Подвесной Подшипник
Подвесной Подшипник
Гость_Vazha_* |
13.11.2009, 23:32
#21
Набить репу - поднять репутацию.
Учите сленг, прежде чем кипятиться. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Среди наших джентльменов хамов нет. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Vazha - 13.11.2009, 23:34
Причина редактирования: Блиин, Бонд, как всегда, опередил :)
2Dgessika : виноват , Вы даже не знали , что есть графа " Репутация " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Теперь её видно ...
2Vazha : хоть и с запозданием , но ... ИЗВИНИ ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо сказали:
28.11.2009, 5:14
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 123 Регистрация: 22.11.2009 Из: Красноярский край Пользователь №: 27757 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
..ЫЫ.. точно, в "репу" ей (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) за "шаловливые" ручки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
респект леди.! |
28.2.2010, 20:16
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 47 Регистрация: 4.5.2009 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 27499 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Уважаемые участники форума,так кто нибудь менял подвесной подшипник?
Есть ли у кого нибудь размеры подшипника? При снятии привода сливать масло из коробки не надо, уровень масла как раз по нижнюю кромку сальника . |
25.5.2012, 20:14
Всем привет.
Нужна помощь ! полез сегодня буксы стабилизатора менять. хватанулся рукой за правый привод что от коробки до промежуточного а он влево в право милиметра на три четыре гуляет и из за этого подпрыгивает шрус или что там следуещее стоит . замена есть. вот кто бы обьяснил как его заменить ? Будуд очень рад помощи и обьяснения хоть на пальцах-))))) подшипник.png ( 176.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91 |
25.5.2012, 22:21
Здесь посмотри ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
25.5.2012, 22:42
#27
Большое СПАСИБО всё понятно.
Тока один вопрос а запресовывать чем прессом или можно както подругому и сальники тоже менять что по обеим сторонам подшыпника ? |
25.5.2012, 22:52
#28
Если есть пресс - прессом , если нет - то за внутреннюю обойму ( как и в случае с прессом ) ... сальники я бы поменял тоже .
Только на твоём месте я бы задал другие вопросы : - как отделить шрус от " палки " ( там такое же стопорное кольцо , как на входе в КПП ) - как спрессовать подшипник ( сбить с использованием оправки - заход должен быть конусным ) |
25.5.2012, 23:33
#29
спасибо а стопорное как снимается
я просто туда нелазил некогда а до этого была задне приводная |
26.5.2012, 9:04
#30
Стопорное кольцо снимать , наверное , не нужно , если оно не сломано ... а вот из зацепления вытаскивается либо съёмником типо " обратный молоток " , либо по-старинке : " взять вынимаемую часть в напряжение " в сторону вытаскивания и с помощью мантировки сдёрнуть ( некоторые " специалисты " сбивают молотком , но этим можно повредить деталь ) .
П.С. Кстати , сальник КПП правого привода я бы тоже заменил ( масло в КПП , если срок подходит - тоже ) . П.П.С. Работа не простая - требует определённых навыков ... так что взвесь свои возможности ... П.П.П.С. Фото спец приспособления для снятия привода :
26.5.2012, 12:29
#31
Ещё раз спасибо Большое
А как сальник сменить в коробке он снаружи меняется или коробку на разбор? |
26.5.2012, 16:06
#32
Снаружи .
П.С. Объединил темы . |
6.6.2012, 13:32
#33
а аналога сальника тот который в коробке
неподскажет а то оригинал унас оочень дорогой |
6.6.2012, 15:50
#34
Нужны данные : тип КПП , тип двигателя ...
П.С. Для МКПП ( бензин ) аналоги ( цены для удобства понимания в евро ) :
6.6.2012, 16:51
#35
упс
извеняйте двигатель 2.0 дизель 81 кв мануал 6 ступенчатый 2006г |
6.6.2012, 18:59
#36
Увы ... аналогов ( замены ) оригиналу не нашёл : A601-27-238 , A602-27-238 - цена в Москве порядка 15 евро за каждый .
П.С. Что-то мне подсказывает ( но не уверен ) , что сальники могут быть " направленными " ( с направлением вращения ) ... |
6.6.2012, 19:43
#37
спасибо
ещё вопросик а размеры сальника известны комунибуть ? |
6.6.2012, 20:13
#38
Боюсь , что такую информацию можно долго искать по каталожному номеру ... только если у кого-нибудь есть старый ( на автосервисах обычно утилизируют ) или куплен новый сальник ...
7.6.2012, 0:03
#39
Теоретически , размеры можешь попробовать снять сам : внешний сможешь замерить точно , внутренний - по валу ШРУСа , высота ... 7-8 мм , вот только бы точно узнать о " направленности " ( т.е. левый и правый могут отличаться внутренними насечками ) .
12.6.2012, 17:48
#40
спасибо
а их что там два??? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2024, 8:50 |
