Ebay, Aliexpress - покупка товаров для Мазда 5, товары через интернет для наши пятёрок
28.8.2020, 19:24
#241
Да меняться особо нечем. Мне этой весной довелось поработать макитовским шуруповертом на 18v. А недавно, после того как выкрали из машины весь инструмент, начал подыскивать новый на али. И понял, что китайцы заточили много инструмента под этот аккумулятор. Заказал лобзик и болгарку. Теперь вот ищу недорогой шурупововерт с аккумуляторами, либо аккумуляторы с зарядкой. А так остался только старый шуруповерт на 12v, придётся его списать в утиль.
29.8.2020, 11:17
#242
Аккумуляторы в сборе 18v на али будут с контроллером заряда по одной банке, меньше заявленной емкости, неизвестной породы элементы 18650, т.е. дешевые.
Зарядное с али - в порядке, заряжает и реплики и оригинал, правда чуток медленнее 4A против 9A у Макита. |
1.10.2020, 19:36
#243
Да это грабёж средь белого дня!!!
5.10.2020, 14:39
#244
Полезное и бесполезное.
Сообщение отредактировал ProFanas - 5.10.2020, 14:47 Спасибо сказали:
12.10.2020, 21:15
#245
Судя по всему - приблуда для рестайла.
Вот интересно: куда это тыпыркаить? CNmazda.jpg ( 116.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 |
12.10.2020, 22:37
#246
мда. некоторые части ясны куда, а некоторые - совсем нет.
Кстати, если обещают "управляющий провод" - не верьте. с руля так и не могу управлять музыкой в телефоне. |
12.10.2020, 22:55
#247
НУ мне жаловаться не приходиться. Мафон управляется с руля после обучения кнопок в нём. Так что... Больше спортивный интерес.
Что касаемо кнопок на руле - ЗЫА при чём тут управление телефоном? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал ProFanas - 12.10.2020, 23:03 |
13.10.2020, 8:49
#248
13.10.2020, 14:08
#249
Tak куда подключать разъем, показанный стрелкой. Из него ещё вылазит, судя по рисунку, и антенный кабель со штекером.
13.10.2020, 15:13
#250
к штатному антенному кабелю машины
13.10.2020, 16:58
#251
Цитата ЗЫА при чём тут управление телефоном? wink.gif Брал |
14.10.2020, 10:48
#252
Это абсурд. Управлять телефоном по звуковому аналоговому выходу невозможно.
Управлять треками на телефоне можно только если телефон подключен к магнитоле через её встроенный bluetooth. При этом чтоб всё работало с руля магнитола должна поддерживать управление с кнопок на руле. |
18.1.2021, 12:25
#253
МОЖЕТ кому надо, ограничители для замка ремня безопасности!
(IMG:https://ae01.alicdn.com/kf/H7292afc694d24f0eb56d7cf9f9eac9f9T/-.jpg_250x250.jpg) (IMG:https://ae01.alicdn.com/kf/H3499801f1e81487ebceaffa91ce26e0cZ/-.jpg_250x250.jpg) Спасибо сказали:
12.6.2021, 0:44
#254
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 33871 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
Сдохли аккумуляторы шуруповерта Makita, в поисках решения проблемы наткнулся на шуруповерт-гайковерт всего за 32$ Работаю таким гайковёртом,Инструмент удобный лёгкий ,откручивает почти всё мелкое и среднее ,но колёсные гайки нет,хоть аккум. посади не возьмёт.Выбирал чтобы были аналоги у MAKITA по запчастям. Так вот это аналог МАКИТА DTW285Z ,но по запчастям только корпус и редуктор подходят от макиты.Но у макиты заявленный момент 285N /m ,а у китайца при тех же размерах ударного шпинделя 520N/m. Ну не может китайская реплика работать лучше оригинала. Я ремонтирую этот инструмент и знаю что пишу. Для откручивания колёс у меня есть сетевой Hitachi WR22sa, у него момент 600N/m так вот он колёсные гайки откручивает в 2 удара ,а шпиндель у него больше раза в 3-4 и весит он за 5 кг. Так что для ремонта машины хороший инструмент ,но для полного функционала нужны переходники на головки 1/2 на 1/4 дюйма. Но есть плюс у китайца - у него в ударнике (квадрат на 1/2 дюйма )есть выборка под 6-гранные биты для шуруповёрта-очень удобная штука ,хотя это ослабляет сам ударник ,причём у макиты в запчастях этот ударник идёт без этой выборки. Сообщение отредактировал Ронэн - 14.6.2021, 8:23 |
15.6.2021, 8:06
#255
Если тебе для колесных гаек нужен гайковерт на 600 ньютонов, то могу только тебя поздравить.
Не знаю сколько колесные шпильки стоят, но для их замены придется скидывать ступицу. Тут и пригодится твой Хитачи. Сообщение отредактировал jouri - 15.6.2021, 8:12 |
15.6.2021, 11:30
#256
Спасибо за удачу.
Гайки я затягиваю в ручную. Сообщение отредактировал Ронэн - 17.6.2021, 10:26
Причина редактирования: НЕ ЦИТИРУЕМ ПОСЛЕДНИЙ ПОСТ , второе предупреждение
15.6.2021, 11:52
#257
Сдохли аккумуляторы шуруповерта Makita Заменил на 6 шт. 18650 + BMS (Battery Management System) Получилась батарея на 7 А/ч. |
15.6.2021, 14:40
#258
А ёмкость замеряли или по банкам сложили?
16.6.2021, 19:37
#259
Банки тестировал в режиме разряда.
21.6.2021, 15:45
#260
Получилась батарея на 7 А/ч. При каком суммарном напряжении такая ёмкость? Что-то я не верю в 7 А*ч ))) Юрий, как Вы считали суммарную ёмкость? Складывали ёмкости элементов? А ведь так не делается. Ёмкость батареи последовательно включенных элементов равна значению ёмкости самого слабого элемента цепи, а не их сумме! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 7:48 |
