Проект Carpc Для Мазда 5
7.7.2009, 0:44
Мой случай - частный , но чтобы сомневающиеся в своих силах , развеяли свои сомнения , наверное , эта тема будет не лишней ...
Итак , задача : разместить тачскрин монитор в двухдиновую рамку " Метра " ( или " Фонокар " , или ... ) Решение ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) : разбираем монитор 7" , отделяя матрицу , которая помещается в 2 дина ... " Снимаем копию " с отверстий под кнопки управления монитором и размечаем рамку : так выглядит плата , на которой размещены кнопки , которую надо будет закрепить изнутри : нещадно пилим лицевую часть корпуса разобранного монитора , делая нижнюю рамку ( оговорюсь - тачскрин - от наличия этого элемента очень зависит работоспособность матрицы ( активной ) ) , подгоняя по внешнему размеру : |
7.7.2009, 0:51
В " сыром " виде получившаяся рамка сопрягается с " Метра " таким образом :
далее из посадочного места монитора нещадно выпиливаем недостающие боковые фрагменты ( вернее , целиком рамку ) , разрезав его пополам вдоль : и прямой шлифмашинкой вырезаем размеченные посадочные места под кнопки управления монитором : |
7.7.2009, 0:54
В " сыром " виде заготовка получается , примерно , вот так :
продолжу позже ... ( а может , это никому не надо ? ) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Понимаю , что многим этого не надо : ни КарПиСи , ни внедрения монитора с активной матрицей , ни просто переделок ... но для творческих и ищущих совершенства эта тема посвящается ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
7.7.2009, 8:17
Надо , наааадо !!!!! Требуем продолжения , о всемогущий (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
7.7.2009, 9:52
Надо, надо
Делать может и не буду, но полезно и интересно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
8.7.2009, 10:19
Продолжаю ( но информации сегодня не много ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Самый трудоёмкий процесс - это подготовка посадочных мест под кнопки управления монитором ... Процесс кропотливый и ответственный : мало того , что нужно соблюсти точную геометрию , нужно " подогнать " толщину рамки под кнопки , чтобы они были в одной плоскости ( с круглыми кнопками всё было бы гораздо проще , но у меня кнопки овальные (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) ) ... Так что особо рассказывать нечего : надфиль в руки и вперёд ! ( под каждую кнопку с лицевой стороны " снимаем фаску " для более эстетичного вида , для " проявления " используя краску-спрей ) :
с внутренней стороны уменьшаем толщину рамки под каждую кнопку ( толщина рамки больше , чем толщина " оригинальной " лицевой рамки корпуса монитора , а кнопки имеют свою толщину ... ) : |
8.7.2009, 11:32
Да уж, кропотливая и трудоемкая работенка... А чем был вызван выбор именного данного монитора?
8.7.2009, 11:35
Размерами матрицы + логический вход на АВ-2 для подключения камеры заднего вида + АВ-1 для композитного подключения от ТВ-тюннера ...
9.7.2009, 0:27
Могу для расширения кругозора поделиться здесь похожим опытом... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (если Бонд не против... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
Вводная: мазда-3, установка DVD Alpine. Решили жертвовать верхней пластиной бороды ибо заменить на новую не проблема да и удобно. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
IMG_4599.JPG ( 16.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112 IMG_4604.JPG ( 16.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111 CIMG0756.JPG ( 14.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141 CIMG0764.JPG ( 14.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319 CIMG0773.JPG ( 15.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231 |
9.7.2009, 0:31
Так а с чего же я против ? Сам-то когда займёшься переделкой ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
9.7.2009, 0:37
Оооойййййй блиииин!!!!!!!!!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Вот веришь - руки и ноги сами ведут меня в гараж, но разум, сцуко, пересиливает!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Ну вааааще не до этого... а ведь всё ждёт!!!!!!! и шумка на вторую часть марлезонского балета (как ты сейчас), и Альпайн и Бостон и погода что надо... но не до этого ща! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) |
9.7.2009, 9:13
Вот и я хотел что-то подобное замутить телько для 1/2-динового устройства, жена не позволила машину "портить"
9.7.2009, 15:09
Да в таком случае при желании "вернуть всё взад" просто покупается эта пластмасска и ставится "как былО"! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
ПС: собсна так и было проделано при продаже трёхи. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
11.7.2009, 22:24
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 119 Регистрация: 10.5.2009 Из: Frankfurt Main Пользователь №: 27512 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Бонд, если можно больше описания и фото я тут сейчас на том же процессе, купил в инете рамку черную а она оказалась серебристой когда пришла, продавец сказал что ошибка черной не существует надо будет перекрашивать. А монитор должен вот вот прийти
думаю подойдет, как думаешь? хотелось бы решений от "бывалого" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
11.7.2009, 22:46
Вообще , то как я делаю - это очень трудоёмкий процесс , уже жалею , что поступил таким образом ... В установочных центрах не разбирают корпус монитора ! Могут возникнуть проблемы при сборке ... шлейфы коннекторов многожильные , маленькие и очень неприятно закрепляются в колодках , так что в связи с этими факторами что-то начинаю сомневаться , что потом моник заработает ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) В установочных центрах переходную рамку " режут " под периметр корпуса монитора и внедряют целиком ...
П.С. А выбранный монитор должен подойти ... |
12.7.2009, 20:32
Зато, имхо, у твоего решения есть один неоспоримый плюс - вынимать твой монитор из авто пионэры не сунутся - такой же хрен куда потом воткнешь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Да и вынуть его погеморройнее будет, чем прочие.
Если серьезно, то держу за тебя пальцы скрещенными - если получится аутентично (так, как у меня с высокочастотниками), будет суперски смотреться |
12.7.2009, 21:47
Надежда на это есть , но небольшая ... потому что " нарикам " поровну чего " дёргать " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
12.7.2009, 22:12
Итак рамку получил, монитор будет завтра, завтра же начинается 2 недельный отпуск........
14.7.2009, 21:59
Воттакая бяка: пришел сегодня монитор, распаковал сразу подключил, через блок питания который с ним шел: треть экрана (справа ) нормально а остальное темнее, и цвета непоймешь как будто перепутаны. Ну подумал может блок питания создает помехи, но от аккамулятора оказалось тоже самое, тотже глюк как с ноутбука так и с десктопа тоже самое и с AV входами и даже при неподключеном компе на меню монитора видно. Кто может знает? Перепробовал все настройки - ничего не меняет. Наверное бракованый?
(IMG:http://s55.radikal.ru/i149/0907/96/96a2bbbafea5.jpg) Сообщение отредактировал ---Andrej--- - 14.7.2009, 22:08 |
15.7.2009, 7:35
кстати это происходит после 3-5 минут работы. А при включении ок, но рябит как на 50 герцах пару секунд.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2024, 18:07 |
