Наводки от генератора при подключении к аудиовходу
5.8.2008, 8:55
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 160 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 13701 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Читал форум, наткнулся на идею купить переносной двд-плеер и решил подключить его к штатной аудиосистеме. Получил неожиданный эффект. При подключении плеера к прикуривателю и штатных колонок идёт наводка с генератора (воющий звук, зависящий от оборотов). Сам плеер звук играет нормально (своими средствами: колонками или в наушники). На батарейке не помню, что происходит. Но на батарейке не выход, она там дохлая, 2-3 часа работает.
Собственно вопрос - сталкивались с таким и кто-нибудь поборол? Вчера вдумчиво читал мануал, в котором чёрным по белому написано, что при подключении внешних устройств к штатной аудиосистеме возможно появление посторонних шумов. Видимо гарантия в этом случае пролетает :? |
31.8.2008, 15:55
Цитата(ILM) всё никак не доберусь поэксперементировать, чтобы точно выявить источник наводки. но на всякий случай спрошу - как этот фильтр выглядит и продаётся ли он в автозапчастях? или надо где-то в другом месте искать, типа бытовой техники? Фильтр можете изготовить и сами : нужно взять ферритовый сердечник и питающий ( + ) провод намотать на него витков 5-10 и заизолировать , чтобы не размотался . Источник наводки - катушки и свечи ... У меня вся дополнительная аудио-видеотехника в авто подключена через фильтры ( поставляются вместе с техникой - как правило - чёрная коробочка на плюсовом проводе ) - наводок НЕТ ! Мало того , ДВД подголовники " ловятся " головным устройством ( каждый на своей частоте ) и вещаются в стереозвучании в эфир :shock: ... |
1.9.2008, 12:57
Цитата(007gk) Фильтр можете изготовить и сами : нужно взять ферритовый сердечник и питающий ( + ) провод намотать на него витков 5-10 и заизолировать , чтобы не размотался .
О, спасиб. Осталось только сердечник найти (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
21.1.2013, 23:19
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 30.11.2012 Из: Санкт-Петербург Озерки Пользователь №: 31267 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Подниму эту тему.Вопрос такой - достаточно ли фильтра на провод идущий от зарядки к девайсу? Или нужно лезть в сам прикуриватель?
22.1.2013, 10:15
Достаточно установить его между потребителем и аккумулятором (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Плюс желательно брать с аккумулятора напрямки а не с прикуривателя.
22.1.2013, 21:47
Достаточно установить его между потребителем и аккумулятором (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Плюс желательно брать с аккумулятора напрямки а не с прикуривателя. Мда...Брать напрямки невозможно, так как речь идет о временно подсоединяемых девайсах - iPadе и смартфоне, смартфон регулярно использую как навигатор, естественно втыкая его в розетку, так как GPS кушает заряд ого-го!Слушать при этом с того же смартфона музыку - приятное дополнение, но наводки обламывают все удовольствие.. |
23.1.2013, 7:58
Я бы посмотрел сначала на предохранитель прикуривателя ( нет ли на нём окисления ) , затем на контакты гнезда прикуривателя ...
23.1.2013, 12:29
Я думаю что контакты ничего не скажут. И дополню что источником наводок еще является генератор (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Очень активный источник. И еще, ставить фильтр на прикуриватель.... эт конечно здорово, но не безопасно, если прикуриватель использовать по своему прямому назначению. И вообще туда всякие устройства обычно включают, которые могут потреблять значительный ток. Может какую отдельную розетку с фильтром сделать для девайсов? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
23.1.2013, 13:01
Может какую отдельную розетку с фильтром сделать для девайсов? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Как все сложно, прикуривателем не пользуюсь по простой причине - не курю =) Колхозить что-то отдельно не особо бы хотелось, конечно.. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
23.1.2013, 13:50
Ну как вариант, приобрести блок питания для прикуривателя и уже в его провод врезать фильтр, если конечно он не будет встроен и помехи останутся.
23.1.2013, 19:46
24.1.2013, 8:21
Можно тут посмотреть на любой вкус (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) :
25.1.2013, 21:02
Инветер? Такой, кстати где то валялся у меня, надо попробовать через него.
30.1.2013, 10:25
Инвертор, наверно, это круто (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Он же преобразует 12в в 220 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А Вам насколько я понимаю нужно из 12в делать 5в и плюс еще фильтровать помехи. Хотя если инвертор есть, то можно воспользоваться и им, и штатной зарядкой устройства.
30.1.2013, 11:42
#34
Ладно генератор, тут порой сами 5В блоки наводят наводки на остальное оборудование - вот посмотри мой опыт.
30.1.2013, 13:22
Инвертор, наверно, это круто (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Он же преобразует 12в в 220 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А Вам насколько я понимаю нужно из 12в делать 5в и плюс еще фильтровать помехи. Хотя если инвертор есть, то можно воспользоваться и им, и штатной зарядкой устройства. В продаже давно есть инверторы с выходом на 220в + USB, я два года назад покупал в М.видео. Ноут работает и плеер одновременно и никаких наводок и скачков, по всей видимости блок по уму собран. Модель не помню, только мощность-150вт. Удачи в решении вопроса |
2.2.2013, 0:38
#36
У меня еще в старой машине валялся инвертор без дела - попробовал воткнуть его в Мазду - все работает как надо, шумы исчезли, единственное, что напрягает - обилие проводов, нужно его куда то присобачить по уму, а то он у меня в подстаканниках лежит возле розетки прикуривателя, хотя может поищу более компактный вариант и с дополнительным USB выходом, а то у меня только розетка в нем и все.
2.2.2013, 8:32
#37
7.2.2013, 21:41
#38
не очень длинный кабель, хотя надо примерить - может достанет.
Сообщение отредактировал Sanyabk - 7.2.2013, 21:41 |
10.2.2013, 11:46
#39
О, друзья! Гляньте ка на этот
10.2.2013, 13:59
#40
Дак вроде всё дано
Размеры и вес: Ширина 135.00 Высота 63.00 Глубина 63.00 Пойди да замерий Или ты хочешь чтобы кто выкипил -померял и дал ответ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 13:38 |
