Сдвижные двери, ремонт, обслуживание, м-м электросдвига
17.11.2012, 13:10
#101
Силиконовой или графитовой смазкой лучше. WD немного для других целей жидкость. Давно использую для всякого такого рода работ ЛИТИВУЮ смазку в аэрозоле. Для труднодоступных мест самое то и работу ВэДешки выполняет и смазывает эфективней к тому же не так агрессивна к ЛКП. Цвет правда не аппетитный. А также использую ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА на разных основах но он на морозе сильно стынет. Но противозадирные свойства на высоте аналогов практически нет. Силикон тоже к стати не настолько смазка что бы выполнять смазывающие функции. С графиткой надо быть остарожней т.к. при определённых условиях может провоцировать электолитическую коррозию. Сообщение отредактировал al4630z - 17.11.2012, 13:19 |
9.3.2013, 18:34
#102
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 32 Регистрация: 6.5.2008 Из: Заполярный, Мурманская обл. Пользователь №: 9015 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Порвался тросик задней двери. Заполучил "бороду" как на катушке с рыболовной леской. Кто снимал электропривод - помогите советом! Дверь теперь не открывается. Как добраться, чтоб отсоединить трос напрочь! Как снимается накладка борта?
9.3.2013, 19:54
#103
Надо снять боковину, 3 ряд а там всё увидиш и вот поищи здесь
4.7.2014, 7:27
#104
Доброго дня всем!
Вопрос по тросику сдвижной двери - на правом отсутствует на части тросика пластиковая оплетка, соответственно тросик уже выгрыз под собой углубление в направляющей двери. В связи с этим начинает мандраж мучить меня: а не пора ли поменять тросик (и направляющую?). Направляющую-то в каталогах нашел, а вот трос - только в составе привода целиком (25 килорублей) Соответственно несколько вопросов: кто как давно ездит с такой проблемой? Прогрессирует ли? Есть ли трос в продаже отдельно? Или надо колхозить (знаю что например в комплекте с насосами водолей идут такие тросики для подвески его в скважине)? И вообще, его кто-то менял сам? |
4.7.2014, 20:06
#105
Покупал уже с такой бедой тоже на правой. Проехал где то 40 тыс.
Кариеса направляющей нет пока, но смазываю по возможности. Только в морозы редко но бывает дверь останавливается когда пластик выходит из направляющего отверстия в кузове. Если тросик непушится, всмысле все жилы целы , то направяющую можно наплавить аргончиком, с поледующей зачисткой и шлифовкой. Спасибо сказали:
20.1.2015, 21:27
#106
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 25.10.2013 Пользователь №: 32234 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Машина 2008 года. проблемы с задними дверями. у одной двери пластиковая рубашка троса полопалась и сгармошилась после чего трос про сто заклинило. потратил 4 часа чтобы дверь снова стала работать. у другой двери ситуация хуже , там у троса лопнули три волоска и запутались , теперь дверь не открывается до конца Думаю что временно что-то придумаю но надо менять троса.в экзисте продается только в сборе с мотором и ценник 37000р (кусается)кто сталкивался с такой проблемой ??? как решали??
21.1.2015, 0:08
#107
Во первых тема есть уже по дверям.
А по тросу не знаю, у меня периодические глюки на левой двери, при тщятельном осмотре нашел сантиметр снятого полиэтилена с троса и все. Но пока особо не достает.Трос продается отдельно, по метражу, менял знакомому на стеклоподьемник двери мицубиси какой то, геморой еще тот но сделал нормально, за 4-ым разом,принцип действия такой же,а нет, так сними его нафиг пока. |
21.1.2015, 10:10
#108
На своих дверях этого полиэтилена уже нет , что-то само отвалилось остальное срезал сам. Только на одной двери немного опоздал , поэтому и пришлось помучиться чтобы удалить это уплотнение из металлической рубашки на тросе в салонной части.Поменять самому на самодельный конечно можно ,только как наконечники запресовать? Сегодня сфоткаю ,попробую выложить для наглядности.(только ещё не понял как это сделать )
21.1.2015, 15:11
#109
Вот фото тросика с наконечником диаметр 5-6 мм и толщина 2,5 мм . Как можно такую опресовку сделать ,на другой стороне боченок. и фото самого механизма. В принципе тросики меняются элементарно . Вопрос где купить???[attachment=9956:2015_01_21_529.jpg]
21.1.2015, 16:34
#110
На рынке районного масштаба продается и с полителеном и без,(цена смешная, от10 центов за метр) а концы я не обжимал, а припоем паял.В бочоночке допустим отверствие 2,5 мм, а с другой стороны дырку увеличить до 4 мм, просунуть трос, конец распушить и пропаять.Если навыков нет, то обритится к рукастым, заодно может по месту посмотрит как усилить места пайки, я просто уже не помню, есть там место или нет, что бы еще что то одеть и пропаять.Самое неприятное в этом деле- угадать длину троса и заправить на место.
21.1.2015, 19:26
#111
пока вопрос решил, испортить деталь никогда не поздно. Хотелось узнать есть-ли в продаже оригинальные троса и сколько стоят. Я не думаю что такая проблема только у меня одного.
21.1.2015, 20:35
#112
Вопрос, почему подрало тросики. Возможно замена поможет ненадолго. У меня 2008 года - ни намека на износ. Узел, по словам дилера, не обслуживаемый.
21.1.2015, 21:52
#113
У меня двое детей , поэтому задние двери --рабочие пользуюсь постоянно. Когда покупал машину мне тоже сказали что проблем не должно быть . но специально не подпиливал...
24.2.2015, 22:20
#114
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 23.2.2015 Пользователь №: 33525 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Доброго всем времени суток.
В левой двери отломалась пружинка фиксатора, т.е. дверь потихоньку закрывается. Привод двери механика, модель машины CR1 2007г.в. Я бегло осмотрел нижнее крепление и мне кажется, что его придется для замены пружинки снимать и разбирать. Кто-нибудь это крепление снимал? Есть ли что-то на что необходимо обратить внимание и не придется ли при установке обратно регулировать дверь? Заранее всем спасибо.
Причина редактирования: при ответе предыдущий пост не цитируется
25.2.2015, 18:42
#115
Форум весь просмотрел?
Тогда загляни сюда. Пункт номер 8. Спасибо сказали:
26.2.2015, 12:04
#116
Спасибо за ссылку. Там одна общая информация без конкретики. Шут его знает лезть ли туда самому. Думаю по ходу разберусь...
Сообщение отредактировал CODerSPB - 26.2.2015, 15:29
26.2.2015, 15:46
#117
Сижу в машине, с планшетом. Читаю эту тему.
Вышел, открыл заднюю левую дверь. Вижу пружинку, о которой речь. (IMG:http://i049.radikal.ru/1502/7d/d959017975eb.jpg) Видите два болта рядом (с цифрой 8 на верхней грани)? Сунул Обратите внимание при демонтаже на тягу к механизму от ручки двери. Ждём отчёт об успешном ремонте! P.S. Для "спасибо" имеется отдельная кнопка (напросился (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ), а при ответе на предыдущий пост мы его не цитируем, просто отвечаем. Спасибо сказали:
26.2.2015, 21:55
#118
Как я завидую тем у кого двери с электросдвигом (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Но наблюдать за тем как народ толкает дверь уцепившись за заднюю её часть, тоже прикольно. Всё смотрю - отдавят пальцы или нет! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
26.2.2015, 23:14
#119
А мне вот электросдвиг и не нужен вроде, но очень хотелось бы чтобы был "доводчик" - электрический привод подхватывающий движение двери в самом конце пути и прижимающий её к дверному проёму.
26.2.2015, 23:21
#120
Так а чем электропривод с доводчиком плох!?
Что бы узнать нужен или не нужен, можно отключить и поездить месяцок без привода. Сообщение отредактировал Гоша - 26.2.2015, 23:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 11:50 |
