Парктроник и сигналка
15.5.2011, 21:16
#341
От блока сигнализации выходят два провода на повороты (левый борт и правый борт).Раньше ставили два диода в разрыв этих проводов,что бы исключить влияние штатной проводки на дополнительную сигнализацию.В современных охранных системах эти диоды стоят внутри блока.Скорее всего один из них сгорел,поэтому и не будет одна сторона моргать.Вы наверное знаете марку своей сигналки,посмотрите схему подключения(можно найти в инете). Так вот ещё бы найти этот блок сигнализации?? куда эти мозголомы его установили?? Где искать это чудо, подскажи и как оно выглядит? У меня брелок с надписью "StarLine". |
15.5.2011, 21:28
#342
По старлайнам посмотрите тут
15.5.2011, 21:37
#343
По старлайнам посмотрите тут ну спасибо, ну обрадовал!! И что мне теперь прикажете делать если я её под бардачком не найду? А что за кнопка "Valet"?? У меня на сигналку моргает диод в салоне , справа от руля, там где корректор фар. Это оно и есть?? |
15.5.2011, 21:46
#344
Это плохо,что вам не показал бывший владелец где находится кнопка.В основном все подключения делаются у блока (BCM), который за бардачком.Посмотрите внимательно ,провода обмотанные изолентой(в основном черной) .Можно увидеть провода,которые уложены не по заводскому. Кто ищет ,тот найдет))
15.5.2011, 21:49
#345
Это плохо,что вам не показал бывший владелец где находится кнопка.В основном все подключения делаются у блока (BCM), который за бардачком.Посмотрите внимательно ,провода обмотанные изолентой(в основном черной) .Можно увидеть провода,которые уложены не по заводскому. Кто ищет ,тот найдет)) Так брал не прямо у хозяина, а через салон. и данных про бывшего хозяина мне не дали, я имею в виду телефончик. Провода в изоленте видел, завтра у меня днюшка, а вот после обязательно пойду по их следам!! Авось чего найду! А бардачок тяжко вскрывать? |
15.5.2011, 22:10
#346
На форуме где-то было про бардачок.Вот ,кстати ,на 6 фото блок BCM
#347
На форуме где-то было про бардачок.Вот ,кстати ,на 6 фото блок BCM Спасибо за ответы, придётся засучить рукава, взять инструмент и начать дербанить японо-чудо!!! |
16.5.2011, 0:18
#348
Бардачёк снимается за 3мин. Пользуйся "поиском".
16.5.2011, 0:26
#349
Спасибо за ответы, придётся засучить рукава, взять инструмент и начать дербанить японо-чудо!!! Вот: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3723 |
16.5.2011, 6:58
#350
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 308 Регистрация: 15.4.2009 Из: Ярославль Пользователь №: 27475 Спасибо сказали: 71 раз(а) |
Да дёргал я все предохранители, вот только конкретно на сигналку правой стороны не нашёл!! может не там искал? подскажите тогда где и под каким номером могут они быть??? В разрыве проводов, выходящих из блока сигнализации и идущих на соответствующую сторону. В Старлайн А62 Диалог, например, эти провода зелено-желтого и зелено-черного цвета, в зависимости от стороны. Предохранитель на 7,5А. |
16.5.2011, 9:31
#351
В разрыве проводов, выходящих из блока сигнализации и идущих на соответствующую сторону. В Старлайн А62 Диалог, например, эти провода зелено-желтого и зелено-черного цвета, в зависимости от стороны. Предохранитель на 7,5А. а эти предохранители находятся в подвешенном состоянии, ну где то по пути следования? или они в одном из блоков? |
16.5.2011, 11:01
#352
Да, прямо на проводе, 10-15 см от блока сигналки обычно.
16.5.2011, 11:23
#353
18.5.2011, 6:03
#354
Ну так вот, вскрыл я свою машину- снял бардачок! И что я там увидел? Много всяких проводов, жгутов, и блоков. И ничего не понял!! Не нашёл ни предохранителей, ни конкретных проводов. Посидел на корточках, репу почесал и обратно всё собрал в кучу! Там так намудрённо, что только спец сможет понять что к чему. Решил, поеду в сервис ГУР менять, обращусь к сервисменам, пусть посмотрят что к чему!
18.5.2011, 8:36
#355
Наткнулся на небольшой мануал по установке сигналки на М5 -
Точки подключения - Должно пригодится желающим устоновить своими силами (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . |
22.9.2011, 21:45
#356
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 22.1.2011 Из: Москва СВАО Пользователь №: 28778 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Наткнулся на небольшой мануал по установке сигналки на М5 - <noindex> Точки подключения -<noindex> Должно пригодится желающим устоновить своими силами (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . Всем привет. Мазда 5 2011 г. Актив. Активация блока штатной сигнализации возможна? сам блок установлен вроде за бардачком. кто сталкивался ? где и как можно это сделать? спасибо. Сообщение отредактировал PabloS - 22.9.2011, 22:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 15:08 |
