Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности, моргает лампа подушек, ошибки, неисправности
14.8.2011, 4:15
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 30.7.2011 Из: California Пользователь №: 29460 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
na zavedennoy mashine, na displee migaet znachek airbag. eto kakieto problemi s airbagom ili eto norm sostoyanie?
sam ya sovsem nedavno kupil mazda5 2008, 2.5L, AT, u mashini salvage title; na predidushey mashine takje bil airbag, no tam on ne migal vo vremya dvijenia avto. Spasibo. |
23.9.2015, 9:09
#81
А мне недавно делали диагностику на дилерском аппарате и выяснилось,что у меня вообще нет пассажирской передней подушки,либо отключена. Как разобрать и проверить это? Может там вообще ничего нет
23.9.2015, 9:35
#82
Подушку пассажирскую можно увидеть, сняв боковую крышку предохранителей и там не вооруженным глазом можно увидеть блок СРС, буквально за кронтштейнами на чем держится торпеда.
23.9.2015, 21:08
#83
А мне недавно делали диагностику на дилерском аппарате и выяснилось,что у меня вообще нет пассажирской передней подушки,либо отключена. Как разобрать и проверить это? Может там вообще ничего нет Саш, они солгали, ничего они не видят. Это не возможно не разобрав торпеду или как Роман подсказал. |
10.12.2015, 5:24
#84
Доброе утро. Что то у меня машинка начала потихоньку хондрить. То одно, то другое выползает. Вот сейчас вылезла проблема с аирбегом. На приборной панеле стала моргать лампа. Алгоритм- четыре длинных, два коротких. Прочитав форум понял что суть в переднем датчике. Разобрав решетку и открутив металлическую защиту добрался до него. Снять колодку пришлось с трудом, там обнаружил что один контакт остался в колодке, и внутри ее было видно что туда попадала вода. Попросил одного мастера припаять новые концы в датчике, он припаял проводки и я отрезав колодку соеденил провода! Ничего не изменилось, как моргал, так и моргает! И что теперь делать? Покупать новый? А он 4700 стоит!!(( и да, снимал и ставил при снятой клемме аккумулятора.
10.12.2015, 8:04
#85
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 22.7.2014 Из: Звенигород МО Пользователь №: 32960 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Можно предположить, что ошибка аэрбегов снятием клемы не стирается или присутствует какая-либо другая неисправнлсть, а это можно узнать только сканером. Так что Ваша дорогах к специалисту, и удачи)
3.3.2016, 17:02
#86
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2013 Из: Георгиевск Пользователь №: 31831 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
может вопрос не в тему , не ругайтесь, поиск не рулит, после ДТП стрельнули пиропатроны руля, пассажирский, и оба ремня, ремни заменил на б/у, пиропатроны на них стоят не стрелянные, могу я их подключить в разьемы проводки и не стрельнут ли они??? спасибо....
3.3.2016, 20:49
#87
Все просто. Считываются ошибки и сбрасываются в исходное состояние.
Снимается питание. Подключаются пиропатроны. Включается питание. Запалы пиропатронов НИЧЕМ ПРОЗВАНИВАТЬ НЕЛЬЗЯ! Спасибо сказали:
15.5.2016, 13:56
#88
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 19 Регистрация: 13.5.2016 Из: Daugavpils, Latvia Пользователь №: 34350 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
доброе время суток маздоводы! та самая 42-ая и тот самый датчик столкновения! есть ли возможность починить самому? если есть - как? о себе: первая за 5 лет б/у машина, паяльник не держал в руках с детства, но с удовольствием возьму опять (15 ватовый ждет меня у товарища)! как, куда и чем? заранее благодарен за мануал для "недалеких"!
15.5.2016, 22:16
#89
Цена нового в России от 4000руб. Нашел б/у во Владивостоке за 300руб (+доставка через весь материк...) я бы попытался восстановить за такие деньги, как- это уже другой вопрос.
15.5.2016, 22:44
#90
Пытался отремонтировать, припаяли проводки с заглублением в датчик и ничего не получилось. Подключил, а он не работает. Все так же маргант на приборке. Так что пока в поиске.
15.5.2016, 22:52
#91
Ребят, не поверите, но я починил сам: чистим контакты вэдэшкой в самом сенсоре, потом вытаскиваем из штекера остатки клем от сенсора ( отверткой поддеваем и выдерживаем белую крепежку, потом иголкой и пинцетом вытягиваем остатки). После берем и чуть больше сантиметра вставляем обрезанную канцелярскую скрепку, которая при полном упоре вылезает на два-три миллиметра и ничего не паять не нужно. Пропала ошибка. Посмотрим, как будет через неделю другую: пройдет тряско-тест или нет. В целом настроение: радости полные штаны!
16.5.2016, 8:16
#92
Привет земляк!
А какая ошибка была конкретно? На датчик отдельно или что то сылаясь на айрбэг? |
16.5.2016, 9:55
#93
Привет! датчик подушки мигал 4-2 / 4-2 / 4-2 и, благодаря этому форуму, понял что и где искать! а дальше - везение!
Сообщение отредактировал daugavpils - 16.5.2016, 11:33
#94
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 18.4.2016 Пользователь №: 34291 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
na zavedennoy mashine, na displee migaet znachek airbag. eto kakieto problemi s airbagom ili eto norm sostoyanie? sam ya sovsem nedavno kupil mazda5 2008, 2.5L, AT, u mashini salvage title; na predidushey mashine takje bil airbag, no tam on ne migal vo vremya dvijenia avto. Spasibo. Попробуй контакты смазать. Есть куча спец спреев для контактов - выбирай средний по цене ) |
21.5.2016, 23:10
#95
mazautoekb, скучно что-ли?
Дата опубликования поста не смущает? Тем более всё разобрали подробно, по полочкам, уже и контакты передергивали, читай тему всю внимательно, ошибки расшифрованы, сброшены, ... и без спрея машины по 12 лет ездят. Если заняться нечем, заполни профиль свой, место пребывания пропиши. |
26.5.2016, 19:13
#96
Ураааа!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
Моя проблемка описана в 70 посте и она наконец то решена. Annik Андрюха дружище, благодарен тебе, жаль далеко ты, руку не пожать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/happy.gif) . Также спасибо Андрею CODerSPB т.к. он выбрал посылку в Питере, которая пришла из Новгорода и передал мне при встрече. СПАСИБО ВАМ ТОВАРИЩИ ФОРУМЧАНЕ! Глаз мой радуется, так приятно смотреть на приборку и в ней нечего не мигает. Прикладываю фото. Мой пиропатрон на вид страшный и какой то расплавленный. А новый пиропатрон брался с пассажирской стороны, они идентичны. Заменил, вставляем ключ, и увожу свою голову в сторону (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) , ну мало ли бабахнет, завелись, ошибка горела секунд 5 и исчезла. (IMG:http://s020.radikal.ru/i703/1605/0e/871f46ba4f3b.jpg) (IMG:http://s019.radikal.ru/i634/1605/bf/443b077da876.jpg) (IMG:http://s016.radikal.ru/i337/1605/8e/ed2d6c12fdff.jpg) Всем ровных дорог и верных коней! |
26.5.2016, 19:30
#97
Рома, вот на 100% согласен
5.8.2016, 23:33
#98
Всё, похоже пришло и моё время искать где проблема. Моргает лампочка, два коротких-два длинных. Как я понял либо под сидением, либо руль. Попробую для начала клемму скинуть, может опять прокатит.
Сообщение отредактировал Гоша - 5.8.2016, 23:34 |
6.8.2016, 11:13
#99
Юра! 2 Х 2 сигнала - подушка водителя.
Это пружинно-витой шлейф на рулевой колонке. Спасибо сказали:
Гоша, |
7.8.2016, 15:15
#100
Баранку снимать что ли (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Посмотрю потом. Сейчас всё сврё время убиваю на новой покупке. .
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 21:16 |
