Запах горелого сцепления, запах горелого феродо в городском цикле.
21.4.2013, 15:40
#21
Вряд-ли, кто нибуть тебе ответит.
26.2.2015, 13:01
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 142 Регистрация: 29.9.2012 Из: Одинцово Пользователь №: 31022 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Так же стало пахнуть из печки феродо. Либо в пробках, либо после того, как покрутишь двиг. Отдал знакомому механику, будет смотреть что и как. Пробег 85к
26.2.2015, 21:49
У меня в городском цикле тоже сейчас подобный запах. Сцепление вроде не буксует, как его ещё проверить не знаю. В городе, во время слякоти и снежной каши, постоянно работающая антипробуксовка. Попробовал выключить, вроде запах стал меньше. Подозреваю что это запах от тормозных колодок. Стиль вождения в городе, далеко не плавный. Все нервные какие то, и приходится быстро старотовать и резко останавливаться.
Сообщение отредактировал Гоша - 26.2.2015, 21:50 |
27.2.2015, 8:47
Тут уже писали как проверить сцепление:
найдено на просторах инета
Наибольшему износу сцепление подвергается при трогании автомобиля с места, преодоление трения покоя. Соответственно если авто эксплуатируется в "трассовом" режиме количество включений минимально износ меньше, если в "городском" с постоянными пробками и режимом "старт-стоп" износ больше. Естественно оказывает влияние на износ манера вождения и опыт. Или за рулем "чайник" не убирающий ногу со сцепления и постоянно держащий педаль сцепления слегка нажатой или опытный водитель, использующий сцепление когда это необходимо. Действительно на современных автомобилях сцепление приходит в негодность без явных признаков. Причина этого сцепление саморегулирующееся. Недостаток обычного сцепления заключается в том, что по мере износа увеличивается необходимое усилие нажатия педали. Саморегулирующееся сцепление представляет собой дальнейшее развитие обычного сцепления с диафрагменными пружинами. Преимущества cаморегулирующегося сцепления: - постоянное усилие нажатия педали на протяжении всего срока службы сцепления. - увеличение срока службы диска сцепления. - меньший ход подшипника выключения сцепления Предварительная диагностика: 1. Заблокируйте колеса и включите стояночный тормоз. 2. Запустите двигатель и включите четвертую передачу. 3. Дайте двигателю работать с частотой приблизительно 2000 об/мин. 4. Медленно отпустите педаль сцепления. Глохнет ли двигатель при полностью отпущенной педали сцепления? - Да - Сцепление в порядке. |
28.2.2015, 10:32
Это мы в курсе, только не все техники рекомендуют такую проверку.
28.2.2015, 15:14
Ну, тогда только вскрытие (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
8.4.2015, 8:39
#27
Поменял сцепление в сборе. Оригинал комплект обошелся в 16 косарей, плюс масло. Педаль стала гораздо мягче, запах гари в пробках исчез.
Прошел на новой сцепе около 3000. Вчера решил немного покрутить мотор. Уже на 4500 оборотов опять начинает пахнуть сцепой. Такие дела. |
8.4.2015, 11:23
#28
Мягче не значит лучше.
8.4.2015, 12:00
#29
У меня вот ещё какие мысли есть. При трогании с места, у меня присутствуют рывки. Возможно из за того, что на диске, подсели амортизационные прокладки. Ну или как их там правильно называют. и при трогании, стараешся сцепление не бросать, а придерживать. Может такое быть?
8.4.2015, 13:19
#30
Дерготня при трогании наблюдал когда до заклепок дошло, на ваз 08, но заклёпки люминиевы, а вот с латунными такого не встречал.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2024, 3:03 |
