Декоративные пороги (боковой обвес), монтаж, ремонт, клипсы
27.9.2010, 14:41
Всем привет. Кто подскажет каталожный № клипсы на обвес порога Мазда5FL 2008г.в.? Их там идёт 3шт.(там ещё 12шт. маленьких, но их я нашёл). И может знаете где взять? Спасибо!
28.9.2010, 8:59
Эта клипса крепится к порогу снизу. Мне сломали верхушку при снятии пер.крыла - простой саморез и я счастлив.
28.9.2010, 9:05
Неееее! Мазду саморезом? Буду искать, тем более надо закрыть 30мм-е отверстие в пороге.
28.9.2010, 10:09
Андрей, ты не понял. Основание клипсы (30мм) остаётся в пороге, а саморез вкручивается именно в неё (клипсу)
Ааааа! Понял. Но я их потерял пока без обвеса ездил.
28.9.2010, 10:50
А, тады ой. Если клипсу не найдёшь, купи за копейки дубель для гипсокартона (бабочка), обрезаешь ножку и тот же саморез.
4.10.2010, 13:07
Вчера был в КЭМП-ево мневниках. В иностранском отделе есть все клипсы, в т.ч. и эта, стоит 78руб.
21.10.2010, 16:59
Я тоже уже нашёл, аж за 7$. И выглядит немного иначе, под саморез.
7.4.2011, 15:43
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 3.3.2011 Из: Гродно, Беларусь Пользователь №: 28897 Спасибо сказали: 46 раз(а) |
Сразу говорю, поиск по форуму и инету результата не дал.
Прежний хозяин на сугробах обломал по несколько креплений с каждой стороны. Порожки не приятно оттопыриваются. Осмотрев обвес обнаружил, что клипсы в виде "грибка" вставлены в металл порога и на них одеты крепления обвеса как-бы со смещением. НО! До середины обвеса в креплениях левые вырезы, а дальше - правые! Т.е. сместить в сторону и снять не возможно! Остается только тянуть на себя, а это - все пообламывается! Или я не прав? Может кто имеет опыт? Паять обломаные крепления думаю сам. |
7.4.2011, 16:15
тянуть надо на себя, могут обломаться конечно, а могут и нет, от многого зависит, по идее для такого типа клипс съемник есть, в виде вилки
7.4.2011, 16:29
У меня аналогичная проблема, по правой стороне уже решил. Тоже пообрывал на сугробах.
1. Откручиваешь болт в арке пер. колеса. 07042011200.jpg ( 262.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303 2. Длинным ножом (заводиш его между порогом и обвесом) отстёгиваешь те самые грибки, которые вставлены в металл порога. Или просто "Остается только тянуть на себя, а это - все пообламывается!", т.к. "До середины обвеса в креплениях левые вырезы, а дальше - правые! Т.е. сместить в сторону и снять не возможно!" 3. Потом весь обвес толкай в сторону переднего колеса (при этом отводя его от порога), чтобы вышли из зацепления другие грибки 07042011204.jpg ( 213.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263 . У меня было сломано несколько креплений обвеса, а пока снял, увеличил их число на 2. Клеить ничем не получится, только пайка. Если вдруг сломаются те грибки, что внизу порога, то можно сделать так 07042011208.jpg ( 138.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269 Ещё про клипсы здесь УДАЧИ! Сообщение отредактировал Сеттер - 5.4.2013, 19:59 Спасибо сказали:
7.4.2011, 16:44
Та которая под саморез, это для переднего брызговика, а та что с "Т_е", образным креплением для пласмасок днища, темку хочется в верх поднять мож кто артикул выдаст ....
Павел а КЭМП, какой , что на Ростовской(М-4) или на симферопольской трассе???? Сообщение отредактировал 007gk - 22.3.2013, 19:11 |
7.4.2011, 17:08
В общем все понятно, а вот как все это потом назад впихивать? Был бы мануал какой официальный......
7.4.2011, 21:08
Ой, пытался и я летом снять и посмотреть, что же там обломалось, да так ничего и не понял. Промазал прозрачным герметиком по всей длине, до марта держалось, вернее до последнего сугроба, и опять отошло в том же месте. А теперь судя по фото, думаю что клипсы одноразовые, вставляются на заводе в обвес и потом, по очереди в отверстия на кузове.
7.4.2011, 21:14
Привет, вот нашел
Side_Sill_Install_and_Paint__Mazda5_.pdf ( 517.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260 Удачи. Толъко это чтобы установитъ. Сообщение отредактировал Сеттер - 5.4.2013, 20:00 |
7.4.2011, 21:22
Как раз со сборкой всё намного проще.
1. Паяешь обвес, там вроде двенадцать перегородок, в которые вставляются клипсы маленькие. Перегородки желательно усилить пайкой (залить места креплений). т.к. площадь соприкосновения одной перегородки с обвесом приб. 10кв.мм с одной стороны и 10 соотв. с другой. 2. Вставляешь клипсы маленькие в перегородки. 3. Вставляешь клипсы большие в порог. 4. Заводишь обвес по направляющим в большие клипсы. 5. Маленькие клипсы подводишь напротив отверстий в пороге и прижимаешь. 6. Закручиваешь пистон, в арке переднего колеса. ПыСы. Все клипсы обязательно должны быть с резиновыми шайбами (юбками). Я покупал без них, так вырезал из упаковочного целофана с воздушными пузырьками (типа изолон). |
7.4.2011, 21:26
7.4.2011, 21:26
ща выложу инструкцию, с католожными номерами, схемой установки и т.д
а вообще-то все это и многое многое другое есть здесь, и все и сразу http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4826 Сообщение отредактировал Сеттер - 5.4.2013, 20:01 Спасибо сказали:
bmp, |
7.4.2011, 21:26
Привет, вот нашел Side_Sill_Install_and_Paint__Mazda5_.pdf ( 517.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260 Удачи. Толъко это чтобы установитъ. Не успел. Но как по моему писано: клипса маленькая, клипса большая, пистон и т.д. |
7.4.2011, 23:46
Ответы получил исчерпывающие, всех благодарю, буду ждать тепла - меньше поломаю!
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 8:49 |
