Обогрев заднего стекла
26.11.2014, 6:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.11.2014 Пользователь №: 33267 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
всем доброго времени суток. Сегодня возникла такая проблема. при нажатии кнопки обогрева заднего стекла загорается лампа открытия дверей и свет в салоне.... подскажите пож-ста в чем может быть дело .... спасибо ....2007 гв 1.8мех
26.11.2014, 21:40
И тебе, привет. (место пребывания в профиле пропиши).
Я предположил бы проблему с коммутацией в двери багажника или в багажных стойках, если конечно никто не лазил где-нить под торпедой. Посмотри по схемам (есть на форуме) - клеммы подключения обогреваи открытия двери багажника. |
27.11.2014, 11:06
Гуру) Группа: Маздаводы Сообщений: 1999 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1062 раз(а) |
Обычно подобные глюки бывают при плохом контакте (повышенном сопротивлении) в цепи сигнальной массы.
Могу предположить, что это цепь массы между нагревателем стекла двери и массой кузова. Концевик открытия двери стоит в замке самой двери. Сними внутреннюю накладку (под стеклом). Проверь напряжение между минусовым проводом в двери и массой кузова в двух состояниях: обогрев вЫключен/обогрев включен. В идеале это напряжение должно стремиться к нулю в обоих случаях. Если это не так, то искать точку плохого контакта или перелома провода в точке изгиба. Можно просто продублировать массу отдельным проводом из салона на дверь. Сообщение отредактировал !Lnur - 27.11.2014, 11:39 Спасибо сказали:
29.11.2014, 1:35
Молодца, правильно сказал и технично.
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2024, 2:48 |
