Подпружинный рычаг (большой поперечный рычаг, лодочка)
10.4.2019, 11:20
#121
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 14.7.2017 Из: Российская Федерация, Санкт-Петербург Пользователь №: 35167 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
а при замене каких задних рычагов нужно будет делать развал?
10.4.2019, 21:13
#122
Рекомендуеться, при каждой замене чего либо в подвеске, делать ход-развал, хотя-бы проверить его.
rlnk, |
5.6.2021, 2:02
#123
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 33871 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
Извини за стеб: у нас седан, хеч или универсал? А теперь серьёзно: у меня машина на 300кг тяжелее ваших переднеприводных- как мне затягивать? Добрый день. Подскажи, для замены ушастых сайлентблоков, с задними приводами проблемы есть или всё легко вынимается? Вобще какие-нибудь нюансы есть? |
5.6.2021, 14:06
#124
Да вроде проблем не возникало- все нормально вынимается и разбирается.
#125
10.6.2021, 23:07
#126
Всем добра .
При замене задних косточек заметил что сайлент блоки на заводских косточках заресованны относительно друг друга с поворотом на 90 град.,а на лемфордере сайленты запресованы одинаково -вдоль рычага.Это только на полном приводе ? Вообщем вопрос ,у кого как запресоаны сайленты на заводских рычагах? |
11.6.2021, 13:14
#127
Всё таки рычаги как затягивать -замерить растояние до гнутого на колёсах,потом на домкратах выставитьэти размеры и затягивать(при снятом колесе)? Ставим машину на бруски под большие поперечные рычаги (подпружинные рычаги) и затягиваем болты подвески под собственным весом машины. При этом колёс может не быть или они не должны касаться земли. |
1.10.2021, 12:13
#128
Замена сайлентблока штампованного рычага (кулака) + стабилизатор, на все у нас с другом ушло 3 часа. Никаких проблем не возникает если самому все сделать даже в собственном гараже с ямой. Главное иметь все необходимые инструменты и желательно мини гидравлический домкрат. Проблем не возникает, если болты в сайлентблоках не закисли. Горелка помогает только отпустить гайку, болгаркой не подлезть. Только шайтан-машина в помощь. Если не сильно закисли, как вариант |
4.10.2021, 8:08
#129
Проблем не возникает если не лениться и смазывать все болты графиткой при установке.
Если ремонт производит слесарь, то нужно помочь ему или заставить его это сделать. Да, для этого нужно "стоять над душой", что многие не любят. А самостоятельно слесаря никогда так не сделают, потому что: во-первых - это лишнее движение и грязь, во-вторых закисшие болты - это их хлеб. Спасибо сказали:
4.10.2021, 8:47
#130
Да, я уже того японца, который мне эти болты не смазал при сборке автомобиля уже не раз добрым словом вспомнил.
4.10.2021, 10:24
#131
Японские инженеры и их матери вообще часто икают )))
#132
Замена сайлентблока штампованного рычага (кулака) + стабилизатор, на все у нас с другом ушло 3 часа. Никаких проблем не возникает если самому все сделать даже в собственном гараже с ямой. Главное иметь все необходимые инструменты ... Даже если вам немерено повезло и болты не закисли, главное иметь друга, у которого есть пресс и подходящие оправки для сайлентблока. Сообщение отредактировал jouri - 14.10.2021, 9:16 |
14.10.2021, 13:40
#133
Неправильный подход. Подпружинные только оригинал (форд - дешевле мазды). Возможно и судя по цене, оригинал должен быть если не из золота, то как минимум позолоченным. По факту золота там нет: IMG_20211014_123823.jpg ( 112.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 |
21.10.2021, 8:41
#134
Нашел вариант PATRON PS5348 по 2000 р за 1 штуку. Пишут, что фабричный китай. Сталкивался кто с этим брендом? Большинство отзывов об этой марке - это г. Цена в два раза ниже, ресурс в 10 раз меньше? Оно того стоит? Назовите мне марку, про которую не пишут - это г. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) В 10 раз меньше - это сколько? Если 80 тыс. как в ролике Есть Sidem 3878, еще дешевле PATRONа, с учетом наценки за брэнд про качество ничего сказать не могу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . Оригинал, по всей видимости, как патрон и сидем тоже штампуют "на Малой Арнаутской" Давеча на СТО поведали, что ставили оригинал приобретенный у оф. дилера VW - не ходят рычаги как заводские. Последнее время столкнулся с тем, что даже если некая торговая марка является поставщиком ОТДЕЛЬНЫХ позиций на производство, на наш "oldtimer" пакуют бюджетные запчасти с наценкой 100-200% и пишут сделано в Индии, Польше, Китае и т.д. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 23:20 |
