Коробка - перестала втыкаться вторая передача с первого раза
28.10.2010, 9:27
#81
может я конечно и не прав,но у нас всё подругому.ставим ручку в любое фиксированное положение т.е.тросики не двигаются и нажимаем на мешалку тросики остаются на мести а рычаг залипает внизу толи в шлицах толи ему мешает центральная втулка.на сколько я понял в рычаге внутри естъ выемка.когда мы назимаем на рычаг выемка совпадает с втулкой и это даёт возможность передвинутъ рычаг в крайнее левое положение.как только ставим в нетрал рычаг выходит из зацепления с втулкой и выщёлкивается в верх.вопрос центральная втулка должна быть с прорезями как у меня или нет?
30.10.2010, 15:12
#82
гена ты как професионал широкого профеля скажи почему при полностью прогретой машине мешалка начинает выскакивать сама?
30.10.2010, 19:15
#83
Попрошу не путать ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я - дилетант широкого профиля ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Так что происходит с МКПП ? Какую передачу " выбивает " ? На каких режимах ? Вариантов несколько ( где-то я уже отвечал на этот вопрос , но никак не могу найти ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ) : первое , с чего бы я начал проверку - проверил бы чёткость фиксации каждой передачи при незаведённом двигателе ( фиксаторы МКПП должны " удерживать " каждую передачу ) , если нет , то проверил бы состояние троссов ( выбора и переключения ) , состояние механизма выбора передач на самой коробке ... второе - проверил бы состояния подушек силового агрегата ... третье - это самое неприятное ... проблемы самой МКПП ... ( погнута вилка , изношен синхронизатор , муфта , ступица передачи ; люфт подшипника вторичного или промежуточного валов МКПП ; износ деталей механизма переключения передач МКПП ) Спасибо сказали:
30.10.2010, 19:24
#84
не надо скромничать, если профи то профи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4.12.2010, 15:39
#85
К разговору о " мешалке " ... вот случайно наткнулся на свои же фото ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
4.12.2010, 17:05
#86
А это коробка Davida, в ремзоне Блока ( да простит меня David за интимные фото его внутренностей)
DSC00503.JPG ( 284.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125 DSC00502.JPG ( 329.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116 |
4.12.2010, 17:41
#87
Какой-то неприглядный вид у этой ремзоны, они точно ОД MAZDA?
Вот наш: (IMG:http://ezerin.com/photo/mazda/7.jpg) Сообщение отредактировал 007gk - 21.3.2013, 19:30 |
4.12.2010, 18:42
#88
4.12.2010, 18:42
#89
А у нас такой вид у ОД Кунцево - помещение большое, подьёмников много, а у мастеров руки из ж---пы растут и ободрать тебя каждый норовит.
Зато коробку делали в Блоке, а он ( Блок Акари Моторс) - "мал золотник, да дорог" |
8.2.2013, 19:52
#90
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 26 Регистрация: 5.1.2013 Из: Германия, Швайнфурт Пользователь №: 31350 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Да я тоже так делаю Но снега нет-машина в гараже возле дома Поэтому приходится курить на улице мин. 5 потом уже выежаю А раньше было лучше Но скоро потеплеет Тогда и полезу делать трепонацию мозгов -втыкать запуск Кстати Vasili чето у меня с последними морозами стал плохо возвращаться рычаг после выключения задней скорости Снял эту крышку пластиковую Побрызгал Bremsen Reiniger чуть вроде стало получше Но не так как раньше Хочь в прогретом хоть в холодном состояние Эффект один и тот же Не замечал такого у себя? Вытаскивай рычаг из кулисы. На металлической части пластиковая втулка, скорее всего она лопнула и ее расперло. У меня такое было, вытащил, обточил надфилем и смазал. Работать механизм стал ровненько да же в морозы. Спасибо сказали:
8.2.2013, 23:20
#91
Тоже склоняюсь к этому варианту Что тёто не то
Как потеплеет так полезу искать Смазка-очистка толку не дала Втулка-эта та что в серидине стоит Бело-желтого цвета |
9.2.2013, 11:38
#92
Вытаскивай рычаг из кулисы. На металлической части пластиковая втулка, скорее всего она лопнула и ее расперло. У меня такое было, вытащил, обточил надфилем и смазал. Работать механизм стал ровненько да же в морозы. Всем Привет. У меня такая же хрень уже второй год.Если можно поподробней. |
9.2.2013, 13:43
#93
Всем привет.
Снимаете крышку кулисы, предварительно открутив набалдашник. Затем нужно вытащить рычаг. Для этого нужно выкрутить винты(звездочки) крепления рычага DSC_2751.JPG ( 3.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 67 затем отсоединить шаровый шарнир DSC_2752.JPG ( 2.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52 после с нижней стороны снять стопорное кольцо и вытащить рычаг из пластикого соединения. все рычаг освобожден. сборку проводить в обратном порядке. Спасибо сказали:
10.2.2013, 20:00
#94
За фото спасибо
Но мужики Мы развиваем нету тему Давайте заканчивать - не нужно злить добрых модеров crasy лучше найди тему или спроси у смотрящих куда лучше добавить твои фото |
10.2.2013, 20:22
#95
Не, Серёга, всё нормально - "давай ещё"
ПиСь. Я чуть заголовок подредактирую, что-б искать попроще было. |
5.7.2013, 15:26
#96
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 26.7.2007 Пользователь №: 882 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Вопрос знатокам и профи. Недавно возникла проблема со второй передачей, на ходу не стого ни с сего выбивает ее на нейтраль. До этого начала включаться с небольшим хрустом, притом с непонятной периодичностью, то есть хруст, то его нет. Куда смотреть и что делать?
5.7.2013, 18:47
#97
См. сообщение № 83 .
16.7.2013, 17:09
#98
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 142 Регистрация: 29.9.2012 Из: Одинцово Пользователь №: 31022 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Всем привет! Есть вопрос. При выжатом сцеплении(в пол) иногда на педали сцепления проходит вибрация/жужжание, ощутимое ногой. Обычно появляется в городе в пробке, на прогретом двигателе. Сцепление не буксует, иногда сложно воткнуть 1ую. Прjбег без копейки 40.000.
NEED HELP! |
17.7.2013, 8:12
#99
На предыдущем моем авто такое было, когда одна из пружинок диска рассыпалась.
Я просто поменял диск. И первая передача не втыкалась, так как вращение на МКПП все-равно передавалось. |
17.7.2013, 11:56
#100
Ну это не смертельно? Ездить можно? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 7:25 |
