Мигает значек DPF и загорелся значек двигателя Engine Check
14.4.2012, 8:34
#41
Пока гром не грянет (и PCM не снизит количество выпрыскиваемого топлива), мужик не перекрестится (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Здоровайся быстрей, а то "попандос" будет вплоть до замены двигателя. |
24.5.2012, 10:56
#42
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 30574 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, у меня mazda5 2006 год 2.0 дизель. Ехал по трассе начал мигать значек DPF , по мощности мне так показалась начала чуть чуть тупить через 5 км примерно загорелся значек двигателя, и еще как раз подходило время менять масло,еще не успел заменить, отъездил 18 тысяч, кто что подскажет,заранее благодарен
24.5.2012, 11:25
#43
Привет, выбирай DPF site:.mazda5.ru, уже несколько раз пережевывали. Или забит фильтр, или двигатель просит замены масла.
24.5.2012, 11:45
#44
Привет Евгений.
Тебе надо как можно быстрее на мазду сервиз,считать ошибки.А дальше будет видно что делать. Либо менять масло-сильное разжижение масла соляркой, либо прочищать DPF фильтр на мазде сервисе с помощью VCM IDS- возникла ошибка в системе-что фильтр не смог сам прочиститься-прочищать фильтр и искать оную. Своим ходом по возможности не ездить,если только до сервиса,если оный не далеко, - при моргающей лампочке DPF нельзя самому прочищать фильтр(автоматически,во время езды) ,можно фильтр забить полностью-тогда замена DPF. |
24.5.2012, 11:54
#45
спасибо за ответы, у меня просто такая ситуация что я сейчас уехал
в командировку а до дома 200 км, и нет возможности заехать в мазда центр, год назад после замены масла была такая проблема с дачиком дпф после замены масла не обнулили, а сейчас еще и чек загорелся,думаю дотяну 200 км до дома |
24.5.2012, 12:00
#46
Не хочу пугать, у немцев на форуме читал, за 10 км до дома загорелась ошибка, двигатель сбросил мощность - не дотянул, пошла стружка, замена двигателя.
24.5.2012, 12:07
#47
Смотри сам,просто если это сажевый фильтр-то самый дешёвый на ебэе стоит 450 евро,если забъёшь.
У меня первая замена масла была тоже при 18000 км. - было сильное разжижение масла-нехорошо для мотора-есть случаи с полной поломкой мотора. Может так же мотор сильно коптить(поломка турбины,форсунки и т.д.). Или же неисправность в выхлопной системе-в основном тоже из-за сильного копчения мотора. Если нет мазды,то у форда эта же система диагностики,или найди в интернете СТО поблизости, имеющее VCM IDS-только с её помощью можно обнулять интервалы замены масла и прочищать DPF. |
24.5.2012, 12:10
#48
Я бы не рисковал ехать 200 км.Можно влететь на большие деньги.
24.5.2012, 12:13
#49
УЧЕБНОЕ РУКОВОДСТВО Mazda5:
Если параметры моторного масла и уровень моторного масла приближаются к пределу из-за разжижения масла, индикаторная лампочка DPF мигает, а в PCM запоминается DTC P253F. Кроме того, PCM снижает объём впрыскиваемого топлива, чтобы защитить двигатель. Однако двигатель может быть повреждён, если автомобиль продолжит движение. ЗЫ: В Минске могут помочь, где сейчас находишься ? Сообщение отредактировал jouri - 24.5.2012, 12:15 |
24.5.2012, 12:22
#50
спасибо за совет, я так живу в Эстонии, но сейчас приехал в Питер, нашел тут мазда центр в интернете ) записался на воскресение узнают в чем проблема, главная проблема до него доползти в км 15 находитца
24.5.2012, 12:32
#51
24.5.2012, 12:42
#52
ясно,посмотрим что там скажут, будет видно, сейчас в принципе других вариантов нету, а до этого в Эстонии в городе Тарту мне эту ошибку просто скинули, будем надеятца что в замене масла проблема
24.5.2012, 12:44
#53
а не подскажешь еще, по маслу обязательно оригинал лить, до этого у меня синтетика была залита оригинальное, думаю может сейчас на полу синтетику перейти
24.5.2012, 12:58
#54
посмотрим что там скажут, будет видно По телефону про характер неисправности спрашивали или приезжайте, там посмотрим. Хотя за год все могло изменится. По маслу http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=73683 |
24.5.2012, 13:24
#55
вообщем в воскресение отпишусь в чем проблемка и все такое) а пока пешочком придется) и так думаю следующая машина будет бензиновая)
24.5.2012, 13:25
#56
Я на последней замене себе залил <noindex>
Оно специально для машин с DPF-температура сгорания этого масла 300 градусов,благодаря специальным добавкам.Этим продливается срок службы DPF. Масло можно использовать только предназначенное для дизелей с сажевым фильтром. Сообщение отредактировал vasili - 24.5.2012, 13:29 |
24.5.2012, 13:26
#57
Есть и другие производители масел для дизелей с сажевым фильтром.
Сообщение отредактировал vasili - 24.5.2012, 13:28 |
24.5.2012, 13:31
#58
окей) буду иметь в виду) от диллера предлагаю заливать оригинальное масло ,стоимость 5 литров около 2300 рублей примерно, 60 евро
24.5.2012, 13:40
#59
Это Liqui Moly 5W30 TopTec стоит около 30-ти евро за 5 литров.Да,у нас с заменой масляного фильтра заливается 4,1 литра.
Вот его Всё,удачи,убегаю на работу. |
25.5.2012, 13:36
#60
до дома 200 км, и нет возможности заехать в мазда центр, думаю дотяну 200 км до дома Я в свое время когда гирлянда на панели загорелась (уже где-то тут писал об этом много) от того что солярка зимой замерзла и соответственно ПДФ не очищался, то до дома тоже было не близко. Мороз -20. Позвонил на Мазда-Холпи, те сказали, не дрейфь, езжай, но только сразу к нам. Да, машина не тянула, да сердце разрывалось от обилия красных и желтых ламп на приборке, но ехала. Ничего - доехал, фильтр почистили и все. Тут уж не посоветую ничего. Может мне повезло и ничего не случилось плохого, в смысле хуже. Стоять на дороге в такой мороз тоже не выход был - тут не то что машина, сам бы замерз. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) здесь все описывал 273 сообщение Сообщение отредактировал Виктор 1 - 25.5.2012, 13:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 9:10 |
