Прикуриватель И Розетка В Багажнике
11.7.2011, 17:50
#21
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 851 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 633 раз(а) |
А как разобрать розетку прикуривателя по торпедой чтобы заменить лампочку подсветки????????? Только после снятия бороды. Процесс несложный. Скручиваешь головку рукоятки переключения скоростей, отщелкиваешь крышку этой же ручки вверх, откручиваешь три винта под сдернутой крышкой. Теперь снизу снимаешь по бокам пластиковые крышки и откручиваешь еще по одному винту (под каждой снятой крышкой по одному винту). И теперь борода остается толькона защелках. Отщелкиваем ее и снимаем прикуриватель. Где то на форуме и фотки были, напишу позже ссылку,если попадутся. |
23.9.2011, 11:00
Цитата я например пользую У меня тоже такой же, только название другое и манометр врёт на порядок - нужно проверять манометр!!! И я ещё заметил такую хрень, когда качаешь задние колёса от задней разетки на заглушенном двигателе, то частота вращения компрессора меньше чем когда от прикуривателя спереди. ну наверное это связано с длиной и толщиной провода. На заднюю розетку провод должен идти толще, потому как он длиннее! |
6.11.2011, 18:39
Сегодня спалил оба предохранителя, на розетку в багажник и на прикуриватель. Компрессор 14 ампер, летом качал без проблем, а сейчас на холоде даже при заведённом двигателе предохранители не выдержали. Подскажите, где их искать, под капотом или в салоне?
6.11.2011, 18:44
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 133 Регистрация: 23.1.2009 Из: Москва (Ховрино) - Салоники (GR ) Пользователь №: 27352 Спасибо сказали: 61 раз(а) |
Посмотри в салоне, справа и снаружи от бардачка.
6.11.2011, 21:24
Дополню ... это два разных предохранителя , оба на 15А : №4 и №6 ( во втором ряду сверху первый и третий слева ) ...
6.11.2011, 22:04
Всем привет!Была похожая проблемка,но соль оказалась не в прикуривателе (пускай даже который спереди),может и у вас ТАКАЯ ЖЕ ! В моем случае обнаружился элементарный коротыш в наконечнике насоса, отчего и вылетали пред-ли. Проверьте !
6.11.2011, 22:06
#27
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 87 Регистрация: 20.2.2011 Из: Тверская обл. Пользователь №: 28857 Спасибо сказали: 23 раз(а) |
Буквально вчера заменил два предохранителя. Причина та же - дефект изоляции компрессора.
6.11.2011, 22:14
#28
Причина та же - дефект изоляции компрессора. |
6.11.2011, 22:20
#29
Чего "бымс"?))) с такой резиной хоть через день давление проверяй. Чай не в Златоглавой живу))) Вот и перетерлись проводки.
Сообщение отредактировал Michael Shebanov - 6.11.2011, 22:20 |
6.11.2011, 23:38
#30
Проверю конечно и насос, но я им всего три раза пользовался. Я подумал, что работа компрессора на холоде потребовала большей энергии, вот предох-ли и вылетели, хотя может я и не прав. всё познаётся в сравнении.
7.11.2011, 16:43
#31
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 29669 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня возник вопрос с прикуривателем в тот момент, когда стал разряжаться мобильный телефон. Уверенно вставил зарядку от телефона в прикуриватель и ... вот и разочарование, зарядка не пошла(((( Сам элемент - прикуривателя -работает, так как спираль нагревается. В багажнике розеточка работает-проверял, шнурок юзал и в другой машине, но в этой почему то не фурычит. Может кто-то подскажет как справится с такой мелочью!
7.11.2011, 18:16
#32
Возможно подпружиненный стальной стержень зарядки коротковат,вставь и проверь тестером что-ли или идет зарядка на телефон?
7.11.2011, 21:27
#33
Сами розетки в прикуривателе и в багажнике разные - по глубине и по диаметру центрального плюса, возможно твоя зарядка подходит к багажной розетке, но не дотягтвается или не подходит по центральному диаметру к прикуривателю.
7.11.2011, 21:30
#34
У меня тоже была проблема с зарядником для телефона, постоянно отходил контакт.Так я купил тройник и воткнул в него и регистратор и зарядник и теперь всё гуд!
8.11.2011, 11:27
#35
Спасибо! Разобрался все было более банальным...контакт внутри прикуривателя немного окислился. Почистил утконосами и сразу загорелся красный индикатор на зарядке.
18.11.2011, 18:57
#36
Оригинальных предохранителей у нас днём, что называется с огнём. Вот подобрал которые подходят и стоят копейки. Может кому пригодится.
пятка_079.jpg ( 64.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75 пятка_080.jpg ( 49.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54 |
20.11.2011, 21:11
#37
Естесно, тоже воткнул 15рублевые. Кстати они удобнее. Чтоб вытащить родные, мне прищлось доставать из аптечки кровоостонавливающий зажим Бильрота (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sleep.gif)
10.12.2011, 15:47
#38
При попытке в очередной раз подключить компрессор, вылетели предохранители. На 20 ампер ставить побоялся, так как сам шнур компрессора заметно потеплел. Разозлился и решил "колхозить". Нашёл два завалявшихся "крокодильчика" и припаял к проводу компрессора. Дальше дело техники, снимаем крышку аккумуляторного отсека и кусаем клеммы АКБ крокодилами. (полярность не путать!) Компрессор работает в три раза быстрее, и штатного провода как раз хватило, что бы накачать все 4 колеса.
29.6.2012, 12:50
#39
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 367 Регистрация: 22.10.2009 Из: МО Монино Пользователь №: 27702 Спасибо сказали: 84 раз(а) |
подскажите, у меня прикуриватель работает, а розетка в багажнике - нет. У них разные предохранители? если да - то где он находится
29.6.2012, 13:26
#40
Разные. Схема предохранителей есть в книжке, что шла с машиной. Если её нет, то подожди – мож, кто схему выложит.
У меня там компрессор рядом с домкратом живёт. Замыкает контакты и коротит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 13:02 |
