ЗамОк задней двери, Заклинило замок двери и дверь не открывается.
7.4.2011, 20:29
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 9.4.2009 Из: Пермь Пользователь №: 27459 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Коллеги, у кого была такая проблема? Закрыл заднюю дверь багажника и всё. Теперь не открывается.
Ощущение, что заклинило сам механизм в ручке открывания двери, потому как центральный замок работает нормально. Авто закрывается и открывается с ЦЗ, но при этом задняя дверь всё время в закрытом положении. |
7.4.2011, 22:52
Я не сталкивался,но попробуй открыть изнутри,сняв накладку,как сказано если села АКБ и т.п.,может найдешь причину. Удачи!
Послущал бы щелчки/срабатывание замочка в самой двери: если нет - то покапайся в проводке/предохранителях, если щёлкает - то вероятнее всего соскочил какой нить поводок - придётся вскрывать обшиву изнутри.
13.4.2011, 21:36
Послущал бы щелчки/срабатывание замочка в самой двери: если нет - то покапайся в проводке/предохранителях, если щёлкает - то вероятнее всего соскочил какой нить поводок - придётся вскрывать обшиву изнутри. В том то всё и дело, что сам замочек срабатывает. Это прослушивается чётко. Сначала у меня тоже возникло предположение, что внутри двери отпал какой-нибудь контакт. Но, тогда наверное сам замок просто не срабатывал бы. А у меня чётко слышно, что при открывании ЦЗ происходит открытие, а при закрывании - закрытие. А вообще я сначала хочу у дилера спросить, может это пройдёт как гарантийный случай? Пусть они сначала голову поламают. Благо дилер у нас в городе один, но толковый. Как только точно узнаю причину сей поломки, обязательно подробно расскажу. |
13.4.2011, 23:07
Вряд ли. АКБ в норме. И не отключался. Скорее всего причина механическая... Буду искать. Приветик! Так я и не писал,что у тебя АКБ дохлая,я имел ввиду ,как открыть задок если она(АКБ) села, описано в инструкции,тоесть механическим путем,открой и уже в открытом состоянии смотри ,что к чему(что там щелкает и т.д.) Удачи!!! |
14.4.2011, 0:29
Правильно, Виталик. А я конкретно имел ввиду металические поводки - это такая проволочка с крючками на концах и пластиковой защёлкой, которая может соскочить или треснуть на морозе, крючёк выскакивает из зацепления. В результате контактор срабатывает, а действо на сам замок не передаётся.
14.4.2011, 17:36
посмотрите здесь
Разбираем 5-ю дверь в разделе МАЗДА 5 - Своими руками Спасибо сказали:
14.4.2011, 20:37
Приветик! Так я и не писал,что у тебя АКБ дохлая,я имел ввиду ,как открыть задок если она(АКБ) села, описано в инструкции,то есть механическим путем,открой и уже в открытом состоянии смотри ,что к чему(что там щелкает и т.д.) Удачи!!! Блин, не сразу дошло, про что речь... Правильно, Виталик. А я конкретно имел ввиду металлические поводки - это такая проволочка с крючками на концах и пластиковой защёлкой, которая может соскочить или треснуть на морозе, крючок выскакивает из зацепления. В результате контактор срабатывает, а действо на сам замок не передаётся. А вот с крючком, это скорей всего наверно и есть причина. Завтра с утра первым делом проверю. Коллеги, спасибо за совет. |
14.4.2011, 20:39
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 4:08 |
