Кнопка бесключевого доступа, Датчик запроса водительской двери
12.4.2021, 13:38
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 11.4.2021 Пользователь №: 37219 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
На водительской двери отсутствует датчик запроса.
Где можно поискать и его надо ли его будет программировать? Где в Мск можно это сделать? Сообщение отредактировал CODerSPB - 15.4.2021, 9:28
Причина редактирования: название темы изменил
13.4.2021, 9:37
А что это? Как понял, что он отсутствует?
13.4.2021, 11:11
концевик, наверно
13.4.2021, 12:02
Может имеется ввиду бесключевой доступ?
15.4.2021, 5:19
Черная овальная пимпочка резиновая, в ручке двери. То есть нажать не на что, чтобы попасть в машину с помощью бесключевого доступа. Как понял, на правой двери есть, на левой нет)
15.4.2021, 14:59
Странно. Я конечно не многими пятёрками владел, а точнее одной, но видел их много и у всех с двух сторон были. и в двери багажника. Может ручку меняли?
15.4.2021, 15:31
15.4.2021, 16:15
15.4.2021, 19:43
Ладно, хорош уже флудить. По теме.
Этот черный овальный резиновый пимпочкообразный датчик запроса - просто кнопка бесключевого доступа. Еще раз призываю к четкой и грамотной технической терминологии - другим форумчанам это существенно облегчит поиск. Второй момент. Выясняем с какой стороны меняли ручку) Уважаемый Cocer! Мы не знаем, открывается ли машина при нажатии на кнопку ручки правой двери (надеюсь понимаете что максимум представленной исходной информации о проблеме - это уже половина решения). Поэтому предполагаем, что на правую сторону поставили ручку с кнопкой. Если при этом на крышке багажника кнопки бесключевого доступа нет, то и самого этого доступа на этой машине нет. Если же правая и задняя пимпочки и присутствуют, и работают как положено - необходимо поменять левую ручку на ручку с кнопкой. Провода кнопки втыкаем в соответствующий разъем белого цвета под картой двери. Вот Если остальные кнопки работают, заработает и эта. Без программирования. Вроде бы ничего не упустил, коллеги? Спасибо сказали:
17.4.2021, 15:42
Ладно, хорош уже флудить. По теме. Этот черный овальный резиновый пимпочкообразный датчик запроса - просто кнопка бесключевого доступа. Еще раз призываю к четкой и грамотной технической терминологии - другим форумчанам это существенно облегчит поиск. А разве я не так назвал его? Тема и называется - датчик запроса. Да, все три кнопки в машине имеются - обе передние и крышка багажника. Отсутствует именно черная резинка, если внутрь отсутствующей резинки посмотреть, то видна в глубине кнопка. Предполагаю что резинка грибкообразная. |
17.4.2021, 19:35
... то видна в глубине кнопка. Так всё-таки кнопка. Тема и называется - датчик запроса. Откуда такое название? Название темы изменил. Потому, что следующий будет искать именно кнопку на ручке двери, кнопку доступа, кнопку бесключевого доступа, но не датчик запроса. |
19.4.2021, 9:24
А разве я не так назвал его? Тема и называется - датчик запроса. Да, все три кнопки в машине имеются - обе передние и крышка багажника. Отсутствует именно черная резинка, если внутрь отсутствующей резинки посмотреть, то видна в глубине кнопка. Предполагаю что резинка грибкообразная. Это не датчик... Это даже не кнопка... Это именно черная резинка!!! Спасибо сказали:
21.4.2021, 23:04
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 36 Регистрация: 14.4.2019 Из: Гатчина, Ленинградская область Пользователь №: 36251 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Резинки отдельно не быбает ,я покупал кнопку в сборе.
22.4.2021, 20:22
А есть она под увеличением? Может вырезать можно и использовать как основу - резинку от клавиатуры старой?
27.4.2021, 17:14
Попалась на глаза в мордокниге аналогичная проблема у нашего амиго-соплеменника:
IMG_20210427_170847.jpg ( 191.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 И фото, для понимания сложности поиска замены, аналога: Screenshot_2021_04_27_17_06_37_662_com.facebook.katana.jpg ( 690.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 22:04 |
