Проблема с ключем (постоянно закрывает двери), Диод на ключе/брелке постоянно мигает красным и закрывает двери
17.10.2016, 9:20
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 19 Регистрация: 13.5.2016 Из: Daugavpils, Latvia Пользователь №: 34350 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Приехали: в отпуске ключ начал мигать красным и по возвращению к Мазде не смог ее открыть:
замок щелкает, поворотники подмигивают, но замок сразу закрывается опять. Контакты в порядке: крикладываю схему к питанию в открытом корпусе и сразу начинает мигать. Пробывал заного синхронизировать (по три зара зажигание-двери) и заклинать - ничего не помогат. Кто-нибудь сталкивался с этой радостью? |
17.10.2016, 13:05
Может кнопка закрывания заклинила?
17.10.2016, 13:27
Возможно проблема в механизме центрального замка: или что-то попало в него или просто замёрз.
в 626 и шатлле я пробовал тогда на пике срабатывания мезанизма открывания открыть другую дверь и уж потом попа в салон вытянуть кнопку. как с пятёрочным механизмом боротся - пока не знаю. |
17.10.2016, 15:38
Машина эта — того... Как ее, значит, того... Ну, так она и... того. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
17.10.2016, 18:41
пока машина не видет ключа - все чики-пуки. я грешу на ключ
17.10.2016, 19:18
Машина у нас в Латвии родилась? Ну я имею ввиду через Inchape Latvija?
Может у тя там штатная сигналка , она приязана к ключу. Спасибо сказали:
17.10.2016, 20:10
17.10.2016, 20:53
17.10.2016, 22:29
Как и раньше сказал, застяла кнопка. Так мигает когда держиться нажатой кнопка. Какого года рождения машинка?
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 17.10.2016, 22:36 |
18.10.2016, 8:26
Подтверждаю, только что нажал и удерживал кнопку, идет такое же маргание. Ищи контакт кнопки который замыкает.
18.10.2016, 8:39
Что-то последнее время не редактируются сообщения (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Да, скорей всего коротит кнопка закрытия дверей, если я правильно понял, и есть электро привод задних дверей. Или я не правильно понял и машина просто встает на сигнализацию? Тогда нужно смотреть на кнопку постановки на сигналку. |
18.10.2016, 8:49
да, думаю, что вы правы - что-то не ладное со схемой ключика. сегодня отвозил малого в садик - двери закрылись сами, но ОТКРЫЛИСЬ как и должны с кнопки. Доехал до работы - опять таже песня "Самозакрывание". Схема вроде как нормальная, никаких окислений и прочей радости - две кнопуски черненьких тоже чистинькие. на что еще обратить внимание можно? Прозвонить? если да, то что конкретно? Выручайте!
18.10.2016, 9:00
Как и раньше сказал, застяла кнопка. Так мигает когда держиться нажатой кнопка. Какого года рождения машинка? 2009-2010 |
18.10.2016, 11:24
Проверьте мягкость резинки кнопки, не порвалась ли резинка вокруг кнопки, может сама нажиматься. Да и вообще, разберите пульт полностью, достаньте платку, посмотрите резиновые кнопочки, протрите аккуратно ластиком контакты на печатной плате. Можно под лупой на нее глянуть, может где кусочек олова катается.
18.10.2016, 20:04
кладу целую схему на батарейку и начинает минать диод. кнопки продул сжатым воздухом - контакты все чистые - не пойму...
может кто-нибудь выложить внутренности ключа: схему с обратной стороны и то, как стоит батарейка? Сообщение отредактировал CODerSPB - 18.10.2016, 21:25
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост цитировать его не нужно.
18.10.2016, 20:41
Вот мой, но у меня 3 кнопки
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 18.10.2016, 20:42 Спасибо сказали:
19.10.2016, 7:34
Спроси у предыдущего хозяина второй ключ, в комплекте поставки их два.
Тыкс, я свой давно разбирал, но если у всех стандартная кнопка, четырех контактная, то можно и от мышки припаять, или тут заказать:
19.10.2016, 21:20
ну вроде как определил - что-то с кнопкой "закрыть" - наверное она того, как писал кто-то ранее.
Решение - мовый ключ из поднебесной с платой :-( но сначала буду паять! Сообщение отредактировал daugavpils - 19.10.2016, 21:33 |
20.10.2016, 8:03
Зачем новый ключ? Кнопачку поменять и использовать дальше (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Искать в интернетах как "Кнопка SMD". А то мой яндекс по Латвии искать не хочет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 14:28 |
