Подшипник Ступицы Передний, коды запчастей и прочие особенности
23.9.2009, 11:30
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 28 Регистрация: 13.5.2009 Из: Р.Б. Гомельская обл. г.МОЗЫРЬ Пользователь №: 27517 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
После поездки на Украину загудел передний подшипник ступицы . Нужно менять, посмотрел на Exist подшиник mazda 3, отличается от mazda 5, по номеру . Хотел заказать в магазине но по их каталогам пишет mazda 3,5. Кому верить.
Гость_Vazha_* |
24.9.2009, 11:18
На Exist указан код оригинальной запчасти. Эти подшипники могут отличаться индексом грузоподъёмности и\или конструкцией, но не размерами. А каталог магазина может быть неоригинальным и различия в конструкции подшипников инженеры фирмы - составителя каталога могли счесть несущественными. Причём в таких ситуациях производитель исходит из возможности установки узла, расчитанного на бОльшую нагрузку, в автомобиль с меньшей. Если, конечно, речь идёт о серьёзном производителе.
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 17.10.2008 Из: Южный Урал Пользователь №: 19357 Спасибо сказали: 100 раз(а) |
Номера не смотрел, тупо заказал в эксисте для пятерки маздовский-оригинальный, все подошло, теперь тишина. (дорестайл у меня)
Гудел передний правый, с гулом накатал больше 3000км - бежала как обычно. После замены разобрал старый, половина шариков - копченые (коричневый металик), а половина поепаные, как глобусы шершавые - вот они и гудели. Спасибо сказали:
26.9.2009, 19:27
Большое спасибо за помощ!
12.4.2010, 23:49
SKF на 5-ку дает такие ремкомплекты:
Передняя ось VKBA 6972 Задняя ось VKBA 6801 |
23.7.2010, 11:42
А на ступице или на ШРУСе никакого колечка не было , типо металлического пыльника ? На М5 , к сожалению , не разбирал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ... а вот на ФФ есть то самое кольцо АБС , про которое спрашиваю и , если его помять ( или не поставить ) , то датчик АБС " прекращает " работать ...
23.7.2010, 15:33
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2009 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 27673 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
На ШРУСе колечка не было, да и по мануалу ШРУС вроде как не причем. Что касается стороны подшипника, то мы тоже сразу думали об этом, но на наших подшипниках с одной из сторон на внешнем кольце фаска. С другой стороны ее нет. Поэтому вопрос, какой стороной запрессовывать подшипник, отпадает... И все-таки, неужели магнитная полоса в подшипнике?? Никто не в курсе?
Сообщение отредактировал kravz - 23.7.2010, 15:34 |
23.7.2010, 23:55
Судя по фото ( внешняя обойма неподвижна и подшипник здесь не при чём ... ) , всё-таки кольцо должно присутствовать ...
24.7.2010, 0:14
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 18 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 28159 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
На ШРУСе колечка не было, да и по мануалу ШРУС вроде как не причем. Что касается стороны подшипника, то мы тоже сразу думали об этом, но на наших подшипниках с одной из сторон на внешнем кольце фаска. С другой стороны ее нет. Поэтому вопрос, какой стороной запрессовывать подшипник, отпадает... И все-таки, неужели магнитная полоса в подшипнике?? Никто не в курсе? Магнитная полоса должна быть на защитном пластике подшипника.Судя по фото ,видно что ступицу изымали из подшипника при помощи кувалды и какой-то матери(оооочень сильные зазубрины,они видны отлично на фото)похоже при помощи той же матери её запрессовали обратно,может что повредили при запрессовке ? С уважением,как вариант. |
24.7.2010, 0:40
28.7.2010, 21:52
С выздоровлением! Полезный опыт (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
29.7.2010, 7:19
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 15.5.2010 Из: Харьков, Украина Пользователь №: 28083 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
30.7.2010, 0:35
А коляныч-то сразу раскусил проблему! Молодец
26.10.2012, 18:15
Привет всем. Ну вот и пришла моя очередь заняться этим приятным делом. Думал, думал - подшипник или нет такие тихие еле заметные звуки издаёт. И вот стал на зиму переобуваться, обнаружил, что правый передний ступичный подшипник люфтит. Тоже почти всё лето так отъездил как резину новую поставил. Лень было идиоту поддомкратить и посмотреть пока тепло было. Вот сижу теперь и логти кусаю. Если цены на подшипник не испугают и пятую точку не отморожу, то буду менять сразу оба.
26.10.2012, 19:55
Удачи тебе. Осторожнее со штекером датчика ABS - хрупкий очень, а мож трудно разъединяется (мне "рукастый" дилер сломал и втихаря замотал изолентой). И помни про кольцо ABS - есть про него отдельная тема.
26.10.2012, 21:46
Вот и незнаю, стоит ли его, датчик, от ступицы отсоединять, может выше где разъём есть? Или сам датчик выкручивается как? про магнитное кольцо читал. Ещё интересует вопрос, кто какие подшипники ставил и как они себя чувствуют? Заострил внимание на SKF, или на TRW.
SKF у нас за 3000 будет. Придётся пока наверное один поменять. Больше всего меня не датчик настораживает, а нижняя шаровая и стойка. Уж больно там мощно всё. Я Отцу на "фиате альбеа" менял обе стойки и потшипник ступицы, так там как то всё просто, пол часа и пвсё разобрано. А тут ...! ПиСь: Заказал сегодня подшипник SKF. Стоимость составила чуть больше 3300 рублей. Ещё решил заказал два болта, на всякий вдруг сломаю или резба кончится. Один болт крепления стойки к ступице с гайкой. Второй - крепления нижней шаровой. Просто на практике был случай что за подобными вещами приходилось ехать. А мне до магазина 150км в обе стороны. Вот и подстраховался. Оригинальные подшипники от 3300 до 5000. Сообщение отредактировал Гоша - 27.10.2012, 19:48 |
30.10.2012, 18:03
Привез сегодня потшипник. Осмотрел. Серая полоса на сепараторе это как я понимаю и есть магнитная полоса? С другой стороны блестящая.
Что удивительно, к мазде 6 подшипник стоит 1600 рулей. Они что, чем то отличаются, может размерами. Брат подшипник привозил, говорит на внешний вид одинаковые. Фотки выкладывать не буду. В общем коробочка, подшипник, кольцо стопорное и гайка + инструкция по установке. Ну и мэйд ин джапан конечно. И страшная красная бумажка с угрожающей надписью! |
17.11.2012, 16:42
Не поленился сегодня, взял с собой купленный подшипник и поехал в магазин. Нашол там в наличии от МАЗДА 6. Вот код - KOYO GS 1D33047. Он тоже с магнитной полосой и один в один по размерам. А стоит 1950 рублей. А я SKF купил за 3300. Что называется - почувствуйте разницу.
togo, |
30.10.2021, 7:18
Похоже пришла моя очередь менять сабж. Гудит что то при движении справа. Под нагрузкой только слышно, на подъемнике колесо правое звуков не издает. Сервисники не оценили мои слуховые способности, но посмотрим кто был прав 17 ноября. =)
30.10.2021, 14:01
На ходу попробуй руль покрутить вправо-влево, гул должен меняться при загрузке-разгрузке колеса.
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 5:16 |
