014, 9:04
#110
Про скорость не скажу, но у меня после двух длинных удержаний срабатывает омывание фар на стоячей машине. Фары галоген. Да, еще не маловажное. Ближний свет должен при этом гореть, иначе фары омываться не будут.
Сообщение отредактировал _Michail_ - 19.12.2014, 9:06 |
19.12.2014, 9:26
#111
Скорость не причём. У меня тоже на стоячей срабатывало после двух длинных нажатий.
19.12.2014, 12:05
#112
У меня не работает на стоячей. Может на на последней модели поменяли.
19.12.2014, 13:22
#113
Это, кстати, вполне логично. До того, как отключил омыватель, несколько раз ловил взгляды пешиков и водителей - когда водяная пыль с не всегда вкусным запахом летит в салон машины или пешика обдаёт. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
20.12.2014, 1:21
#114
У меня так - при ближнем свете, два коротких дрыга. Фары омываются два раза при этом. Ну и на лобовуху брызгает чуть при каждом нажатии. Наверное если и два длинных держать то будут срабатывать. Но достаточно двух коротких. Раз-раз, всё.
А вот что на галогене стоят, не знал. Я думал это удел ксенона. Потому как по ГОСТУ ксенон без омывателя ставить неположено. Не утверждаю точно, но часто об этом ГОСТЕ слышал. Сообщение отредактировал Гоша - 20.12.2014, 1:23 |
20.12.2014, 20:54
#115
Подтверждаю: галоген+омыватель... был...
В связи с частичным разрушением бампера заказал б/у от Премаси, а он уже без омываек. Форсунки целые, но одна крышечка сломана. Большую часть года омыватель и не нужен, но сегодня в очередной раз махнул через Урал... грязища просто мрак. ((( |
20.12.2014, 21:17
#116
По поводу веерных форсунок омывателя лобового стекла спрошу и здесь раз уж там где уже спрашивал был проигнорирован.
Вот гляньте: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=117476 |
21.12.2014, 0:16
#117
Почему сразу
был проигнорирован. ???Может никто не ставил... Прикинь: каждый, кто твой пост увидел, зашел и отписался "Веерные? От новой Мазды? Не, не ставил!" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
21.12.2014, 10:56
#118
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Ну значит я буду первым, правда до весны подожду. |
24.12.2014, 10:53
#119
Омыватель ставится только на ксенон. Так что не лей омывайку зря (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Хотя хотелось бы ошибиться в этом вопросе. Проверить можно если попробовать вытянуть крышки. если омыватель стоит, то они руками с усилием вытаскиваются. Когда отпускаешь, фарсунка убирается обратно. Но лучше как то заглянуть под бампер. наконец то залез под бампер. Вердикт- На галогене омыватель фар тоже есть.Даже вручную акуратно пробовал вытянуть, брызгалки есть. Предохранитель рабочий, но не брызгает. Может компрессору на бачке капут? Да и датчик, что кончается омывайка что то не фурычит. ( Сообщение отредактировал gdreamer - 24.12.2014, 10:55 |
24.12.2014, 12:45
#120
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 23.8.2013 Из: Пенза Пользователь №: 32081 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Скорее всего отломлены провода у разьема моторчика и датчика, но чтобы до них добраться нужно снимать бампер
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 12:50 |
