Замена тормозных колодок, модели, нюансы установки
#381
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 125 Регистрация: 7.12.2014 Из: Тюмень Пользователь №: 33351 Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
Причина стука не выявлена. Колодки заменены и целью было провести ревизию на износ деталей тормозной системы, ничего не обнаружено.
Стук появляется при езде по мелким неровностям со скоростью 20-30 км/ч без нажатия на педаль тормоза. Раз тормозная система не активна, то и грешить на неё не нужно. Разве не так? |
#382
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 270 Регистрация: 19.8.2016 Из: Челябинская область, г. Кыштым Пользователь №: 34564 Спасибо сказали: 82 раз(а) ![]() |
А если проехать по мелким неровностям со слегка нажатой педалью тормоза (возможно даже левой ногой давить, а правой чуть газу поддавать)?
#383
![]() Гуру) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1995 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1057 раз(а) ![]() |
Тормозная система неактивна, следовательно колодки НЕ зажаты, вот и болтаются на своих местах при проезде мелких кочек на небольшой скорости.
Достаточно приподнять ручник и проехаться по тем же кочкам чтобы убедиться что стучали именно колодки (или не они). |
#384
Если бы я не менял их, то мог такое допустить. Это как должна быть расхлябана колодка, чтобы стук был слышен в салоне авто? Это появилось пару месяцев назад. Скорее всего задние амортики не выдержали у умерли, стоят каябовские, уже менял их первый владелец. Хотя с виду амортизаторы сухие. Надо снимать и смотреть как плавно отходит шток. Это уже в другую тему надо переходить.
#385
Попробуй остановиться без использования тормозов (ни основного, ни ручного) просто с накатом, заглуши мотор, поставь на передачу (чтоб машина не укатилась) и выйди - пошевели внешнюю тормозную колодку заднего колеса - удивишься как они болтаются.
#386
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 134 Регистрация: 17.12.2008 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 25027 Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
Добрый день!
Маздоводы, аккуратнее закручивайте направляющие суппорта, соизмеряйте усилия, не будьте как я (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) см. фото ![]() Сообщение отредактировал Moldi - 3.5.2018, 11:04 |
#387
Кто-нибудь пользовал " новую линейку " Ate ceramic ( 13.0470-7193.2 ) ? Как впечатление ? Есть аналогичные, но существенно дешевле, TRW GDB1583DTE Думаю взять на тест. или TEXTAR 2372381, но они по цене как ATE (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Сообщение отредактировал jouri - 30.5.2018, 16:33 |
#388
"Сияющая безопасность" от TRW (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://mazda5.ru/forum/uploads/monthly_06_2018/post-28370-1528225986.jpg)
#389
Колодки TRW DTEC реально не пылят, возможно дольше прослужат, доступные по цене по сравнению с ATE.
#390
А диск с бороздами - это от предыдущих колодок? Что за колодки стояли?
#391
Это не борозды, а оптический обман (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Защитное покрытие не везде стерлось, выглядит на фото как борозды.
#392
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 87 Регистрация: 7.2.2014 Из: днепр Пользователь №: 32499 Спасибо сказали: 17 раз(а) ![]() |
Добрый день! Решил поменять задние колодки, распечатал корбку. а колодки не такие.Remsa 0842.00 на коробке .Может они и подходят, но не пойму как с пружинками разобратся:
![]() Ни кто не сталкивался с такими?? |
#393
На тормозном цилиндре есть пазик...
Дальше намекаю картинкой))) (IMG:https://c.radikal.ru/c11/1807/3b/b52c0f3f8144.png) Спасибо сказали:
#394
Почему ты решил, что они подходят на пятерку? По описанию Remsa они максимум на тройку подходят.
#395
#396
Возможно подойдут, по каталогу REMSA 0842.30 и REMSA 0842.20 идет.
Сообщение отредактировал jouri - 5.7.2018, 17:04 |
#397
На тормозном цилиндре есть пазик... Дальше намекаю картинкой))) (IMG:https://c.radikal.ru/c11/1807/3b/b52c0f3f8144.png) Я тож так подумал, непонятно было как завести пружинки, там ведь неудобно, думал крюками как то, но потом дошло, прислонил плотно колодку к цилиндру и надвинул в паз. Всем спасибо, разобрался. |
#398
Пружинки - это здорово!
Только смысла особого в них не вижу: у нас обычно болтается и гремит не внутренняя колодка (та что к цилиндру) т.к. она уже с пружинкой, а внешняя, та которая снаружи видна. Чтобы она не гремела я приклеиваю её к внешней скобе суппорта. В крайний раз в качестве клея использовал немного фарного герметика. Можно например взять немного мастики от листа виброизоляции. |
#399
#400
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2024, 3:00 |
