Кнопка CD2
Кнопка CD2
4.2.2012, 20:25
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 27.1.2012 Из: Португалия Пользователь №: 30098 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Народ подскажите для чего на штатной голове кнопка CD2? Так понимаю что можно сунуть два диска, но походу на нажатие не реагирует. Думаю что стоит просто для красоты и в моем варианте не задействована. Как узнать?
5.2.2012, 10:40
А фото показать на сие диво!
5.2.2012, 17:42
Извентиляюсь. DISK 2 имел в виду, а не CD 2.
8.2.2012, 9:37
Все равно фото показывай!
8.2.2012, 12:42
Эта кнопка для смены дисков если подключен чейнджер. В моем случае переключаются виртуальные диски на Аудиолинке. В общем она связана с чейнджерным разъемом
Сообщение отредактировал Sprinter - 8.2.2012, 12:42 Спасибо сказали:
12.2.2012, 21:14
А вообще мануал на русском языке для штатной головы в электронном виде можно здесь найти.
12.2.2012, 21:20
Где же? В том, мануале, что выложен здесь - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4427 нет.
Я уже искал описание этой модели. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2024, 2:15 |
