Не Пищит Машинка, Если Водитель Не Пристегнут
11.6.2009, 22:29
Не пищит машинка, если водитель не пристегнут. Когда купил сразу так было, у предыдущего хозяина не узнать чё к чему...
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Хочу чтоб пищало, чтоб было как задумывалось производителем, т.к. есть опаска что аэрбэги могут не сработать. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Где пошукать, чё почитать? Или забить? |
11.6.2009, 22:31
Отключили значит пищалку умельцы. Где-то писали про это...
11.6.2009, 22:37
А на пассажирское переднее тоже не пищит ?
11.6.2009, 22:39
Я бы забил !!! Пристёгиваюсь уж точно НЕ из за пищалки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
11.6.2009, 22:42
Тут тема такая ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) А может " шаманили " : аэрбэги вскрывались ? Я бы в " мозг " посмотрел ... хотя " умельцы " и эту запись убирают ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
11.6.2009, 22:46
не подумал , сорри (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) !!! Тогда вопрос становится по другому , а стоят ли "подушки " ... Раз уж в "мозг" залезали?
Это только предположение ! |
11.6.2009, 22:52
Повода для вскрытия(сработки по назначению) аэрбэгов не было.
В руле и между водительской дверью и лобовым стеклом подушки точно есть - сам видел: 1) когда блокировку руля снимал(ключ просохатил было дело), 2) когда питание для детектора проводил. На пассажира пищит как положено. Как в мозг заглянуть?
Причина редактирования: дополнение
11.6.2009, 22:53
тогда может просто датчик " присяда" в сидении ?
11.6.2009, 22:55
Повода для вскрытия(сработки по назначению) аэрбэгов не было. На пассажира пищит как положено. Как в мозг заглянуть? Тогда нет смысла ( на всякий случай , конечно , это полезно ) . В " мозг " посмотреть ... так - диагностика ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) П.С. Тогда , вероятнее всего , " переломаны " провода на сидении ( или нет контакта на колодке под сидением ) ... |
11.6.2009, 23:01
Или ещё вариант : в замкЕ ремня - " стойкая " перемычка ... Самый простой вид " обмана " " звонилки " ... только шею жалко ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) , если не пристегнулся и , не дай Бог , " попал " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
12.6.2009, 20:26
Только найти бы ее... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Однако, в работоспособности всей системы все-таки убедиться стоит. Я мыслю в том плане, что может быть еще и отсоединить водительскую подушку, убедившись в том, что она, опять же, ничем не замычена, и убедиться в недовольсве системы, которая должна зажечь лампочку. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) |
13.6.2009, 3:02
тогда может просто датчик " присяда" в сидении ? неее, водительский ремень так просто не обманешь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Гость_Vazha_* |
13.6.2009, 10:57
Нет там датчика (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Какой смысл? Типа, выше 20км/ч без водилы? На радиоуправлении? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Гость_Vazha_* |
13.6.2009, 11:02
13.6.2009, 14:03
угу, пассажирское можно через программу деактивировать (как тут .pdf вставить?)
только глянул - похоже и водительское место можно деактивировать через программу
13.6.2009, 14:11
Не пищит машинка, если водитель не пристегнут. Когда купил сразу так было, у предыдущего хозяина не узнать чё к чему... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Хочу чтоб пищало, чтоб было как задумывалось производителем, т.к. есть опаска что аэрбэги могут не сработать. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Где пошукать, чё почитать? Или забить? все таки сомнения берут что делали через программу, скорее или закоротили или обрезали проводочки.... если бы делали через прогу скорее деактивировали оба ... смотри выше пост имхо - сначало к толковому электрику, затем к ОД Сообщение отредактировал Дядя Лёша - 13.6.2009, 14:14 |
15.6.2009, 9:52
Подушки здесь не при чем. А фонарь-то непристегнутого ремня горит? Если горит, контакты отпадают. Не горит - тестер в руки.
16.10.2010, 13:38
Вариант (наипростейший) как отключить пищалку за 1мин. - от каждого кресла отходят по 3 разъема; желтый (аэрбэг), зеленый (подорев), серый (пищалка).
Отключаем серый и усе. Дело в том что если ремень отстегнут, цепь серого разъема замкнута, (принцип как на мультиметре в режиме прозвонки, щюпы замкнул-пищит), при пристегивание она размыкается (соответственно отключая разъем вы ее размыкаете "прстегиваетесь" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ), так же быстро можно все вернуть обратно. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 11:58 |
