Ролик натяжителя ремня генератора, проблемы, замена, модели
8.10.2010, 17:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 17.10.2008 Из: Южный Урал Пользователь №: 19357 Спасибо сказали: 100 раз(а) |
Еще недавно менял ролик натяжитель ремня генератора, т.к. пора уже было, да и подшипник ролика шелестел, если кому надо номер VKM34014, он на EXISTе 1800р стоит SKF (в коробке GATES лежит), так что можно и GATES брать,он еще дешевле, сам ролик на нем оригинальный, а натяжитель пофигу, в нем один хрен пружина(не вытечет), для сравнения оригинал от 3700р до 11000р предлагают, в общем менял только расходники.
7.4.2012, 22:17
#41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 8.2.2012 Из: Ухта Пользователь №: 30149 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
ласточка 2007 г. двигло 1.8 пробег 87000
7.4.2012, 22:24
#42
Дорестайл ? Тогда изменения фаз ГРМ нет ...
#43
..Спасибо всем! Оказался ролик натяжителя(железный звук сбивал с толку) .Тему можно закрыть.Еще раз всем спасибо.
15.4.2012, 12:55
#44
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 22.4.2010 Из: Домодедово, МО Пользователь №: 28009 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
По 1 вы отгибаете ролик ,за указанный болт ключом, и снимаете ремень ,потом по 2 откручиваете болт крепления ролика! Да сам натяжитель снимать необезательно, т.к надо заменить на OPTIMAL 0-N1639S или реанимировать родной ролик. Люди добрые, а в ролике должен быть люфт? Я тут покачал руками ролик натяжителя ремня и понял что в нем присутствует люфт! Подумал-пора менять. Пробег 130000. Купил gates t38357. В exist сказали хорошее качество. При получении покачал ролик, а он тоже с люфтом, предположительно с таким же как на родном?! Закономерен вопрос люфт дело нормальное? Если кто менял, подскажите пожалуйста. |
6.2.2013, 9:11
#45
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 192 Регистрация: 16.7.2012 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 30770 Спасибо сказали: 33 раз(а) |
Обратил внимание на то что метка на натяжителе ниже чем нужно. По инструкции нужно заменить сам натяжитель. Теперь вот не знаю с чего начать? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) С замены натяжителя скажете вы.. ))
6.2.2013, 9:48
#46
Эти метки показывают уровень натяжение ремня. Я сам недавно менял ремень, никакого натяжителя менять не стал, там стоит пружина, которая отвечает за работу натяжителя и если она исправна, то можно просто отделаться заменой ролика. Но в моем случае я даже ролик менять не стал, так как люфт нового и старого были одинаковы. Я просто разобрал старый ролик ( снял пыльник ) и промыл его, а далее набил литолом и все установил на место. Все работает хорошо.
6.2.2013, 22:11
#47
Тут вопрос в том что именно тебя беспокоит? Если все хорошо то это деньги на ветер.
6.2.2013, 22:27
#48
..............Я тут покачал руками ролик натяжителя ремня и понял что в нем присутствует люфт! Подумал-пора менять......... При получении покачал ролик, а он тоже с люфтом, предположительно с таким же как на родном?! Обратил внимание на то что метка на натяжителе ниже чем нужно. По инструкции нужно заменить сам натяжитель. Теперь вот не знаю с чего начать? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) С замены натяжителя скажете вы.. )) А что, гудит? свистит? не крутит генератор? может в лохмотьях? Или руки чешутся? Совет № 1: Откройте Большую Медицинскую Энциклопедию и не мешайте машине работать. Спасибо сказали:
Гоша, |
6.2.2013, 22:44
#49
Честно сказать не совсем понял, как это - если метка ниже, то нужно менять узел натяжителя!? Чем это обосновывается, в каком именно месте что сдвинулось или вышло из строя?? Я всё время дума, что чем ниже метка, тем новее ремень (меньше вытянут) У меня сейчас ровно на средней метке.
7.2.2013, 3:41
#50
Да не чешутся у меня руки ) Увидел просто в букваре что проверяется метка и если выше то ремень растянулся уже, если ниже то почему-то сам натяжитель считается неисправным и его нужно менять. Если же какой-нить симптом выявлять, то например когда на перекрестке стоишь подсветка на центральном дисплее (та что зеленая) не ровно горит, а "плавает", в такт работе двигателя.
8.2.2013, 13:21
#51
А обороты плавают при этом?
9.2.2013, 4:47
#52
Обороты не плавают. Я не особо парюсь по этому поводу, но чую что от ремня генератора подвох )
9.2.2013, 10:42
#53
Да не чешутся у меня руки ) Увидел просто в букваре что проверяется метка и если выше то ремень растянулся уже, если ниже то почему-то сам натяжитель считается неисправным и его нужно менять. Привет, как это описываеться? У меня вот так стоит |
9.2.2013, 11:10
#54
9.2.2013, 23:38
#55
Я сомневаюсь что подвох в ремне,тут обороты холостого хода надо смотреть, а ремень это связующая деталь передающая вращение.Если бы дело было в нем он свистел дико у тебя(ну на подобе когда в лужу попадаеш и обороты падают и тд и тп)
9.2.2013, 23:52
#56
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Вы о чём ? О пульсации ? При чём здесь ремень ? При чём здесь натяжитель ? Дело или в импульсно появлющейся нагрузке / подвисании щёток ( что маловероятно ) , или в умирающем ( умершем ) диоде на диодном мосте ...
30.9.2013, 5:41
#57
Сейчас у меня метка еще ниже ушла (на картинке отметил).
28.4.2018, 9:42
#58
Шелестел ролик всю зиму. Потеплело и звук уменьшился. Сняли его, есть приличный осевой люфт и незначительный вертикальный. Хочу заменить только ролик, без натяжителя. Есть у кого опыт замены на аналог с реальным пробегом? Поделитесь, пожалуйста.
28.4.2018, 12:28
#59
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 23.8.2013 Из: Пенза Пользователь №: 32081 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Тоже шелестел ролик. Я его снял, промыл подшипник и набил смазкой. Проехал после этого 20 т. км - полет нормальный, шелеста нет.
28.4.2018, 19:48
#60
Пробег 117 т. км. Он у меня последние два года зимой шелестел, думаю момент упущен. Люфт подшипника вертикальный и горизонтальный не внушает доверия. Я собрался менять ремень, заодно и ролик хочу заменить. Изучаю аналоги, есть ли действительно качественные аналоги. Собираюсь летом в путешествие, не хотелось бы оставлять вопросы, которые могут в дороге о себе напомнить.
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 18:25 |
