Проблемы с ближним светом., ПОМОГИТЕ!!!
28.11.2010, 16:02
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 28.11.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 28607 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Помогите! Очень тускло горит ближний свет. Не могу понять с чем это связано. Лампочки в норме. Выручайте!!!!
28.11.2010, 16:13
А у тебя галоген или ксенон? А на чём ездишь? И поздаровался-бы хоть.
28.11.2010, 16:52
Привет) Галоген. Ну как на чём? MAZDA 5.
28.11.2010, 17:17
Тогда давай по порядку... Он стал вдруг гореть менее ярко или так и было? Какие конкретно лампочки и каково состояние фары внутри? Самое первое, на что бы я обратил внимание - это посажены ли корректно лампочки на посадочные места
Сообщение отредактировал Sprinter - 28.11.2010, 17:19 |
28.11.2010, 18:02
Лампочки Osram мощностью 55 ват. Состояние фары внитри хорошее. Стал вдруг гореть менее ярко, т.к. когда перегоняли машину из Москвы в Яр, такой проблемы не было.
28.11.2010, 18:16
Напрежение померь в разъемах (под лампы), если напруга нармальная (12вольт +) - значит лампы меняй.
П.С. А состояния фары внутри (если имелось ввиду маска отрожатель), роли на ближний свет не играет - там линзы |
28.11.2010, 20:15
КАК раз таки имеет значение состояние отражателя в линзованном модуле, возможно выгорание отражающей зеркальной поверхности. подробнее здесь ссылка
28.11.2010, 21:22
еще фото
otragatel_Toyota_Avensis_1.jpg ( 19.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71 otragatel_Toyota_Avensis_2.jpg ( 26.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 и <noindex><noindex><noindex> кстати наши отражатели металлические, с покрытием, но на одном из доноров наблюдал незначительное выгорание, и как следствие- налет на внутренней стороне линзы. о причинах можно только догадываться: негерметичность фары,брак, перекос лампы и т.д . но надеюсь что твоя проблема все-таки лежит на поверхности. Желаю удачи. Спасибо сказали:
26.10.2015, 9:01
Разбирал на днях фары для переклейки стекла - одна из фар пропускала в себя воду, вторая "попала под раздачу" + сделал обоим прикольные светодиодные габариты полосками по верху фар над отражателем поворотников.
Так вот, обнаружилось, что отражатель линзы ближнего света правой фары обгорел в верхнем секторе и отшелушился (((... У левой фары только помутнел от нагрева. Причины отшелушивания амальгамы отражателя не знаю, скорее всего использование предыдущим владельцем гей-ксенона или 100-ваттной лампы. В общем собрал пока так. Ищу отражатели или линзы с б/у фары, вроде подходят от Мазды 3. Правый естественно ищу в первую очередь. |
26.10.2015, 10:03
У меня в гараже оставались потроха от фар. Вечером гляну что есть. Бываешь в наших краях?
В общем посмотрел в гараже- правый модуль не нашёл (но где-то он есть). Нашёл левую фару- залянул во внутрь, а там с отражателя амальгама слезает. Пользовал я эти фары с лампочками koyto. Подозреваю, что и правый отражатель будет облезлым. А сам отражатель отполировать не даст результата? Сообщение отредактировал annik - 26.10.2015, 22:18 Спасибо сказали:
28.10.2015, 13:52
Бываю в ваших краях в тёплое время года (строительный сезон), а сейчас уже нет. Но вероятнее всего буду по весне.
У меня также амальгама с отражателя лохмотьями слезла. Отполировать её наверно можно, но так оставлять - полировка окислится, думаю нужно хромировать. Штатно там на основу отражателя нанесена хромировка и довольно толстый слой. Но если отдавать на завод в хромировку нужны "запасные" отражатели (уж очень не хочется ездить совсем без фар))) А сам ты на чём ездишь? Праворулька же? Модули поменял или фары в сборе? |
28.10.2015, 14:33
Да фары я уже дважды менял, вот от последнего дтп и остались потроха. Задумался о замене модулей целиком- какие к нам подойдут?
5.11.2015, 9:01
Есть загвоздка:
У нас линзовый модуль является частью каркаса фары, на котором сидит и отражатель дальнего света. По сути наш линзовый модуль - это каркас к которому спереди двумя винтами прикручена линза, а сзади тремя винтами отражатель. В каркасе стоит цельнолитая шторка линзы. Браться за болгарку и пилить каркас рука не поднимется, да и вряд ли что путное выйдет. Есть вариант заменить весь каркас на вот такой: (IMG:http://www.galogenu.net/upload/iblock/a76/a764790e5c27b32d9cadf3f5b5465739.png) На такой каркас они ставят Хелловский модуль (т.е. подойдёт большинство других). но это для Мазды3, подойдёт ли он нам или делать свой, принимают ли они заказы на изготовление я понятия не имею. |
5.11.2015, 9:03
Вот сравнение "до" и "после":
(IMG:http://www.galogenu.net/upload/iblock/da6/da66e62c0ef71690f6c74e93c186aed8.JPG) |
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 11:30 |
